27/01/2007 #1
Un generador de 5 KVA pude tirar de 5000 watios?
Tengo la duda, o si en cambio puede algo menos, si yo conecto un aparat de 5000 watios justos, todo ira bien?
27/01/2007 #2
si la carga es resistiva pura, como planchas, calentadores. pero no cocinas, secadores de cabello, motores, equipos de sonido, TV, PC, monitores, etc
27/01/2007 #3
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Un generador de 5 KVA pude tirar de 5000 watios?
saberonosaber dijo:
Yo considero que no es buena idea hacer trabajar al generador a su máxima potencia, hay que darle cierto márgen para evitar problemas.
Si tienes un generador de 5 kva tienes potencia util de 4kw...solo eso , ahora va a depender de las condiciones del motor que este moviendo al generador..
La potencia de los generadores de corriente alterna esta expresada en VA o KVA ó MVA, pues bien estan construidos para trabajar con un FP 0,8 o sea que lo que harias es sobrecargar al generador siempre que el motor primo te lo permita ok, caso contrario no va a funcionar..ah!..y solo para cargas sin picos o sea que no sean motores ok..
27/01/2007 #5
Doy una pagina para que puedan ver las relkaciones entre Kva y Kw..
http://www.cat.com/cda/components/fu...1&languageId=7
Es de la fabrica Caterpillar.
