15/07/2016 #61
Otra pregunta que surge seria con el mismo circuito que el anterior con la única modificación que el led este todo el tiempo intermitente cuando este toca el el agua
esto en lugar de hacer una boya es para hacer un señuelo
15/07/2016 #62
Avatar de papirrin
Compra leds intermitentes XD
Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
20/07/2016 #63
hola lubeck quize construir el circuito pero no me enciende el led nose que le pasa podras ayudarme?? saludos
21/07/2016 #64
gracias papirrin problema resuelto cuando pica prende la intermitente y se apaga la fija y también las dos encendidas como se quiera
gracias a todos
07/05/2017 #65
Hola gente soy Matias y me acabo de unir al foro porque me gusta mucho pescar y estaba interesado en armar este circuito para que mis boyas se enciendan al tocar el agua. Estuve leyendo bien todos los mensajes pero no me quedo en claro cual fue el circuito definitivo que tengo que hacer para que pueda funcionar.
Quisiera saber si alguien probo algún circuito y si les funciono, y en este caso, si me podrían mandar algún diagrama o dibujo ya que de electrónica no se nada prácticamente.
Bienvenido !
Solo tienes que agarrar el soldador y probar los circuitos propuestos , no hay un "definitivo"
Y luego sigue por aqui: Carnada electronica
14/05/2017 #67
Buenas, estoy en la misma que Matias, siguiendo el tema, alguien sabe donde puedo ir a comprar esos materiales, si es en Zona Norte de Buenos Aires mejor, y que cuando los pida no me miren con cara de "que me estas pidiendo pibe?"
Saludos y gracias, prometo subir imagen si logro armarlo.
14/05/2017 #68
Avatar de papirrin
Materiales de cual diagrama?
Enviado desde mi SCH-I605 mediante Tapatalk
14/05/2017 #69
papirrin dijo: Ver Mensaje
Hay un par de imágenes.
Por ejemplo esas dos, mi idea era imprimirlas, ir a la casa especializada, y decirle: Me dás todo esto por favor jajajja.
Gracias por la preocupacion!
14/05/2017 #70
Avatar de papirrin
El segundo diagrama funciona... lo acabo de ver en un video como detector de humedad...
Necesitas...
Un transistor BJT BC337.
Una resistencia de 100 ohm
Una resistencia de 2.2KiloOhms
Una resistencia de 100kiloOhms
Un Led del color que quieras de 5mm.
Una pila de boton de 3v o dos pilas de 1.5v
1 metro de cable.
1 soldador y estaño.
