23/04/2014 #1
Hacer un Soldador Casero.
Buenas Tardes.
Esta tarde voy darle al foro un toque personal.
Hoy quería compartir con vosotros un video tutorial que visioné ayer y en que (se supone) que se detalla la forma de contruir uno mismo un soldador casero.
En principio con los conocimientos sobre electricidad que tengo el metodo me parecía válido, pero todo empezo a hacerme dudar cuando sumergio la espiral en agua.
El video en cuestión es este:
Me da a mi en la nariz que es una tomadura de pelo.
El agua (a no ser que sea destilada) es conductor de la electricidad, y haría saltar ese artilugio (o los plomos) por los aires.
¿Qué opináis?
23/04/2014 #2
Avatar de fdesergio
No, funciona yo lo he visto trabajar y es efectivo, el problema es el aislamiento, no te sirve para extructuras aterrizadas, ademas el agua hierve en unos 5 minutos y debes cambiarla, chauuuuuuu
segurida industrial =0%
mas peligroso que una tachuela en un tobogan
23/04/2014 #3
el agua es conductora es usada como reostato
para regular la corriente ye impedir el cortocircuito
sin embargo ese invento es una locura
peligroso y debe consumir mas corriente que lo que ahorras en una verdadera maquina de soldar
de echo ese tipo de videos deberia der eliminados de youtube
demasiado peligroso
23/04/2014 #4
Avatar de fdesergio
NO, no y no, el agua solo sirve para no dejar quemar el alambre galvanizado, el alambre bobinado asi solo sirve para crear una resistencia de bajo valor y ALTISIMA POTENCIA, conclusion es una PELIGROSA aplicacion de la ley de ohm, CHAUUUUUU
PD, este equipo le falta lo siguiente......por seguridad!! (sarcasmo)
ah y pueden ser de la misma linea y/o fabricante de este, este seria un modelo "mejorado"
Tipo de Archivo: jpg MASCA.jpg (45,8 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sol.jpg (198,9 KB (Kilobytes), 101 visitas)
23/04/2014 #5
ok era otro video de una suicidadora similar donde usaban el agua con sal
por eso me confundi
23/04/2014 #6
Avatar de blanko001
¿Qué es haigamos y emperaje?
Saliendo del "humor" yo no fabricaría esa pseudo-soldadora porque es totalmente peligrosa, y el único motivo por el cual el sujeto no recibió la descarga al tomar la llave "hombre solo" fue por la suerte de que era neutro. Si bien parece funcionar es muy peligroso el experimento porque no existe aislamiento galvánico entre la red domiciliaria y los porta electrodos.
PD: Igualmente estas cosas son buenos temas para conversación. Aquí otras como la compartida por fdesergio:
Bueno, en últimas estas si son transformadores; desprolijos pero menos peligrosos jejeje
23/04/2014 #7
Vaya, no pensaba yo que mi tema iba a a dar tanto de que hablar...
23/04/2014 #8
Claro , el alambre galvanizado es la resistencia y el agua es el disipador .
Más respeto con esa soldadora eléctrica que la compartió un compañero del Foro (pista : restauró una moto junto y para el papá )
23/04/2014 #9
Hola a todos todas las imagenes arriba mas parecen sener sacadas de una pelicula de terror o de horrores , jajajajajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
23/04/2014 #10
LOBITO para una buena soldadura, existe una correspondencia entre el amperaje y el voltaje de soldado, para soldadura manual con electrodo revestido, STICK, se cumple : Vsoldadura = 20V + 4%Isoldadura; tanto en AC como en DC.
23/04/2014 #11
Avatar de blanko001
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
http://i714.photobucket.com/albums/w...orldWelder.jpg
Hola DOSME'. Quieres decir que la imagen de ese trafo es del compañero? (sé quién restauró esa hermosa moto con su viejo)
23/04/2014 #12
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Satamente y creo que está subida en un post de soldadoras electricas con transformador de microondas
23/04/2014 #13
Avatar de blanko001
jejejeje quién diría, la vi en otras páginas, inclusive en un foro aparece. Ahora estoy muy confundido porque el compañero que restauró la moto con su viejo siempre se caracteriza por sus trabajos muy prolijos
Bueno... trafo es trafo y es más seguro que el soldador kami-kaze.
Nop , me equivoqué
http://www.forosdeelectronica.com/f2...separdo-20701/
Y falta una :
24/04/2014 #15
Ejelente foto de como NO hacer un transformador, jajajajajajajjajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
24/04/2014 #16
Avatar de blanko001
Para un audio Hi-End con ese núcleo.
Eso sí, yo respeto el ingenio humano y las ganas de "salir adelante"; creo que ese trafo fué construido en un país con muy bajos recursos económicos en Africa. Me parece super laborioso aislar con papel el alambre.
Seeeeeeee , y parece que el núcleo lo hicieron intercalando tiras de chapa , así que finalmente la sección es la mitad
Dudo siquera que sea chapa de hierro-silicio
24/04/2014 #18
Seguramente esa chapa es de Hierro-Laticinio , desas enpleadas para armazenar aceite , jajajajajajajajajja.
Att.
Daniel Lopes.
24/04/2014 #19
Avatar de fdesergio
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
aja yo recuerdo que en el cole hicimos uno con esas latas, y no se imaginan las cortadas que nos ganamos para poder sacar de la lata de aceite las chapas, je je je una odisea pero funciono, oloroso y feo
24/04/2014 #20
fdesergio dijo: Ver Mensaje
? acaso lo alambre enpleado tanbien eras ayslado con papel ?
Att.
Daniel Lopes.
