21/10/2012 #1
Como hacer que un motor gire mas rapido
Hola a todos
bueno amigos me podrían ayudar a que mi motor de corriente directa gire mas rápido?
bueno aquí les dejo la imagen del motor:
lo necesito urgente, gracias.
21/10/2012 #2
Ese tipo de motores suele llevar un regulador. Tienes que mirar a ver si debajo lleva el agujero con el preset o abrirlo y manipularlo.
21/10/2012 #3
Avatar de SSTC
dime con que lo estas alimentando porque SI no es muy complicado ayudarte
Te equivocaste de motor este solo trae escobillas
Una de la forma es agregando un capacitor antes del puente restificador pero cuidado con el capacitor y el motor NO le subas tanto no sea cosa que te emociones y termines con uno de 10000000µF
saudos y bienvenido al FORO
Tipo de Archivo: jpg motor.jpg (15,8 KB (Kilobytes), 134 visitas)
21/10/2012 #4
Avatar de fernandoae
Ese circuito que subiste con el capacitor en serie con el secundario y el rectificador me parece (usando la logica) que no funciona, ya que tenes la reactancia capacitiva... estas seguro de lo que decis?
21/10/2012 #5
Avatar de SSTC
lo probe y si funciono, POR???... Proba son 4 diodos un motor un capacitor y Tr cualquiera
21/10/2012 #6
Por la reactancia capacitiva de C2
21/10/2012 #7
Avatar de jlaudio
para que gire mas rapido aumenta el voltaje y listo jejeje solo tienes que disminuir la corriente esa es la ventaja de los motores dc que su velocidad es proporcional al voltaje
22/10/2012 #8
Si, es lo que tiene; yo también me se la ley de ohm y tampoco se hacer milagros.
Los motores tienen una velocidad nominal, con mas tensión suelen ir mas rápidos pero los estás forzando.
La respuesta sería "pon mas tensión pero si no lo quieres forzar compra otro"
22/10/2012 #9
Avatar de Xapas
Y porque no usar un multiplicador de vueltas con engranajes?
22/10/2012 #10
Avatar de lm555cn
electronica hobby, ese es un motor CD. Si te fijas en alguna parte a de decir entre qué voltajes trabaja, si por decir dice: 9-18VDC y quieres que trabaje lo más rápido posible, aliméntalo con 18VDC directo la velocidad a la que gire será lo más rápido que va a ir y esto sin carga, pero la vida del motor se reduce.
La otra opción muy buena fue la que sugirió Xapas, ese sería la manera de poder aumentar tu velocidad. La otra es como dijo Scooter
23/10/2012 #11
Xapas dijo: Ver Mensaje
Si buena idea voy a ver si sirven los de la unidad de cd, gracias
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
SSTC dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1350838053
Hola, lo alimento con una bateria de 3,7 V
