12/11/2016 #1
función y componentes de esta placa térmica
He abierto esta placa térmica que no funciona. Tiene una potencia de 15w y tensión de 230v.
En el interior hay 3 componentes en serie: Resistencia(3,5kOhms), algo que parece un interruptor por temperatura y un fusible:
Lo que me interesa es:
- Conocer las características de cada uno de estos componentes y saber como funciona(el datasheet sería útil, pero no lo encuentro)
- El fusible, medido con el polimetro, no muestra continuidad por lo que supongo que está roto. ¿Podría puentear el fusible o bien conectar la resistencia directamente a 230v? Pregunto esto al suponer que el valor de la resistencia es lo que limita la corriente y que podrían suprimirse los otros 2 componentes.
13/11/2016 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
Hombre, la Plata Térmica es tuya y por poder puedes hacer con ella lo que se te antoje, pero esos componentes no los pone el fabricante por antojo y cumplen una función de seguridad.
El consejo es que localices el componente en mal estado y lo cambies (por uno nuevo), de esta forma la Placa seguirá cumpliendo las normas de seguridad
Sal U2
13/11/2016 #3
O el fusible térmico o el termostato están abiertos , a medirlos (deben dar continuidad) o a puentearlos temporalmente para verificar cual de ellos es el fallado.
Saludos !
13/11/2016 #4
Avatar de miguelus
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Buenas tardes.
Es un ¿buen consejo?
Normalmente los "apaños" temporales suelen ser definitivos... mañana lo arreglo
Sal U2
13/11/2016 #5
Jajajaj , si puentea definitivamente el termostato chau resistencia
13/11/2016 #6
Por acá tenés las características del fusible http://www.yd-tech.com.tw/pdf/Temp%2...-A0-SERIES.pdf
Y por acá las del Klyxon http://www.sensata.com/download/motor-ys11.pdf
14/11/2016 #7
Gracias miguelus y DOSMETROS por vuestras respuestas y sentido del humor, me han ayudado mucho, y especialmente a pepelui01 por los datasheets de los componentes, pues ahora entiendo como funciona cada uno.
14/11/2016 #8
De nada
De que es ese calefactor ?
14/11/2016 #9
De nada
La resistencia esta cubierta de una placa de plastico rigido por cada cara, y mantiene una temperatura externa de 37 grados.
Ésta se usa para ponerla bajo las mascotas hospitalizadas y evitar la hipotermia.
14/11/2016 #10
Ahhhhh , una manta térmica a prueba de mordidas
