18/12/2006 #1
guantes calefactados
Saludos a todos !
Tengo unos guantes calefactados que funcionan cada uno con una pila de 1,5v del tipo D.
La pregunta es : Los quiero utilizar en la moto. La moto tiene toma de corriente del tipo mechero y mi idea era si es posible mediante un cargador de movil o un alimentador que entregen ese voltage, hacerlos funcionar o por el contrario seria demasiada carga para un alimentador de ese tipo y pudiera perjudicar a la bateria de la moto.
Gracias de antemano por la respuesta.
Un saludo!
18/12/2006 #2
Una solucion mas sencilla es utilizar una bobilla de baja potencia de moto como mas baja menor calefacccion.
Otra solucion sencilla pero mas electronica es utilizar el lm317K con un potenciometro de 470ohm y una resistencia de 270ohm. Esto permite regular de 1.2V a unos 4V.
Deberia funcionarte perfectamente.
seria como esto, pero quitando transformadores, diodos y algunos condensadores.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...te57/index.htm
