05/06/2014 #1
identificar componente
Hola, alguien sabe que componente es este? Necesito alguno equivalente o algo, en internet no lo encuentro.
Hay dos uno pone N20 s (foto) y otro N20 x, cambia la ultima letra, cual es la diferencia? Los dos estan en corto...
Avatar de papirrin
lo que logre investigar es que podria ser un protector de circuitos integrados
mira:
http://www.weisd.com/test/GenericPar...ditid1=ICP-N25
y un equivalente del N25
http://www.weisd.com/store2/NTE15023E.pdf
y aca otro enlace
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...e-cada-uno-_JM
buscalo como ICP-N20
05/06/2014 #3
Avatar de capitanp
Sip, son pequeños fusibles en encapsulado To-92 lo que queda dilucidar es el valor de fundido del mismo
05/06/2014 #4
Osea que si los puenteo debería funcionar, para hacer pruebas?
Muchas gracias por la ayuda
05/06/2014 #5
Avatar de papirrin
capitanp dijo: Ver Mensaje
¿sabes como se conectan?
¿en serie como cualquier fusible?
¿se ponen en la alimentacion del circuito o en las salidas del circuito?
por lo que entiendo, si por ejemplo tengo un integrado y en sus salidas pongo una carga superior a lo que soporta, lo que revienta es el protector,¿ no?
o en tus palabras ¿cual seria la ventaja de ponerlos?
por cierto el N20 es de 800mA
p.d. preguntas abiertas a quien guste sacarme de dudas XD
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
Ya por fin encontre un circuito que lo usa y me puedo contestar yo mismo:
si en serie
en las salidas o en cualquier lado que quieras proteger es un fusible normal.
si pero conectalo en la salida en serie a la carga XD
mfi dijo: Ver Mensaje
si puedes puentear a riesgo que te carges al integrado o cosa que estaba protegiendo.
05/06/2014 #6
pues mañana lo compruebo pero si son fusibles estan bien, porque pensaba que serian algun tipo de diodo o algo, de modo que al medir continuidad pitaba, explico lo que me pasó, resulta que estaba comprobando los voltajes de salida en un fuente de un laser disc, estos antigüos, y como estaban los terminales de salida muy juntos se me fue la puntera del multimetro y hice un corto entre una pata de 5v y gnd, ahora a buscar que reventó porque los fusibles parecen estar bien XD
