15/08/2012 #1
ayuda con hz y amps
Hola a todos, espero me puedan ayudar
Quiero hacer un circuito de pulsos con una bobina solo que no se cual circuito utilizar que soporte mas de 3 amp, tengo entendido que se puede usar el 555 solo que soporta max 200ma, alguien sabe cual circuito soporta mas amp??, y como seria la configuracion de resistencias para que me de desde 60 hz hasta 300 hz. Tengo pensado conectarlo a una bateria de auto. Gracias de antemano
15/08/2012 #2
Amigo, bueno explicate mas, que tipo de carga actua?. Cual es su finalidad?.
15/08/2012 #3
Es para mover unos imanes del motor bedini, usare unos que levantan 10 kg para mover un alternador de 60 amp pero necesito moverlo al menos a 600 rpm, quiero poner 2 imanes que se repelan por la bobina y asi gire el alternador solo que necesito el CI que soporte muchos amps para que se mueva mas fuerte
16/08/2012 #4
Avatar de chclau
El motor de Bedini es una estafa de tantas que andan circulando y que mas de una vez, con mucha paciencia, en este foro se ha explicado por que son estafas.
Trata de no perder tu tiempo ni de hacernos perder el nuestro con esas tonteras.
De onda.
16/08/2012 #5
Avatar de jorger
chclau dijo: Ver Mensaje
De onda.
En resumen, no puedes pretender mover tal alternador para colocarle una carga mayor a la que consume el motor bedini.No puedes sacar energía de la nada.
16/08/2012 #6
Avatar de anymex
los anteriores tienes razon.
Si piensas usar el mismo circuito para otro proyecto, creo que alimentando el motor con una fuente de eneregia mas grande y usando tu circuito y un rele como interruptor automatico puedes solucionar tu problema
