23/02/2007 #1
DJ_Glenn
Híbrido telefónico
Hola, estoy buscando para armar un hibrido telefónico, para conectar a una mesa de mezclas.
Ya intenté usar dos transformadores de 220 a 9v cuyos primarios van en paralelo conectados a la línea telefónica y en secundario de cada uno a la entrada de micrófono y la salida auxiliar respectivamente. La calidad del audio extraido es excelente... pero no logro enviar algo que se escuche bien de la consola al teléfono. Suena muy bajito y algo saturado.
Cualquier aporte es bienvenido.
05/09/2007 #2
SEBASTIAN
Hibrido
Proba con 2 transformadores 500 ohm en el primario y 500 en el secundario, en paralelo pero no loingrses a la consola por la entrada de microfono sino por linea o auxiliar y dale retorno de monitor para que no se te retroalimente y acople. Trata que los transformadores sean para audio osea que la el nucleo se ferromagnetido para que no te distosione.
07/09/2007 #3
DJ_Glenn
Hola Sebastian, gracias por tu respuesta. Esos son los famosos transformadores 500/500? Aca no consigo transformadores de audio. La configuración que propones es la que uso, el audio que envio desde la consola a la línea es con la salida booth de la consola ya que esa, a diferencia de la salida de grabación, tiene control de volumen independiente. El audio lo ingreso por entrada de micrófono o phono y suena bien (por la entrada de línea suena muy bajito).
De cualquier manera, quisiera experimentar con un sistema que no se acople (si es que existe). Recuerdo que hace algunos años, en una radio donde trabajé el hibrido estaba puesto a la salida de la consola... no muy profesional puesto que cada vez que se habilitaba o cortaba, hacía un tremendo ruido (chak!) y no se podía manejar el volumen a voluntad. Eso si, no acoplaba ni de casualidad... a pesar de que al habilitar el hibrido, todo el sonido era afectado.
08/09/2007 #4
David Lara
hibrido telefonico
No he probado estos circuitos pero pues intentalo. suerte.
Tipo de Archivo: doc extractor_de_audio_para_l_nea_telef_nica_175.doc (24,0 KB (Kilobytes), 439 visitas)
Tipo de Archivo: doc h_brido_telef_nico_169.doc (78,0 KB (Kilobytes), 538 visitas)
17/09/2007 #5
SEBASTIAN
Hola dj glenn, yo probe con el circuito del archivo hibrido telefonico.doc y el integrado que usa el mc 34014 funciona pero tenés que adaptales la entrada y salida de audio, porque basicamente es un circuito para un telefono comun, fijate que lleva un microfono de carbon el cual va polarizado.
Este circuito no lo he terminado de ajustar pero funciona.
suerte.
pd si lo implementas comentanos a ver como t fue.
02/08/2009 #6
capnemo
sres me interesaria que adjunten un esquematico del circuito con transformadores ya que a veces en ciertos lugares no conseguimos IC como los hibridos telefonbicos o los DTMF y seria interesantre contar con alguna alternativa a estos.
08/10/2009 #7
chavito
Respuesta: Híbrido telefónico
hola dj proba con este ci de motorola mc34014p funcina muy bien solo tenes que adaptar impedancia en la entrada y salida espero que te funcione
13/04/2010 #8
guillotek
esos hibridos no van a andar porque no aislan la linea telefonica de la consola.
usa los trafos de una vieja radio spica para adaptar la entrada y salida de audio.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
