05/07/2015 #1
identificar componente
hola compañeros del foro, haber si alguien me puede ayudar a identificar el componente de la foto , pertenece a un multimetro analogico, sospecho que podria ser una VDR, esta conectada a la entrada del multimetro , haber si alguien lo reconoce, gracias.
05/07/2015 #2
Avatar de solaris8
sacale una foto a la entrada del donde estaba conectado, podria ser un fusible....
05/07/2015 #3
gracias amigo por tu respuesta , pero esta en paralelo con la entrada, enter el positivo y negativo.
05/07/2015 #4
Avatar de TRILO-BYTE
si estaba cerca de la bobina del multimetro es una resistencia SHUNT
pero!
si estaba del otro lado entre las puntas de prueba puede ser un capacitor
05/07/2015 #5
Entre cuales de las 4 patas estaba ?
05/07/2015 #6
gracias a todos por el interes, estaba situado entre la entrada marcada como -COM y V.Ω.A
05/07/2015 #7
Avatar de locodelafonola
hola ., bueno te pidieron fotos de la coneccion interna
porque asi es como andar adivinando
o sea que iria asi ??????
Tipo de Archivo: jpg aaSAM_0014.jpg (179,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
05/07/2015 #8
si asi es, correcto.
