13/01/2013 #1
Identificacion de Sensor Optico Impresora
Muy buenas, vereis, un amigo me ha regalado una impresora HP laserjet 4000N, estaba para arreglarla ya que tenia atascos de papel, debidos creo al mal funcionamiento de las barreras fotorreceptoras, en mi afan de sustituirlas, me e encontrado con un problema, no consigo encontrar un numero de serie o algo que me ayude a comprar unas nuevas y ponerlas en sustitucion. Aver si alguien me puede echar una mano sobre algun numero de serie o algo para comprarlas.
Os dejo unas fotos lo primero:
Ahora os dire que en la carcasa exterio pone:
En una de ellas:
P1242
C67K
En otra pone:
P1241
C57L
He probado con unas barreras que tenia, pero el problema esta en que estas son un diodo emisor y otro receptor, y las que yo tengo son unas:
http://www.omron.com/ecb/products/ph...2_4239_p2.html
Y creo que para nada son compatibles ya que estas trabajan con un optoacoplador.
Un Saludo y Muchas Gracias
13/01/2013 #2
Avatar de Kintaro
Yo tengo las mismitas que tu y son las TP1230, y funcionan igual que cualquier otra que encuentres y se parescan, en todo caso solo tendrias que identificar al diodo emisor y receptor y luego conectarlas a la placa en forma correcta.
Porque crees que sean estas las que fallen, yo lo veo algo dificil que se descompongan
En ultima instancia hasta podrias sustituir solo los diodos de alguna otra que tengas y que funcione
13/01/2013 #3
Lo he deducido por descarte, me daba error al entrar los folios, pese a que estos entraban perfectamente la impresora no los detectaba al pasar.
Si no es esto lo que falla se pone muy complicado el asunto, ya que las demas partes son mecanicas, y el resto electronica digital...
Tengo problemas en encontrar la referencia TP1230, no tengo muy clara cual es la denominacion exacta de este componente, sensor de barrera? optoacoplador?
Muchas Gracias¡¡
13/01/2013 #4
Avatar de Kintaro
Le digo que todas las barreras esas funcionan igual y sonm muy simples, hasta puede probar la barrera para salir de dudas, de las 3 patitas que salen la del centro es la comun y va conectada a tierra, otra de ellas la que llega hasta el diodo transparente se le pone una resistencia de 470 o 330 ohms y se conecta directo a 5V, la patita sobrante la que se conecta al diodo negro, a esa se le conecta una resistencia de unos 10Kohms y se conecta tambien a 5V. Luego pone la punta roja del voltimetro es esa misma patita y la negra en la patita del centro, entonces el voltimetro debe marcar 0.7V o menos, cuando usted atravieze algo entre ambos diodos entonces el voltimetro marcara mas de 4V casi pegandole a los 5V
Yo le digo que esas son cosas que casi no se descomponen, es probable que se ensucien y por eso no trabajen bien pero que se descompongan esos es raro.
13/01/2013 #5
Gracias Kintaro, creo que el problema esta en que la disposicion de las patillas no es la misma.
En la impresora la comun en la del medio, en las Omron que tengo es la inferior....voy a ver si cambiando la disposicion solucionamos el problema.
Un saludo y Gracias
