07/05/2010 #1
Impedancia de osciloscopio
Hola, estoy trabajando con un osciloscopio digital AGILENT DSO6012A y en el me indica en el frontal que la impedancia de entrada es 1MOhm~11 pF.
No tengo demasiado claro lo que eso significa, creo que con esos datos podría representar la entrada del canal como la unión en paralelo entre la señal y masa de un condensador de 11 pF y una resistencia de 1 MOhm.¿Es correcto?
¿Como afectarían estos valroes para un circuito que trabaja a frecuencias relativamente elevadas (25 MHz)?
Gracias, un saludo
07/05/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Impedancia de osciloscopio
Yosi_ast dijo: Ver Mensaje
La impedancia de entrada del osciloscopio te dice que se comporta como un filtro pasa bajos y que tendrá una frecuencia de corte a partir de la cual no es capaz de presentar las señales de entrada. En el manual del instrumento esta del dato.
Muchas gracias por la respuesta pero aun me queda una duda, con esos valores de impedancia y condensador si no he calculado mal {fc=1(2*pi*R*C)} la frecuencia de corte del osciloscopio que obtendría seria muy baja (14 KHz mientas que el ancho de banda que tiene el osciloscopio es de 100 MHz
10/05/2010 #4
Avatar de Chico3001
Mira estos enlaces que te pueden aclarar un poco mas...
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_d...Puntas_pasivas
http://materias.fi.uba.ar/6644/info/puntas/basico/
http://materias.fi.uba.ar/6644/info/...f%20probes.pdf
Basicamente tus razonamientos son correctos, el efecto parasito de la resistencia y la capacitancia van a definir el comportamiento de las señales que midas y por obvias razones lo debes tomar en cuenta, eso siempre y cuando uses puntas pasivas... para mediciones de alta frecuencia se acostumbra usar puntas activas que limitan un poco mas ese efecto....
10/05/2010 #5
Avatar de tecnogirl
... y agrego otro documento a los de Chico3001: http://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope del cual resalto el siguiente parrafo:
"Inputs
The signal to be measured is fed to one of the input connectors, which is usually a coaxial connector such as a BNC or UHF type. Binding posts or banana plugs may be used for lower frequencies. If the signal source has its own coaxial connector, then a simple coaxial cable is used; otherwise, a specialised cable called a "scope probe", supplied with the oscilloscope, is used. In general, for routine use, an open wire test lead for connecting to the point being observed is not satisfactory, and a probe is generally necessary. General-purpose oscilloscopes have a standardised input resistance of 1 megohm in parallel with a capacitance of around 20 picofarads. This allows the use of standard oscilloscope probes. Scopes for use with very high frequencies may have 50-ohm inputs, which must be either connected directly to a 50-ohm signal source or used with Z0 or active probes.
Less-frequently-used inputs include one (or two) for triggering the sweep, horizontal deflection for X-Y mode displays, and trace brightening/darkening, sometimes called "Z-axis" inputs."
Tienes el datasheet (enlace) del osciloscopio ?
Ante todo dar las gracias por la ayuda y los enlaces aunque con el ultimo aporte me surge una duda concretamente con la frase: "If the signal source has its own coaxial connector, then a simple coaxial cable is used". esta frase contradice un poco todo lo leido sobre el tema en lso otros enlaces.
En el circuito que estoy probando conecto directamente al osciloscopio, mediante cable coaxial de 50 ohm las señales de entrada y salida de un divisor resistivo. La conexión de estos cables a la PCB le he hexo tambien mediante conectores BNC y el problema que observo es que a frecuencias entorno a 25 MHz hace "cosas raras". Por ejemplo, las señales senoidales se deforman al conectar las dos sondas (entrada y salida al divisor) volviendo a su forma normal al desconctar uno de los dos canales.
El datasheet del osciloscopio es : http://cp.literature.agilent.com/lit...989-2000EN.pdf
10/05/2010 #7
Avatar de foso
Si la punta está compensada hay una fórmula rápida que se deduce de la transferencia pasa-bajo para un 1% de error.
0.14 x Ancho de Banda del osciloscopio. Esta es la frecuencia a la cual deberías limitar la medida. Para un osc de 25 MHz, tenés buena medida hasta 3.5MHz.
10/05/2010 #8
Avatar de Chico3001
existen circuitos que tienen una salida BNC identica a la del osciloscopio, cuando quieres medir uno de esos solo usas un cable coaxial con conexiones BNC - BNC en vez de la punta estandar, a eso se refiere ese punto....
