06/02/2011 #1
Avatar de Limbo
¿Como imprimir diseños en las cajas de nuestros proyectos?
Hola buenas,
He visto muchos proyectos aqui, en el foro, con diseños impresos en la caja (Mucha gente le llama gabinete por aqui) que indican que hace cada elemento de control como perillas e interruptores.
A mi solo se me ocurre la serigrafia pero he estado preguntando precios de marcos serigraficos y son muy caros para utilizarlo solo una vez en un proyecto. Tambien he pensado en la transferencia de toner, pero aparte de que si la caja es de plastico se quemaria, nunca he conseguido que saliera todo el papel de encima del toner.
¿Que metodo utilizais para imprimir en las cajas de los proyectos?
Papel adhesivo, básicamente.
En ocasiones transparente y en otras de colores.
06/02/2011 #3
Avatar de Limbo
¿Solo existe esa forma haciendolo casero?
La verdad es que es papel adhesivo no tiene que ser caro, asi que es un metodo economico, pero el papel transparente una vez adherido se veran los bordes,¿no? Es decir, se notara el papel transparente y seguro que se acaba despegando.
06/02/2011 #4
Prueba a meter la caja en la impresora, en la mía no cabía
Yo tenía un plotter de plumillas y uno de los usos que pensé para no tirarlo era el de dibujar en las carátulas e incluso marcar para mecanizar, pero nunca lo puse en práctica.
Otra solución supongo que será la serigrafía, pero no tengo ni idea de como hacerlo caseramente.
Supongo que también se podrá hacer lo de la plancha pero no se si quedará mucho mas fuerte que un papel adhesivo.
06/02/2011 #5
Avatar de Limbo
Como no haberlo pensado xD
Si fuera para una serie en cadena si vale la pena pero para imprimir solo una caja..
Haber si alguien da ideas.
06/02/2011 #6
Limbo dijo: Ver Mensaje
Hola buenas,
He visto muchos proyectos aqui, en el foro, con diseños impresos en la caja (Mucha gente le llama gabinete por aqui) que indican que hace cada elemento de control como perillas e interruptores.....
Por aquí se comento algo:
Mejorar la presentación de nuestros equipos
06/02/2011 #7
Avatar de Limbo
Se comento más que algo..
Hola, Limbo;
Pesquise sobre tintas fotosensíveis Ultravioleta.
De aplicar la pintura, secar, poner la fotolitografía a, conecta la lámpara UV para quemar el diseño y después muestra la.
No he entendido muy bien lo que me has dicho.
Avatar de ortolan
Búsqueda en los tintes fotosensibles ultravioleta.
http://www.circuitoimpressofacil.com.br/
06/02/2011 #9
Avatar de Dr. Zoidberg
Hola Limbo:
Lo que decís es "bastante cierto", pero hay algunas recomendaciones para tratar de evitar que suceda.
  1. El bordes se van a ver tarde o temprano, pero con una elección correcta del color o acabado de la superficie de fondo, pueden pasar muy inadvertidos.
  2. Es importante que el corte del papel autoadhesivo NO LLEGUE hasta los bordes del gabinete, ya que entonces es seguro que se despegará. Siempre debe ser mas pequeño que el área a cubrir Y NO DEBE TENER LOS BORDES A 90 GRADOS, por que las puntas siempre se despegan. Hay que tratar de que las "aristas" sean redondeadas.
  3. Siempre hay que dar al menos un par de manos de alguna laca, pintura o barniz transparente que proteja la superficie impresa.
Con eso vas a andar muy bien...hasta que tengas otros medios de lograr la impresión.
Vos que estás cerca de Inglaterra, podrías buscar y comprar unos "stickers" que traen letras o palabras o dibujos que se transfieren a cualquier superficie solo frotando sobre ellos. Si los consigues (acá en Argentina desaparecieron hace mas de 25 años), y estoy seguro que sí por que hasta tienen página web (pero no me acuerdo el nombre ), eso te permite un acabado EXCELENTE sin bordes ni nada...pero que igual hay que proteger con laca transparente en aerosol.
Lo encontré: http://www.letraset.com/products/90-Letraset-Transfers/
Supongo que las impresoras que son capaces de imprimir CDs serán capaces de imprimir otra cosa plana de tamaño similar.
He impreso pocas carátulas pero las que hice en papel poliester adhesivo se quedaron realmente bien, es cuestión de o no llegar al borde o que llegue y doblarlo por detrás "forrando" el panel frontal.
De Letraset tengo unos cuantos aún de cuando se diseñaban los PCBs a mano total pero no se si daría para hacer algo decente. Es difícil alinear todas las letras perfectamente. Además haría falta poner encima una laca o algo que lo proteja porque se arrancan del roce.
¿Nadie ha hecho lo de la plancha con la impresora laser y el papel satinado como para hacer PCBs?
06/02/2011 #11
Avatar de Limbo
gracias por la info, lo tendre en cuenta.
Esos me suenan de haberlos visto en una tienda de aqui barcelona, aunque no sé si seran lo mismo.
06/02/2011 #12
Avatar de Dario
el amigo ortolan, dice que podes probar con emulsion fotosensible y un diseño en fotolito o papel transparente, igual que si hicieras un pcb por metodo fotosensible. ¿no es asi amigo?
saludosss
06/02/2011 #13
Avatar de ortolan
D@rio dijo: Ver Mensaje
saludosss
En mi trabajo se utiliza la serigrafía
Tenemos una gran pantalla con varias palabras y los dibujos y como se combinan las necesidades de nuestros y el uso de pintura epox,
pero tenemos un costo de 45 pesos por pantalla.
Ver la foto de arriba, que limita los dibujos que no vamos a utilizar.
También imprimir en la transparencia invertida y pegar con cola en spray
El panel se realizó la transparencia láser y y pegado con pegamento del aerosol "77" 3M
impresión láser "color" está en el lado de la cola y protegido por plástico transparente
Perdón por usar traductor goolge
06/02/2011 #14
Avatar de Dario
no esta tan mal traducido...
eso es a lo que yo llamo una terminacion profecional, muy buen trabajo el tuyo.
saludosss
06/02/2011 #15
Avatar de Limbo
La verdad es que si, tiene un aspecto muy bueno.
saludosss
No he utilizado nunca ese metodo para hacer las pcb's ¿Con eso quedaria un grabado como si fuera toner? Me refiero al color.. ¿o mas bien quedaria un tono grisaceo?
06/02/2011 #16
Está impreso en una hoja transparente al revés (simétrico) y luego pegada con cola en spray
07/02/2011 #17
Avatar de Limbo
Esta opcion me gusta y si la cola en spray es barata, es un metodo muy economico, porque la hoja imagino que sera satinada blanca sin nada en especial..
Habria que comparar el acabado de la hoja adhesiva con la cola en spray y ver que sale mejor a relacion precio/calidad.
07/02/2011 #18
Lo único es si la cola emborrona la tinta. Por eso era una laser color la que habían usado.
Cola en spray es fácil de conseguir; para pintura hay innumerables tipos de lacas y barnices para proteger lienzos, acuarelas etc y todas ellas pegan.
07/02/2011 #19
Avatar de Limbo
He encontrado 3 links interesantes:
http://www.mikmo.dk/synthpanels.html
http://www.strings.ph.qmul.ac.uk/~th...frontpanel.htm
http://www.microcontroladorespic.com...el-tactil.html
Otra cosa que estoy mirando es un programa para diseñar frontales. He bajado el Front Designer 3.0 pero no me convence mucho. Quiero probar el Corel tal y como dice Fogonazo en su post, pero para dibujar escalas no sé si sera facil.
¿Alguna recomendacion?
07/02/2011 #20
Yo solía usar unas hojas de papel autoadhesivo creo que de origen Alemán que se podían imprimir con "Chorro de tinta" o láser color.
Tenían la gran ventaja de que al NO ser pilietileno, sino poliester, no cambiaban de tamaño con el tiempo, no se encogían.
No eran económicas, 1U$ la hoja, pero un frente presentable lo justificaba plenamente.
Luego de colocarlo sobre el metal del frente le daba una pintada con barniz para dibujo, que deja una película invisible y aumenta la duración al roce de la impresión.
