03/09/2010 #1
¿Cómo hacer que un circuito funcione sólo de noche?
He bajado un circuito que funciona como sensor infrarrojo perfectamente, lo ocupo para encender un led que sirve para simular un foco de una casa a escala que estoy realizando.
El problema es que quiero que este led se encienda solamente cuando esté en un ambiente sin mucha luz, simulando la noche, pero no sé como hacer esto, sé que podría ser con una fotoresistencia pero no se ¿en que parte del circuito se pondría y como la puedo conectar?
04/09/2010 #2
Respuesta: ¿Cómo hacer que un circuito funcione sólo de noche?
puedes hacerlo bien con la entrada analogica y un divisor resistivo, o si quieres utilizar una entrada digital puedes utilizar un divisor resistivo formado por una resistencia y la fotorresistencia, y en la patilla negativa una tension de referencia que puedes sacar de un potenciometro. tal como te muestro en la figura.
Un saludo
04/09/2010 #3
Lo probé y funciona excelente, gracias.
