#21 |
El "Toner" o "Dry Ink" (Tinta seca) es una mezcla de pigmentos, a veces con algún contenido de óxidos metálicos (Ferro-magnéticos) y un componente "Termo fraguable" que incluso puede ser cera industrial, este componente permite que lo que originalmente era polvo, al someterse a presión y temperatura en la impresora láser o fotocopiadora se fije al papel y se quede allí.
Perooo, por suerte con una nueva aplicación de presión y temperatura se ablanda nuevamente, lo que permite volver a transferirlo desde el papel al cobre (Para nuestro caso). Esta particularidad es común a todos los "Toner", pero no es pareja en todos, algunos Toner una ves fijados es casi imposible volver a transferirlos o su transferencia es "Pobre". Consejo practico, busquen alternativas de impresoras láser, fotocopiadoras, distintas marcas o modelos) siempre habrá una que de un mejor resultado. En el caso de emplear hojas de revistas, la impresión original fue realizada con tinta, la que una ves seca no sale mas del papel, por eso no interfiere con la transferencia del Toner, incluso la facilita, porque el Toner se adhiere menos a superficies brillantes (Papel ilustración, filminas, papel fotográfico, papel vegetal, Etc) |
#22 |
Muchas gracias manoline y fogonazo.
PD: La verdad fogonazo, no entiendo como haces para poder responder tantos mensajes , ya llevas 5689! |
#23 |
#24 | ||
En esa página dice que: "Normalmente la transferencia de toner se realiza con papeles de revista o papel fotografico, pero los resultados practicos que hemos obtenido nosotros con esta tecnica no son optimos, ya que el toner se desprende con mucha dificultad del papel, y encima una vez se transfiere deja toda la celulosa pegada al cobre, y la limpieza de esta es costosa." Y eso no es del todo cierto, tal vez no lo hicieron bien, porque como les comenté antes, yo lo hice con impresora laser (es una marca Xerox) y papel fotográfico HP. Me resultó perfecto sin necesidad de ir a comprar las famosas pistas "rapid circuit" u otras cosas. Como dije antes, en la hoja anterior:
Saludos. |
#25 |
Respuesta: Cómo hacer circuitos impresos ?
hola alguno tiene experiancia sobre el planchado e impresion pero con hojas TRANSFER???
#26 |
a mi no me funciono sale caro y tiene uno que estar corrigiendo muchos errores y la calidad que yo obtuve dejo mucho que desear, lo mas profesional que he sacado y sin mucho costo, y ademas aprendi algo nuevo fue hacerlo con serigrafia... y me esta interesando hacerlo con una impresora modificada de inyeccion de tinta busca el tema en el foro, parece interesante....
#27 | |
pues gracias compañero y pues si por eso preguntaba por que de hecho el otro dia me avente una placa con acetato y pues me salio bien pero las hojas transfer nisiquiera me salio :( lo de la serigrafia me suena interesante y pues supongo que si queda un 90% perfecto pero como que se me hace mas complicad no crees?
amigo no menosprecies a los protoboards , yo siento que el proto va a ser mi amigo para toda lavida aunque sea una eminencia para los PCB's jajajajjajajajja saludos
Última edición por biopic; 20-oct-2009 a las 00:12 Razón: Mensajes fusionados automáticamente |
#28 | |
Pulpo para 1 pantalla -30Usd Pantalla- 7usd Emulsion completa 1lto -10usd tinta 1lto- 10usd lampara- 20usd hornito para pan, secado rapido -se lo robe a mi esposa... la tinta y la emulsion es lo unico que se repone y yo la tengo desde asi ya casi un año. y la pantalla la puedes comprar nueva o reciclarla, haz el intento y no te arrepentiras de la calidad... |
#29 |
gracias compañero pero pues obviamente no se ni lo que es un pulpo??? las pantallas las conozco pues e hecho alguna vez serigrafie globos pero desconozco la tecnica para fabricar la pantalla y mas aun si una vez hecha se le puede dar otro dibujo en fin tratare de investigar ya que creo que esto se sale de tema y no hay mucha información por aqui saludos y hasta luego
#30 |
foreros de electronica he encontrado la solucion definitiva a los papeles de circuitos impresos el papel de contac que es el que utilizamos para plastificar libros y demas.... pero no es el plastico lo que sirve sino en el papel que viene pegado es de superficie no aderente y cuando imprimis en la laser va re bien y le pasas la plancha y parece que ya esta listo y al meterlo en acido le queda como un plastico al toner aderido a la placa de cobre que lo hace mas resistente ahun casi lo podes dejar dos horas sin que el circuito se dañe es muy impresionente y debo deciles que ya estaba cansado de probar jeje...
un saludo y espero de que sirva mi experiencia |
#31 |
A mi me dió buen resultado una técnica similar pero con la diferencia de que el papel me sale gratis, sí gratis ese dichoso papel fotográfico o glossi. Es el mismo que utilizan tiendas comerciales para sus panfletos o editar sus revistas promocionales o sus ofertas de la semana; yo escojo las revistas de mejor brillo y con impreso muy claro o con mayor fondo blanco o que el panfleto tenga una cara blanca; con la cara blanca sale de lujo!!!!!!
Lugo la pongo en una impresora laser y le doy imprimir con una resolución de 600, utilizo una HP de las pequeñas que carga el papel de forma manual no las que tienen bandeja cerrada (me pelé con una de esas no agarra el papel ya impreso!!!) y mando a imprimir (fijence en cortar el papel al tamaño A4 o a seleccionar el tamaño de papel por que los panfletos son a veces la mitad de un A4) yo utilizo el programa WORD normal nomás ya le agarré el truco y he copiado algunos impresos directos de la foto del lado cobreado!!!!! y lo he hecho al tamaño de los componentes y listo!!! salió muy bueno!!!!!! (he realizado un levantamiento del impreso de la foto del lado cobreado de un pedal para guitarra el BIG MUFF V2). Los pasos son los mismos solo que luego del ataque antes de limpiar o quitar el toner realizo los agujeros y lugo limpio el toner con bencina o acetona y resueldo con pasta los circuitos me queda brillante listo para soldar los componentes!!!! No tengas miedo si se imprime las partes ya impresas del papel fotográfico (yo utilizo la propagandea de TELEFÖNICA y sus manuales, también de RIPLEY, SAGA, RADIO SHACK, y todo panfleto de oferta que cae en muis manos) si la hoja tiene una cara en blanco mejor (oro en polvo!!!!!) es para circuitos muy finos grandes y complejos!!!! Asi que a hacer gratis el impreso del PCB!!!!!! Espero les haya servido, si algo no entienden consulten nomás!!! toy pa yudar. Me olvidaba soy de Perú y ahí el papel glossi cuesta un ojo de lacara y el papel fotográfio y la transparencia los dos ojos de la cara!!!!!! mejor es gratis no!!!!! Saludos |
#32 |
Disculpa me podrian decir como ay que preparar el cloruro ferrico para quemar la placa de cobre? |
#33 | |
Chau!!!! |
#34 |
miren un poco esto lo de la filmina es opcional Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
#35 |
que tipo de papel se debe usar para la impresion del cto
#36 |
En esta dirección pones "Plancha" o "Papel"
http://www.forosdeelectronica.com/search.php |
