28/04/2014 #21
Avatar de Lucho LP
Ariasj dijo: Ver Mensaje
Dios mio no entiendo la mitad de las cosas que poneis... soy muy novato en esto, yo cuando arreglo algo es basico y lo arreglo cambiando por una pieza exactamente igual jejeje
Dejadme que lea todo con detenimiento y voy contestando si me entero de algo
Gracias a todos por las respuestas
Jaja! No hay problema en eso, a nosotros nos sirve para compartir conocimientos y experiencias, nos obliga a pensar un poco que ya de por si es entretenido e interesante, y de paso te puede servir para solucionar tu inconveniente, o bien para despertarte otras inquitudes y así... todo suma.
Avatar de papirrin
Termine la prueba y parece que funciona este circuito:
la prueba la hice cargando una bateria de celular de 3.7v con una fuente de 12v, ajuste el potenciometro RV1 hasta que la tension de salida me diera 5v, coloque la pila con un amperimetro y media 21mA de carga, duro aproximadamente 3Horas en cargar y fue disminuyendo la corriente hasta llegar a cero.
lo que no me gusto del circuito es que si requiere de un led testigo para ajustar RV2.
P,D. R1 no la puse de 51Ω la puse de 56Ω
28/04/2014 #23
Por que led , dónde lo pusiste ?
28/04/2014 #24
Avatar de papirrin
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
no, no le puse led es lo que digo que le hace falta uno para poder ajustar el potenciometro de corte(RV2)
28/04/2014 #25
Aqui ya es tarde y ya me iba a dormir , eso no me permite entender la regulación del RV2 mas led
28/04/2014 #26
Avatar de papirrin
jajaj aca tambien es tarde, mañana intento agregarlo. que descanses 2M
29/04/2014 #27
Lucho LP dijo: Ver Mensaje
Hola! Lo que no entiendo bien es si tu sistema tiene un circuito de carga para pilas recargables o no. De no tenerlo, utilizar pilas recargables tendría el mismo efecto que con pilas normales, con la ventaja que podrías retirarlas del equipo cuando éstas pierdan la carga, para recargarlas nuevamente con un cargador externo.
Supongo por lo que cuentas, que ese circuito de recarga no existe en la placa original, ya que hubiera dañado las pilas comunes que venías utilizando anteriormente.
Lo que podría hacerse es adosar un circuito de carga con un LM317 que mantenga las pilas recargables con una tensión de flote y una corriente acorde a las mismas, para que éstas se encuentren en carga permanente. La corriente debería rondar el 10% de la carga nominal para no dañarlas.
Se me ocurre también que unas pilas de NiMH de 2200mAh podrían andar bien para eso.
El circuito con el LM317 con regulación de voltaje y corriente lo puedes encontrar en el propio datasheet del integrado y funciona perfectamente.
También hay varios de ellos en este foro que ya han sido probados con éxito.
Buena suerte!
Buenos dias Lucho LP
Gracias por tu respuesta
Efectivamente mi sistema no tiene ahora circuito de carga de pilas recargables. Lo que venia haciendo hasta ahora era sacar las pilas de la centralita, cargarlas en un cargador de estos que venden y luego volver a ponerlas. Bueno teniendo pilas de reserva claro.
El problema es que tengo mas de 10 centralitas de estas y este metodo es una odisea, por que al final te das cuenta que todos los dias tienes que andar desmontando alguna para cambiar las pilas.
He mirado en internet esto del LM317... y me suena un poco a chino!! mis conocimientos son mas bien pocos. Mirare el resto de respuestas a ver que saco en claro
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
No entiendo lo que pusiste en la foto : Jumper de apagar pitido de fin de carga pilas
Supongo que será un jumper para silenciar el indicador de "Poca carga" en las pilas, y evitar así la destrucción del sistema a martillazos y/o patadas ninja jaja
Claro , no entendí si "fin de carga" era batería baja , o que cargaba y . . .
Jajaja casi dais en el clavo chicos
Al poner ese jumper la alarma no pitaria en caso de que las pilas estuviesen bajas de carga. Por una parte me solucionaria el molesto ruido para los clientes pero en otro caso con tienda abierta si un cliente consiguiese quitar el cargador sin que yo lo supiese y las pilas estuviesen gastadas no estarian alarmados los productos...
Gracias por ponerle un poco de humor al tema, Saludos
29/04/2014 #28
Muchas gracias a todos por las respuestas
No entiendo muy bien cual seria el final. Que es el datasheet? estoy un poco perdido
Avatar de Lucho LP
Hola!
Bueno, el final sería que para solucionar tu inconveniente, tendrías que implementar alguno de los circuitos que se proponen, para que puedas dejar tus pilas siempre dentro de las centrales y que éstas se carguen solas. Para eso vas a necesitar construir un PCB, aunque los circuitos posteados se pueden montar en una plaqueta experimental con islas perfectamente, pero eso ya correrá por tu cuenta.
Datasheet se le llama a la hoja de datos y características técnicas de un componente, allí además, suelen venir indicaciones de prueba y circuitos prácticos o de uso común, para que cada uno pueda acondicionarlos al uso que pretende darle.
Hola!
Bufff tengo mas de 15 centralitas igual... y no entiendo los circuitos que me proponen, a ver si alguien pudiese detallarmelos un poco mejor
Gracias Lucho, Saludos
29/04/2014 #31
Avatar de papirrin
como sugerencias ( tomando como base que no tienes ni idea de electronica):
1.-Ve con un tecnico o ingeniero electronico que te los diseñe y arme por unas monedas ( le pides garantia).
2.- toma el circuito que hice o los que vienen en la ficha tecnica y llevaselo a un estudiante de electronica para que te los arme y le das unas monedas.
3.-haz lo que sugiere scooter de poner una resistencia muy pero muy pequeña.
4.- aprende a armar circuitos.
mis sugrencias no son con animo de ofender.
29/04/2014 #32
papirrin dijo: Ver Mensaje
jejeje la opcion 4 es buena... pero la veo menos probable que las otras, ya me dedico un poco a todo y a nada, soy ese que parece que sabe de todo y no domina nada!!!
El circuito que pusiste primero es valido? o seria el segundo que mostraste.
Lo de la ficha tecnica no lo entiendo bien...
Gracias por la ayuda
29/04/2014 #33
Avatar de papirrin
El del mensaje 22 esta probado y funciona, los de la ficha tecnica yo no los he armado pero seguro pueden funcionar.
ese del mensaje 22, las ventajas que yo le veo, es que limita la corriente, se ajusta el voltaje y el corte, y no tiene retorno de corriente si se desconecta la fuente.
04/05/2014 #34
Nuevos datos para el tema
Buenas tardes
Perdonad si soy muy pesado pero hoy me consiguieron una nueva version de la centralita que trataba en este tema.
Os adjunto fotos. Como podreis ver la diferencia entre la nueva y la vieja es bastante. Suprimen los conectores de las pilas, ponen una bateria que se recarga y simplifican bastante el uso de la misma.
La fuente de corriente es del mismo voltaje y amperaje. Vosotros que sois mas avispados en este tema, que pueden haber hecho de modificacion en placa? valen casi 30€ mas estas nuevas que las viejas
Tipo de Archivo: jpg Centralita vieja.jpg (370,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Centralita nueva.jpg (346,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
04/05/2014 #35
Avatar de papirrin
es practicamente imposible saber sin los diagramas, lo que si se es que agregaron un cargador de baterias XD.
30e no se me hace un costo muy elevado si te ahorra mucho tiempo de estar modificando.
04/05/2014 #36
Si si jejeje eso lo imagino. Esa bateria que se ve de cuanto podra ser para que sustituyan a 6 pilas LR20?
PD: Tu avatar me da mazo grima...
04/05/2014 #37
Esa plaqueta tiene un diseño bastante distinto , la batería es de tres módulos en serie , lo que no sabemos es si son de NiCd o de Litio
04/05/2014 #38
Avatar de papirrin
cada cilindro es de 1.2v, ahi se ve que son 3 asi que el pack es de 3.6v pero pueden ser 6 asi que serian 7.2v.
de cualquier manera se pueden hacer muchas modificaciones al circuito para que se use menos voltaje.
04/05/2014 #39
Si fuese mia y no prestada, la destripaba jejeje...
Una pequeña duda. El transformador de corriente que tengo para alimentar a la centralita daria suficiente para cargar las pilas si yo le hago un circuito aparte de carga?
Avatar de papirrin
depende del circuito que uses, tu adaptador es de 700mA si pones un circuito como el que puse que carga con 20mA, con ese adaptador podria suficiente.
