17/03/2008 #81
Me acaba de decir que las lectoras que tiene son todas de cd :(.
Cuando consiga una de dvd y haga el circuito te cuento como funciono
gracias
18/03/2008 #82
Holaa: a ver si me ayudan jaja ya me tinee un pcoo loco este asunto ...
Conecto el laser con una resistencia como limitadora y desde que lo compre me forma una luz no tan concentrada como la de un laser, Consegui una optica de esa de los laser chinos pero tampoco logro focalizar lo suficiente el laser.
otra cosa que me preocupa es que con cualquiera de los 2 pines que no son el comun el led se prende... que esta pasando?
y despues le mando una tension muy grande y me hace una aureola roja intensa... pero al cabo de unos segundos vuelve a ser una aureola de poca intensidad sinq eu cambie la tension proporcionada...
Saludos, y a ver si alguien sabe que me esta pasando :S
18/03/2008 #83
El laser que intensidad utiliza ,cuanto voltage le entregas y de cuanto es la resistencia que usas?
lo que pusiste al principio aparenta ser como digo drik antes que el laser no llego a cruzar el umbral en donde se hace el punto rojo nitido devido a la intencidad que le mandas, el especialista es drik ,el te respondera mejor.
18/03/2008 #84
Avatar de Tomasito
Jaja especialista yo?! Por favor
Solo he leido un poco porque me interesa el tema, y he experimentado algo también
Antes que nada, Gabf, que acaso el que te lo vendió no te dijo cómo usarlo?!
18/03/2008 #85
Drix. que potencia puede alcanzar el diodo laser de un puntero convencional de $5?
Puede llegar a hacercarse a la del diodo laser de dvd?
18/03/2008 #86
Avatar de Tomasito
No, sino los lasers de dvd no serían tan caros :mrgreen:
El puntero convencional de $5 (que afano salen 3$ che! ) tiene <1mW (inclusive menos de 0.5mW!)
Un laser de una grabadora de DVD se puede llevar al orden de los 300 o 400mW (aunque la mayoría son de unos 100 o 150mW).
Imaginate la diferencia que hay
18/03/2008 #87
Esa pregunta la hice porque vi en youtube varios que retocaban el circuito del puntero y llegaban a explotar glovos y prender fosforos como los videos de los de dvd.
18/03/2008 #88
Avatar de Tomasito
KiuKIV dijo:
Dos cosas:
- Esos punteros no son ni remotamente como los chinos que te venden acá.
- Con menos de 5mW reventás un globo negro. Supongo que con 2mW alcanzará.
Salu2!
18/03/2008 #89
jajajajaj aca son re chantas ,tengo que conseguir una lectora de dvd
18/03/2008 #90
Yo tuve una en mis manos, y la destroze sin querer ... pensando que el laser era infrarojo ... cuak
Bueno respecto a mi laser, lo use con 5 v y una R de 100 ohms...
PD: lo que mas me interesa es el por que las 2 patas me encienden el laser --- en realidad todo me interesa quiero qeu ande :( jaja
19/03/2008 #91
Avatar de Tomasito
Gabf dijo:
Repito: El que te vendió el laser o el fabricante no te brindan información sobre como manejarlo?
Tiene algún numero el laser como para buscar el datasheet?
19/03/2008 #92
hola
serviran los laser de las lectores de dvd que usan las computadoras? de los que tienen tambien para quemar los dvd?
todas lasgrabadoras, estereos. etc. que yo he reparado, se ve el haz de luz rojo cuando intenta detectar, el cd.
saludos.
19/03/2008 #93
Avatar de Tomasito
Los lasers de DVD (ya sean lectoras o grabadoras, de PC, o de un DVD de mesa) son EXACTAMENTE lo que buscamos nosotros :mrgreen:
Y si te fijás un par de páginas atrás vas a ver que dije en varios post que se alcanza a ver una pequeña luz roja, pero que en realidad esa luz es MUCHO más intensa. Lo que pasa es que está casi fuera del espectro visible, por eso vemos un poquitito de luz roja.
Salu2!
20/03/2008 #94
gracias. voy a tratar de hechar a andar una lucesita d esas. yo nunca les habia hecho caso pues pensaba que no servia de nada, porqaue se me hacia muy poca la intensidad. jejeje.
lo que yo hacia era desvaratarlo y quitarles el iman que tienen, ya que esta pequeñito es "fuerte" jhejeje.
sale.
20/03/2008 #95
Avatar de Tomasito
Si son imanes de neodimio, son muy fuertes. Pero yo prefiero dejar el servo armado, para algo seguro que me sirve en un futuro
Además es muy facil de manejar los servos
Salu2!
30/03/2008 #96
Sólo felicitaros por esta charla tan interesante sobre el laser.
Tengo hecha una barrera infrarroja. ¿Se podría usar este laser para hacer una barrera y así conseguir aumentar la distancia entre emisor y receptor?.
Si se puede usar, necesitaría un receptor especial o el mismo receptor de IR que tengo me valdría?
08/04/2008 #97
yo tengo un laser de cd, ayer lo consegí encender con 3v y no se veiía el puntito, solo se veeia como si fuera una linterna. hoy lo he probado con 6v y no se me enciende.lo he quemado?o lo que pasa?
02/06/2008 #98
Avatar de zeta_bola_1
a ver gente si puedo ayudarlos. laser infrarrojo, sirve para quemar cosas, fosforos, globos. segun la potencia solo de colornegro, de mas potencia cualquier color. con 30 mw ya podes encender fosforos y globos. con menos, tenes que tener un conjunto optico muy groso, y los punteritos chinos no tienen esas opticas. las regrabadoras o grabadoras de dvd son las que sirven para hacer punteros, y con las opticas de los punteritos chinos se obtienen buenos resultados . osea, obtenes una linea muy buena, pero el punto es difuso. he quemado un par de diodos de dvd rw y ahora toy investigando para comprarlos(en argentina). por el otro lado les cuento que me compre hace unos dias un puntero verde y uno rojo de 5 mw cada uno, asi que ya experimentare. adjunto algunas fotos de lo que hice con un punterito comun de los chinos por 3 pesos. lamentablemente no les puedo mostrar los videos del laser con el diodo de dvdrw por que me los han borrado
Tipo de Archivo: jpg 11_06_07_2009_212.jpg (6,0 KB (Kilobytes), 240 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11_06_07_2008_105.jpg (2,9 KB (Kilobytes), 244 visitas)
25/06/2008 #99
aca tienen un videito de mi espirografo laser:
YouTube - espirografo laser
04/04/2010 #100
Avatar de masticas
Respuesta: Identificacion de las 3 patas de un laser
Para que usar un laser infrarrojo?? obvio! para sistemas de seguridad, si el chorizo ladron no ve una luz roja es ovbio que no sospechara del sistema de seguridad y lo activara.
Ahora yo pregunto a quien lea.
Las fotos resistencias son sensibles a la luz infrarroja?
