31/08/2012 #1
Avatar de tiago
Identificación de un extraño aparato
Estaba revolviendo el armario de los cachibaches y en una caja de herramientas encontré el aparato que muestro en las fotos.
No sé de dóde ha salido, ni cómo ha llegado a parar al armario.
Las cajas son metálicas y es de una contrucción sólida. El pequeño dispositivo que vá conectado al cable negro, lleva dos accesorios que encajan en él con dos pequeños pasadores, también son de metal con una pequeña ventanilla de cristal oscurecido. En la foto sólo muestro uno.
Si alguien sabe qué es, por favor, que me lo explique. Tengo mucha curiosidad.
Avatar de DJ DRACO
Ni la mínima idea.
Parece una especie de transformador de corriente, o medidor de fase, o la verdad...que ni idea
No tiene display, no tiene una escala, nada, luces, nada!
31/08/2012 #3
Avatar de tiago
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Ni la mínima idea.
Nada ... Todos los detalles salen en las fotos.
Avatar de DJ DRACO
Por los cables gruesos que tiene...debe ser algo para medir una corriente bastante elevada...supongo que del orden de 10 a 15A
Puede ser inclusive una carga fantasma para emisores de radio...la verdad que no tengo idea.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rank_Xerox
31/08/2012 #5
Eso parece un electrómetro, que sirve para medir tensiones por campo eléctrico, sin contacto físico, se emplea junto a un multímetro que se conecta a los cables Rojo y Negro.
Verifica colocando la pila o batería si al encenderlo produce un suave zumbido en la caja del final del cable.
Rank Xerox es de origen ingles y 600T es el prefijo del código de Xerox para herramientas.
Edit:
Aunque conociendo a la parte inglesa de la Corporación Xerox, también podría ser un simple fotómetro.
Esta rama de la Corporación tenía el lema: "Por que hacerlo sencillo pudiendo hacerlo complicado"
En cualquier caso, es un dispositivo para ser usado dentro de una fotocopiadora y en forma muy específica, o sea que NO sirve para otra cosa
31/08/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
Si, eso creí al buscar información y por eso subí el link donde decía claramente que era la fusión de rank inglesa con xerox yankee
31/08/2012 #7
Avatar de tiago
Gracias a los dos.
Sí, deduzco que siendo de Xerox y poseyendo ese detector de luz será algo relacionado con las copiadoras, pero no lo tenia del todo claro.
Bueno, al reciclaje. ...Saludos.
31/08/2012 #8
Si al realizar la comprobación del zumbido da positivo, sería un electrómetro de lengueta vibrante
31/08/2012 #9
Avatar de Troglodita
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Eso mismo es lo que yo iba a decir, ya que tengo un aparato parecido de Kodak, que lo usaba para medir la tensión superficial de los fotoconductores de las grandes impresoras. De ser así, te puede servir para medir la carga electrostática de una superficie.
31/08/2012 #10
Avatar de tiago
Interesantes propuestas ...
Lo acabo de abrir y lleva dos pilas de 9 Volt, las cuales muestran un estado deplorable, sulfatadas, y los portapilas echados a perder.
A ver si termino un proyecto que tengo unos meses entre manos y decido restaurar y hacer pruebas con éste trasto.
Avatar de blanko001
No se pero parece algún instrumento utilizado en fotografía profesional (antigua) a lo mejor sea algo mucho más interesante... No tengo ni la mas remota idea de que se trate este aparato. Pero quedo con la intriga de saberlo
