15/02/2010 #1
Iluminar rutas en mapas
Buenas
quiero hacer un proyecto de mapas con led.
Bien, supongamos que tengo 1200 secciones, cada seccion es un conjunto de leds.
Un camino es la suma de distintas secciones.
Quiero q en función de una ruta preestablecida seleccionada por algun medio, ser capaz de encender todas las secciones que forman ese camnino.
Creo que tendriamos 50bytes de info a manejar con shift regirter latcheados.
¿Que elementos me recomiendan para hacerlo y/o que poiniones poderís aportar?
15/02/2010 #2
Avatar de DJ DRACO
Respuesta: Iluminar rutas en mapas AYUDA
yo creo que necesitamos mas info...como por ejemplo:
el tamaño del mapa?? sería gigante...
el peso del mapa?? sería muy pesado...
el consumo del mapa?? seria no tan elevado...
yo creo que o lo estas suponiendo muy a la ligera...o si tienes algo sustentable, necesitamos dibujos, esquemas, fotitos...
y vas a necesitar utilizar microcontroladores o una pc para manejar semejante cantidad de informacion...y todas las posibilidades diferentes..
15/02/2010 #3
Hola
en principio son 1200 leds, por lo que voy a considerar el peor caso de que cada led sea una sección.
Van a existir 200 rutas predefinidas seleccionables desde un teclado o similar aunque no quiero cerrarme a ampliaciones.
La alimentación no va ha ser un problema porque llevara su propia fuente.
Ah! y la idea es usar un micro y registros de desplazamiento.
15/02/2010 #4
Avatar de DJ DRACO
mmm, igualmente creo que por mas integrados de registros y microcontroladores que utilices...vas a necesitar y sera mucho mas simple con una computadora...
te creas un pequeño programa que controle la interface DB25 y con eso podés ir ampliandote multiplexando las salidas...
de manera de controlar todas las posibilidades que quieras...
entonces será mas facil y rapido...y el programa será mucho mas simple que en un PIC....
si son 200 rutas, cada ruta tiene unos 6 led's??
ahora si son 1200 led's cada uno consume sus 20mA son unos 24Amperes con una fuente de 3volts...te conviene fabricártela...
si podes debes subir un dibujo simplificado pero aproximado de lo que queres..
pregunta: eso lo vas a colocar en la entrada de una ciudad?? o en una estación de servicio??
15/02/2010 #5
Avatar de Chico3001
Intenta haciendo una matriz de leds clasica y modifica el programa para que en vez de ver letras desplazandose veas la ruta que necesitas... despues solo acomodas los leds en tu mapa
16/02/2010 #6
Avatar de DJ DRACO
esa idea es bastante buena...y se puede lograr con algunos microcontroladores y multiplexores en cascada....de esa forma podrias seleccionar cada led individualmente....
pero sigue siendo muy engorroso...
yo usaria un dvd de auto q no funcione bien, y agregandole una pc y un programa...tipo un gps...
digo yo.
