21/08/2014 #1
Herramientas "Económicas"
Hola Compañeros, llevo tiempo con ganas de comprarme un osciloscopio, pero el precio siempre me ha tirado para atrás, así que he estado investigando un poco a ver si podía encontrar algo BBB y he encontrado esto por unos 30E :
http://www.dx.com/es/p/usb-oscillosc...analyzer-93518
Por lo que he estado leyendo es un clon de usbee ax pro que vales 700 eurazos :o
Este es el manual del original :
http://www.usbee.com/usbeesuitemanual.pdf
Como podéis ver el cacharrito tienen muy buena pinta, pero tienen un pero. Parece ser que lo de USBEE, no les ha gustado un pelo lo del clon claro 30E contra 700 escuece un poco :meparto: bueno y lo que han hecho en sus últimas versiones de software es borrar la flash de los clones y brickear los clones :dale2: que malajes no me rompáis el caharrito hombre que nunca voy a tener pasta para el original
Por lo que he podido leer en los comentarios del producto y en el foro que hay en la parte de abajo del articulo, los de USBEE se aprovechan de la flash no esta protegida contra escritura y la borran el original, si que esta protegido por lo que en los originales el borrado no se ejecuta. Los usuarios han encontrado dos soluciones para hacer funcionar el cacharrito :
1º Usar una versión más antigua del software en la que no estaba implementada la función de borrado
2º As stated by almost all reviewers, because it is a clone, the original software designers took advantage of one of it's design flaw (EEPROM not write protected), leading to an erased memory => "Device not recognized" (see forums below). Thus I recommend that, before you even connect it for the first time to your PC, to cut the EEPROM's 7th pin and connect to it's 8th one, enabling it's hadware read-only operation, bypassing any erors with even the latest software version.
Yo por lo que entiendo (mi ingles es regulero) es que hay que cortar el pin 7 y conectar a vcc el pin 8 de esta manera queda protegido contra escritura y se puede usar el último software disponible.
Tengo las siguientes preguntas por si alguien amablemente me pude ayudar:
1º Alguien tiene este cacharrito y puede darme impresiones
2º Estoy en lo cierto con las afirmaciones de conexiones y desconexiones de pines para evitar el borrado
3º Si no me recomedais este osciloscopio PC ¿podéis recomendarme algún otro de bajo costo?
Gracias a todos!!
linesguapo
21/08/2014 #2
Avatar de el-rey-julien
los osciloscopios marca singlent son económicos
21/08/2014 #3
Podrias indicarme algun enlace del que me recomiendes gracias!!
21/08/2014 #4
http://www.temtecsa.com.ar/product_i...roducts_id=317 esta como si fuera una oferta, pero ese es el precio normal,cuando yo lo compre ya estaba ese mismo precio
y tambien lo e visto en otras paginas a un precio similar , entre 5oo y 7oo dolares
los de 25 mhz son mas baratos aun,
revisa que hay unos rigold de 50 mhz ,que mediante un software se desbloquean y funcionan a 150 mhz
21/08/2014 #5
Juer que estamos hablando que el otro vale 30e no tengo tanto presupuesto como mucho me gustaría 50e
21/08/2014 #6
por 5o no creo que alla mas economicos que ese usb
21/08/2014 #8
Avatar de Daniel Meza
Esa descripción para evitar el borrado parece lógica si es que se trata de una memoria I2C de esas de 8 patitas, al poner el pin 7 (WP) a alto se inhibe la escritura/borrado de la memoria, queda en sólo lectura.
Te recomendaría, en caso de adquirir ese osciloscopio, le hagas un respaldo a la memoria por si algo llega a salir mal la puedas dejar como estaba.
Avatar de jmth
Barato dice el de Siglent
No había pensado yo en una alternativa chinorris para tener un osciloscopio en casa, es muy tentador y no necesito grandes prestaciones
El Hantek ese tiene buena pinta.
21/08/2014 #10
Osciloscopio de bajo costo y clon de usbee
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Si, en otro foro un compañero que lo tiene me ha mandado una foto de como lo tiene hecho, concretamente a hay que levantar el pin 7 de la foto y unirlo con el pin 8.
Y según he ley en el foro de DX haciendo este puente se comporta igual que el original de 700 pavos y se puede instalar el última software
21/08/2014 #11
jmth dijo: Ver Mensaje
y si, es barato si lo comparas con las otras marcas ,
21/08/2014 #12
He encontrado uno similar, pero un poco más barato y con un aparador a BNC de regalo + una sonda pinza de100 Mhz con gastos de envío y todo 20 euritos, me faltaría ver cuando lo reciba si también tiene desprotegida la escritura en los comentarios nadie ha dicho nada al respecto, dicen que funciona bien.
http://www.banggood.com/8-Channel-Lo...-p-926848.html
En unos 20 días o así que tardará en llegar os digo impresiones y vemos las tripas
22/08/2014 #13
Avatar de jmth
Me ha venido la duda, ¿Qué tensión máxima soportan? Por lo que he visto, en x1, sólo 5 voltios, y luego todo es utilizar el atenuador, pero no me deja tranquilo como para comprarme uno.
22/08/2014 #14
Soporta 10 yo junto con el cacharro he pillado esto:
http://www.banggood.com/P6100-Oscill...-p-929697.html
---------- Actualizado después de 52 minutos ----------
He encontrado una revisión muy completa sobre este modelo
http://www.epanorama.net/newepa/2014...-axpro-review/
Aquí con la traducción
http://translate.google.es/translate...xpro-review%2F
Por cierto en la revisión sale una foto de la placa y aunque no se ve muy bien parece que el pin 7esta levantado, de cualquier modo no se comenta nada de que se borre la flash, lo voy a preguntar a ver si hay suerte y contesta.
22/08/2014 #15
Alguien puede traducir los pasos que explican como calibrar el dispositivo
[url=http://dreamland227.blogspot.fi/2011_10_01_archive.html&usg=ALkJrhj9bsPnCErTIY7Nuz qKJEnXb1Kpdg]http://dreamland227.blogspot.fi/2011_10 ... JEnXb1Kpdg
Gracias!
24/08/2014 #16
Avatar de ea6rf
Hola llevo tiempo meditando la compra del hantek de 20 mhzpero me han advertido que un mal uso puede provocar averia en el pc , yo queria hacerlo servir con un portatil eso es cierto??
24/08/2014 #17
ea6rf dijo: Ver Mensaje
No creo que un mal uso provoque averías en un pc la comunicación es por el USB a 5v. Sólo se me ocurre que por un fallo de diseño le retorne más voltaje al USB pero es algo muy raro, y nadie en ningún sitio a comentado algo Así , de todas maneras si quieres estar seguro puedes hacer un cable USB con un fusible intercalado para que si pasa de 5v se funda, pero ya te digo que dudo mucho que esto ocurra.
24/08/2014 #18
Pistola de calor regulable bajo costo.
Bueno seguimos con el bajó costo, y aunque muchos dirán que hay equipos más profesionales no todo el mundo tiene acceso a ellos, y yo tengo un ficho es más fácil aflojar un tornillo con un destornillador malo que con la uña. Y la idea de estosroductos de bajo coste es probarlos y recomendarlos o no para que los aficionados, no tengan que hacer una gran inversión para poder disfrutar de las reparaciones electrónicas.
Bueno después de este inciso esté es cacharro:
http://www.dx.com/p/gongjue-8018lcd-...0#.U_nSK38aySM
Yo hasta ahora usaba para desolador SMD y hacer reflow:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/d...4025&cPath=385
Con la punta especial de aire caliente no funciona mal del todo y puedes regular la temperatura subiendo o bajando el gas, la velocidad de aire apenas, sólo un poco por la velocidad de aumentar el caudal de gas.
Aún así con este carrito he logrado hacer varios reflow con éxito y cambiar. Componentes SMD.
Elegí este dispositivo por su precio y tamaños, no quería hacemos con algo grande como una estación, ya que yo los apaños los hago en casa y mi mujer est mosqueada de tanto trasto que tengo :-)
En las especificaciones del producto indica que llega a 400 grados. He encontrado muy poca información sobre este dispositivo, sólo un video en el que se mede la temperatura de salida con un termómetro de cristal de hasta 500, grados, el resultado de las mediciones, rebelan que si es cierto que llega a 400 grados. Pero que el display que marca la temperatura indica 700. Y cuando está al mínimo según termómetro es 100 grados, parece que tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la temperatura real... No creo que sea que el termómetro este mal diseñado, conociendo a los chinito a seguro que lo han hecho a drede para sólo con cambiar las pegatinas y la caja en puedan colarlo a alguien indicando que llega a 700. Por lo demás parece que va bastar bien, tiene 3 puntas diferentes y regulación de caudal del aire.
25/08/2014 #19
Avatar de seaarg
Los Hantek USB son muy buenos para su precio. Con uno (prestado para colmo) me paso que estando conectado al usb de la compu y con el aparato a diagnosticar tambien estando conectado a la compu x usb (masa comun) se me cayo la punta con tan mala suerte que la chapita de masa toco una linea de 9 volts del aparato.
Al pasar esto, revento un regulador de 3.3v del osciloscopio. Se cambio y sigue andando perfecto. (Se salvo el micro!) A la compu no le paso absolutamente nada.
Cuidado con la chapita de GND de las puntas!
25/08/2014 #20
seaarg dijo: Ver Mensaje
Puedes poner algún link de dónde le venden aunque yo ya he comprado el otro puede se interesante para otros.
Bueno a ver si alguien conoce algún desolador con bomba de vacío económico, yo lo más barato que he encontrado es uno tipo pistola pero vale 100€ y aunque pueda ser económico comparado con otros no me parece lo suficiente barato como para incluirlo en el hilo
