09/11/2007 #1
Fusible en paralelo con otro fusible?
Hola a todos,
En un cuadro eléctrico tengo un fusible que se coloca a su vez en paralelo con otro fusible mayor. Parece que este fusible más pequeño se quema antes; al quemarse tiene un disparador (sobresale un eje axialmente) que pulsa a un sensor y este a su vez enciende una luz indicadora.
¿Alguien sabe como se llaman estos fusibles más pequeños? ¿Fabricantes? Necesito comprar algunos y en él no aparece ninguna referencia.
09/11/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta..
En esos casos, lo mejor es ir a una casa del rubro y decirle, ""dame uno igual a este!.""
09/11/2007 #3
Busca en la página de Siemens.
Lo extraño es que parece ser un resetable. Verifica si al introducir de nuevo el botón vuelve a trabajar la máquina.
Poner fusibles en paralelo, es una locura y, de diferente valor, peor aún. Siempre, el menor, salta primero y, el mayor después.
La luz indicadora suele ser de NEON y está conectada en paralelo con el fusible. Si éste se abre o se quita, el Neon enciende.
Saludos: mcrven
