27/02/2011 #1
como genero una onda de 10MHz
Buenas a todos, soy nuevo en este campo, y tengo algunas dudas, estoy construyendo un equipo para poder medir el espesor de un tubo PVC, cuento con un transductor de NDTsystems IAHG102 que funciona con 10MHz de frecuencia y 250volts
para alimetar el transductor cuento con este circuito:
ahora mi pregunta es cual mosfet me aconsejan que use, que pueda ser comercial? y otra gran duda que tengo es como puedo construir ese generador de onda cuadrada de 10MHz busque y solo encuentro como hacerlo con frecuencias bajas, POR favor espero me puedan ayudar gracias
27/02/2011 #2
Avatar de pepechip
hola
Puedes utilizar una compuerta cmos o ttl de alta velocidad junto a un cristal de 10mhz
27/02/2011 #3
Avatar de Vegetal Digital
Hola, no puedo ver el circuito de deyco1984 dice que hay que estar registrado.
