06/08/2011 #1
Avatar de helterSkelter
como hacer que funcione mi push bottom!
Buenas gente electrónica, espero y se encuentren muy bien!
Les cuento que este es mi primer post en el foro y no estoy muy seguro si mi topic este en el siti correcto.
Bueno, les cuento que estoy en la carrera de Tecnico en sistemas digitales, en el cecyt 3 del IPN. y Pues la smena pasada inicie clases... en mi carrera de circuitos electronicos estoy viendo el más basico pero como nunca vi esto me quede con cara de ! What!
El chiste es que es un circuito basico que consta de un led, una pila de 9v, una resistencia de 100, y un push bottom de cuatro patitas (perdonen si no se como se llamen...)
y el chiste es que he tratado de conectar todo, y pues a la hora de conectar a la pila, prende el led, no se quema, pero cuando aprieto el push, no sirve...
Quisiera saber cual es mi error, o como hacer, o donde conectar el push...
Gracias por la atencion!!
les dejo una imagen de lo que estoy haciendo...
07/08/2011 #2
Avatar de Daniel Meza
Quita el cable azul del push botton, al parecer por la fotografía ese cablecín provoca un corto cuando presionas el Push... saludos y bienvenido al foro.
07/08/2011 #3
muchas gracias por contestar Daniel
mira... he quitado el cable azul del push =( pero al parecer no ha pasado nada, y ahora e intenda esto y tampoco me ha funcionado.... me asusta ser tan novato...
07/08/2011 #4
mm entonces ahy que verificar lo siguiente, empecemos por elevar un poco el valor de la R a unos 470 ohms, con una de 100 funcionará pero a la larga el led se quemará, otro punto, como ¿conectas el Led? en la foto no se distingue bien, pero por dentro los leds tienen 2 banderitas, una delgada que es el (+) y otra grande que es el (-), verifica que la polaridad sea la correcta, e decir el + de la pila con el - del led.
PD. otra forma de identificar las terminales de los leds es: la terminal del lado recto del led es la (-)
Led
07/08/2011 #5
ok tengo el lado positvo del led conectado a la pata del push, y el lado negativo del led al la resistencia que esta en el cable azul.
entonces por lo que entendi el led debe estar conectado el lado negativo a la corriento y positivo a la resistencia?
07/08/2011 #6
El orden de la resistencia no importa, es decir puede ir (+)-Led-Res-(-) o (+)-Res-Led-(-). Otra cosa puede ser que el Led ya se haya quemado (por el bajo valor de la R), prueba conectando solamente el Led a junto con la Resistencia a la pila. Si funciona así, abre el circuito y coloca el push donde abriste el circuito.
