01/12/2009 #21
Avatar de aguevara
Respuesta: Generación de PWM
No es normal el comportamiento, pareciera que lo maximo que lograras sean 20KPa independientemente del setpoint que pongas, para corroborar esto basta que coloques un setpoint por debajo de 20KPa digamos unos 10KPa y si la presion se mantiene entonces podriamos hablar que evidentemente le falta voltaje a tu control hacia la bomba, monitorea constantemente el voltaje en la bomba.
01/12/2009 #22
De acuerdo. Lo comprobaré así.
Pero, de este modo...... sin el regulador, si le pongo una consigna con este programa se queda la presión en la cámara se debe mantener fija en esa consigna...... y el regulador es para mejorar el comportamiento frente a perturbaciones no?¿
01/12/2009 #23
Avatar de aguevara
Teoricamente tu presion bajara en cuanto uses el aire, agua aceite o lo que tengas en tu camara, pero el circuito debe actuar inmediatamente para corregir la presion y mantenerla constante en el tiempo.
