17/08/2013 #21
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Para cortar un tubo de vidrio primero se lo marca perimetralmente con una lima fina , la marca debe quedar blancuzca , luego se le enrolla un hilo de algodón mojado con alcohol y se lo enciende.
Otra forma es una vuelta de nicrom (alambre de las estufas de cuarzo ) sobre la marca limada y conectarlo a supongamos 12V
amigos del foro, como están, me llamo Jonny de Ecuador, tengo unas inquietud estaba tratando de hacer un ozonificador ya lo hice si me funciono sale el olor a osono de maravilla, pero tengo un problema el transformador es de un microonda creo que por mis calculos a de elavar los volt a 2200 a 2500 v. el problema es que se recalienta en unos 5 a 10 minutos de trabajo que no se aguanta a poner la mano a pesar de que la caja le hice de 18 x 25 y 45 de largo ademas le hice una compartision interna para que el aire que entra pase por el transformador primero enfriando lo y de hay pasa por el tubo con la malla y luego sale el ozono, como dije aquí en ecuador se usa la luz de 120 y 220 v y transformadores de mas v. no los hay, alguna idea para mejorar ese problema, desde ya les agradezco, especialmente a Carlos que me guio bien por un lado y gracias desde ya.
17/08/2013 #22
Probá de quitarle los dos separadores que hay entre los bobinados (para hacer espacio) y agregale espiras al primario
26/08/2013 #23
carlosjpintos dijo: Ver Mensaje
Bueno Jonny, te deseo suerte en tú proyecto, saludos cordiales !
Hola , buenas tardes, soy nuevo en el foro , la verdad entiendo poco de esto, me atreví a consultarlo ya que se desprende de lo que leo que es usted una persona muy capaz y amable , al igual que usted yo soy de argentina de la ciudad de Luján , estoy interesado en conocer datos sobre ozono , como se genera , algo vi , cuanto produce una lámpara o válvula o el elemento que se requiera , si puede trabajar continuo o si necesita pausas , en fin algunas certezas o datos. Tengo que tratar e fluentes y me hablaron del ozono , es más algún intento he hecho pero la gente con la que trate creo están viendo al igual que yo que pasa , así que ahí estaría mi consulta , le agradezco desde ya su tiempo y sepa que comparto el espíritu de estos foros y en particular es de admirar su falta de egoísmo en esto de exponer el saber . Gracias .
26/08/2013 #24
Avatar de Daniele
Para el tratamiento de efluentes se utiliza ozono, de hecho algunas curtiembres usan este método para tratar los líquidos que restan después del proceso. No se muy bien cómo es el método en sí, pero ya hay equipos del tipo estándar que hacen este trabajo. Se me ocurre que podés consultar en alguna página que hable de tratamientos de efluentes con ozono.
26/08/2013 #25
gulperetto dijo: Ver Mensaje
el ozono se genera a un voltaje bien alto de 2000 en adelante mientras mas alto es el voltaje mas azono se pruducira, claro el tubo o la malla que tambien se puede hacer deberan de ser mas grandes caso contrario no aguantara, por mis experimento un voltaje bajo se calienta el tranf, funciona sin ningun problema a los 5000 v en adelante, al acercar el polo negativo y positivo se crea un campom magnetico que al pasar el oxige por este estrecho se produce el ozono
26/08/2013 #26
jonrojas dijo: Ver Mensaje
Ok , hasta ahí estoy medianamente en lo que había averiguado, de hecho mañana martes tengo ubicado elementos para hacer unas pruebas , el tema es que no consigo saber o como cuantificar la producción a partir del tamaño y voltaje usado en el equipo, de todos modos iré contando o consultando para saber algo más , les agradezco a todos y particular a jonrojas por su aporte gracias .gulperetto.
26/08/2013 #27
Los separadores entre los bobinados son metalicos y eses propositalmiente saturan el nucleo y travan la potencia fornida con esa saturaciõn , asi lo transformador se calienta desmasiado quando ligado por mucho tienpo mismo sin carga y yo de pleno acuerdo con Don Dosmetros recomiendo que quite los separadores metalicos y el transfomador se calientara mucho menos .
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu desahollos !
Att.
Daniel Lopes.
27/08/2013 #28
Tachenk dijo: Ver Mensaje
Este tipo de tranformador no te sirve para uso continuo, se calentaria y quemaria, aunque lo cargaras a mitad de potencia que te indica, que seran unos 400W, esto es una barbaridad para un generador se Ozono. por otro lado no creo que de 12.000 V, a lo sumo 2.500V.
Espero no equivocarme.
Un saludo.
disculpe amigo, hay unos transformadores de luces de neon que son de 10000 voltios a .030 y 0,060 mini amperios me valdria ese transformador, claro quiero hacer con malla metalica con un tubo de florecente malla por dentro y por fuera sin que se topen, con ese tranformador que larco de malla necesitara ponerle, espero su respuesta gracias por su aporte señor gracias. jonrojas
27/08/2013 #29
Avatar de dmc
Hay dos formas efectivas de generar ozono, una es con lamparas UV (tipo Germicida) y otra, por efecto Corona. La lampara UV (Ultravioleta),es similar a los tubos fluorescentes salvo que en vez de ser blancos, son transparentes (NO son las Luz negra que se usaba en discotecas o boliches, por lo menos en frecuencia de emisión) y en lugar de vidrio son de cristal pero a la vista y al tacto es casi lo mismo, pueden durar (según la marca y calidad) unas 3000 horas, pero se recomiendan desechar cuando su producción de UV baje un 25 o 30 % máximo de la potencia inicial, su conexionado eléctrico es el mismo que utiliza un artefacto común fluorescente, lleva un balasto tradicional o electrónico, y al encenderse se produce una tenue luz azul (muy peligrosa ya que puede causar quemaduras en la piel y daños oculares), que esta presente aunque la lampara ya se haya "gastado" (no es indicativa de potencia) por lo que se debe usar medidores de UV adecuados. Se irradia al aire con tubos o lamparas que producen este tipo de luz ya sea directamente (Salas de operaciones, dentales etc.) o se fuerza el pasaje de aire por conductos con esta luz.
Las lamparas de efecto corona, no son lamparas en realidad, sino uno o dos electrodos encamisados en tubos de boro-silicato, bastantes gruesos, de unos 3,5 mm de pared, el de un electrodo forma con la carcasa (el otro electrodo) un circuito eléctrico donde circulan (en los industriales) unos 25000 a 30000 voltios y unos 3 o 4 (a veces más) miliamperes, el aire circula por entre estas chispas (No salta una, sino incontables chispas) y se genera ozono. Ojo el ozono tiene una vida promedio de 30 minutos al aire libre, por lo que no se acumula, es muy toxico. En el tratamiento de aguas servidas no se lo utiliza en las etapas primarias, sino más bien casi al fin del tratamiento, luego de un buen decantamiento (con floculantes y coagulantes) y varios filtrados al agua.Cuando se lo produce industrialmente (para agua de consumo humano, fotocopiadoras, etc) por lo general se debe prever un Destructor de Ozono, para que el nivel de ozono que respiran los operarios no sea mayor a 0,1 mg/m3 si estan en turnos de 8 horas.
Producir ozono es relativamente fácil, se debe genera chispas y circular aire, y listo, tenemos ozono. Pero si el aire está húmedo también producimos varios productos (ácidos) secundarios, por lo que yo trato de usar deshumificadores.
27/08/2013 #30
dmc dijo: Ver Mensaje
gracias el aporte esta buenazo, pero preguntaba si me vales esos transformadores de luz de neon de 10000 v, y si seria bueno poner maya al rededor de un troso de tubo florecente, cuanto de largo...... gracias
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
esto esta muy interesante, pero no logro entender bien cuales separadore, pues eso me pasa ami el transf. calienta mucho, yo pensaba que esra la malla que estaba muy grande la reduje dos tercera parte y lo mismo esta de caliente, agradecia un diagrama para entenderlo mejor, de verdad gracias espero su respuesta
27/08/2013 #31
Avatar de dmc
Hay 2 tipos de transformadores para neón, uno tradicional (con chapas y bobinas de cobre) y otros electrónicos más pequeños y livianos, de distintas potencias (o largo como dices) todo dependerá del uso que quieras darle, y si, ambos tipos te sirven.
Por mis experiencias, no te recomendaría el uso del vidrio de los tubos fluorescentes por que, son demasiado delgados (no tienen paredes gruesas) entonces, cuando la tensión es alta y la potencia también, tienden a "pincharse", es decir toda la energía del equipo escapa en una sola chispa, esto no afecta, por lo general, al equipo generador en si, pero la generación de ozono cae mucho (al 10 o 20%) es por eso que comente que usan boro-silicato de 3,5 mm de pared y de una pulgada +/- de diámetro por ejemplo y la malla que va alrededor es de acero inoxidable del 80 al 50 % (es la cantidad de agujeros por cm o pulgadas de la malla) por dentro (como electrodo) podes colocarle una hoja también de acero inoxidable delgada (0,2 mm) enrollada en su interior formando un solo núcleo y conectadas a los cables de alta tensión, través de tornillos y tuercas de acero inoxidable. Hay otros sistemas, según la aplicación que quieras. Si quieres usar un electrodo sólido, tenes que tener en cuenta el centrado de la pieza, en el tubo del vidrio ya que donde este descentrado o con alguna rugosidad tiende a producirse una chispa más fuerte, y termina perforando el vidrio y baja la producción de ozono.
27/08/2013 #32
Mire con mucha atenciõn entre los dos bobinados ( el primario de 110 o 220 Vac conforme la Red local) y el secundario (2000 Vac que alimenta la Magnetron), hay de los dos lados unas chapas de hierro entre los bobinados que deven sener quitadas pero con mucho cuidado para no se molestar los bobinados y asi dañarse el transformador acaso ronpendo lo hilo que es enpleado para construir la bobina.
Att.
Daniel Lopes.
28/08/2013 #33
excelente señor Quote gracias por su magnifica explicacion, una cocita mas con ese transf de 10000 v a 0.030 ma que largo de tubo con malla le pondre o como dice una hoja de acero inoxidable o da lo mismo el porte, o la producion de ozono es mas mientras mas largo sea o el transf se recalentara, gracias por podo su buen aporte y espro su respuesta gracias .Jonrojas
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
Att.
Daniel Lopes.
disculpe ahi le mando una imagen para ver que es lo que le puedo sacar, derrepente lo valla a dañar, gracias
Tipo de Archivo: jpg transf.jpg (58,2 KB (Kilobytes), 18 visitas)
28/08/2013 #34
Mira con mucho cuidado y atencciõn entre los devanados hay un tercero enrolamiento de hilo ayslado plastico color rojo con 2 o 3 espiras donde ese originalmiente es empleado a alimentar lo filamiento de la Magnetron y genera entre 3 o 4 VAC, y ese hilo puede sener quitado y entre los dos enrolamientos hay una ayslaciõn de papel barnizado mas unas chapitas de hierro separando los , una de cada lado de lo entrehierro , son esas que usteds tiene que tentar quitar .
espero tener sido claro en mis explanaciones, qualquer duda adicional contesteme e y tentamos novamiente quitar tu dudas.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
28/08/2013 #35
Mira con mucho cuidado y atencciõn entre los devanados hay un tercero enrolamiento de hilo ayslado plastico color rojo con 2 o 3 espiras donde ese originalmiente es empleado a alimentar lo filamiento de la Magnetron y genera entre 3 o 4 VAC, y ese hilo puede sener quitado y entre los dos enrolamientos hay una ayslaciõn de papel barnizado mas unas chapitas de hierro separando os ( una de cada lado de lo entrehierro , son esas que usteds tiene que tentar quitar .
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
listo voy hacer precisamente como me dice ok y gracias Daniel
29/08/2013 #36
transformador de microonda
si señor ya le saque las plaquitas de metal y de verdad calienta un poco menos antes me llegaba a los 10 m. hoy 15 minutos tengo que apagarlo por que se calienta demaciado y gracias por el buen aporte, por otro lado estuve consultando como hacer un tubo de ozono mas perfectamente y me encontré con esto, (://googledrive.com/host/0BygW0Qr8N-jNVzlKT3ItUG1VVkk/Spanish/Pages/Actualizaciones.html). claro no vamos hacerlo perfecto pero hay muchas ideas que podemos poner en practica, les rogaría que comente como les va con esta pagina, pues nueva mente gracias por los panas que aporta en este tema.
30/08/2013 #37
disculpen este es el enlace.........(https://googledrive.com/host/0BygW0Q...zaciones.html=
30/08/2013 #38
Te faltó una parte !
02/09/2013 #39
disculpe, cuantas espiras o vueltas le doy, creo que me va dar mas voltaje cuanto voltios me daria, el alambre devera ser del mismo o uno similar de grueso, y al final de darle las bueltas lo pintaria con varnis o no
el transformador esta conectado a 120 v. le podria poner un fusible? de cuantos amperios por que le puse uno de 5 amperios y se quemo al minuto de funcionamiento. desde ya muchas gracias por su gran aporte
02/09/2013 #40
Unas 100 espiras de alambre igual al del primario , la salida dará un poco menos de tensión pero el transformador no calentará. Luego que lo hayas probado podés barnizarlo con barniz para bobinados.
