#1 |
Que hago con el cloruro ferrico cuando ya lo use para atacar una plaqueta?
hola a todos!
quisiera saber si tiro o no el cloruro ferrico que utilize para un solo ataque a la plaqueta.. porque yo tengo que hacer otros dos procesos iguales y no tengo mas cloruro y quisiera saber si puedo utilizar el mismo cloruro que utilize.. muchas gracias |
#2 | |
Re: Que hago con el cloruro ferrico cuando ya lo use para atacar una plaqueta?
Saludos. |
#3 |
ah buenisimo muchas graciass!
#4 |
Rodrigo, hola como estas? Amigo, un consejo que te doy para preparar el cloruro férrico (si es que lo compras en polvo) es que uses agua químicamente pura. Esta agua es la que venden en los talleres donde reparan y venden baterías para carro, esta agua esta libre de metales (el agua del grifo a veces es muy pesada, pues trae muchos metales). Otra agua buena para preparar Percloruro de hierro es el agua lluvia. Cuando usas agua común del grifo le estas quitando efectividad al cloruro férrico.
Para guardarlo solo usa una botella de plástico o vidrio. La duración del efecto de oxidación del cloruro férrico depende de su concentración, del tamaño de las placas que has hecho con el, de la cantidad de placas, etc. Este cloruro dura bastante. Si lo compras listo en las tiendas de partes electrónicas te saldrá mas caro que ir a una Droguería Industrial (donde venden productos químicos), donde puedes conseguirlo por libras (a veces te venden media libra o un poco menos). Con media libra puedes preparar bastante cantidad, y te sale bien barato que comprar el frasquito pequeño que te venden en las tiendas de electrónica. |
#5 |
exacto, usalo para dos o tres placas mas!
#6 |
Me pregunto cuales son las consecuencias de tirarlo, por ejemplo, en la arena de la calle.
Según por lo que he leído, es muy oxidante, pero supongo que en la arena se neutraliza no?. Algunas recomendaciones para deshacerse de el?. Saludos. |
#7 | |
#8 | |
Además se puede recuperar el percloruro una vez que se saturó de cobre.
Y supongo que si lo tirás en el medio ambiente debe ser bastante malo, el hierro y el cobre son metales pesados que no le hacen nada bien al medio ambiente... Saludos. |
#9 |
bueno muchisimas gracias tenia duda en donde tirarlo jajaja
saludos! |
#10 |
yo vivo en un lugar donde es todo arena y cesped jaj
#11 |
en conclusion, donde se debe arrojar el cloruro?
#12 |
Creo que lo mejor sería hacer lo mismo que con las pilas o el aceite.. Juntar todo en una botella resistente, y tirarlo embotellado.
#13 |
ah, si. Claro! lo mejor seria ponerlo en algun frasco de vidrio chico depende el volumen del cloruro tipo frascos de mermeladas, etc etc
saludos |
#14 |
Existirá alguna base con la cual combinar el ácido que uno va a botar de manera de neutralizarlo y que el producto resultante sea menos dañino con el medio ambiente.
#15 |
yoo fisica 0 ajaj..
#16 |
se puede "limpiar" el cloruro ferrico saturado? siempre tuve esa duda :S
Tengo mi botellita de cloruro desde hace 1 año, la use mas de 20 veces seguro, y sigue de pie. Mi secreto para que haga efecto, es calentarlo, hasta que empiese a sacar humo, y con ello, haces las placas rapidisimo. Un amigo, la tiene del abuelo y la verdad que da asco, es verde feo y se nota el color a cobre de tan saturado que esta. Lo raro es que sigue comiendo rapido |
#17 |
los acidos se neutralizan con algun quimico bien base, como el bicarbonato de sodio, pero no se si este acido se neutraliza con el bicarbonato
soschorni, yo que vos no dejo que tire humo, ese humo es el agua en forma de vapor, por consiguiente estas haciendo mas fuerte la concentracion del acido, por eso come de 10, pero agregale un poco de agua cada vez aunque me parece que a alta temperatura se formaba no se qeu tipo de cristal en el acido y va perdiendo efectividad saludos |
#18 |
la verdad no se cual es el proseso por el cual al calentarlo se come mas rapidamente, pero hasta los profesores de mi colegio lo recomiendan y tenemos una ornalla electrica para hacerlo
#19 |
Con sosa caustica, pero con mucho cuidado pues produce un reacción muy calorifica y puede saltar a los ojos.
Antonio. |
#20 |
no creo que se pueda neutralizar con una base, el cloruro ferrico es una sal, no un acido.
y segun tengo entendido, corrijanme si me equivoco, se procuce una reaccion redox entre el cobre y el cloruro ferrico |
