16/06/2011 #1
Avatar de nucleo
Indicador de carga para bateria
Os cuento el caso.
Tengo una batería de coche de 12V y 72Ah, a la cual conecto un cargador de baterías LiPo, un ordenador portatil, un receptor de video, telemetría, etc, todo para un equipo de aeromodelismo. Estoy preparando un voltímetro y un amperímetro para en todo momento concoer el consumo instantáneo y el voltaje de la batería. Pero a parte de esto, me gustaría saber la carga que tiene la batería y la que le va quedando en función de lo que le voy demandando.
Se que a menor voltaje menor carga, y a partir del voltaje puedo intuir el % de carga que le queda, pero ¿hay algun instrumento o puedo fabricar algún intrumento que me dé lo que pido?
¿Los típicos indicadores de carga que tienen una aguja con un escalado verde/amarillo/rojo no son mas que un voltímetro? ¿O hacen algún otro tipo de medición?
Muchas Gracias.
16/06/2011 #2
Avatar de fredd2
Podes hacer un voltimetro a leds tmb, o conseguir uno digital, y teniendo en cuenta el voltaje que tenes sabes mas o menos lo que te queda de bateria.
Los voltimetros que comentas son solo eso, solo que por ej. en amarillo pueden ser 10v, y en rojo 8v, tienen esa escala para que sean facil de leer a simple vista.
Avatar de nucleo
OK fredd, muchas gracias. ¿Alguien sabe si existe una tabla de equivalencias entre voltaje/carga para baterías? (más o menos)
En mi caso 12V 72Ah.
17/06/2011 #4
Avatar de fredd2
Hola, tu bateria rinde 72amp/h , eso quiere decir que despues de 1h cargandole 72amp el voltaje va ir cayendo mientras menos carga mas tiempo durara ese voltaje, no creo que consigas en ningun lado la curba de caida de tension/hs, pero con algo de paciencia la podes sacar pero aun asi seria algo estimativo ya varia entre bateria y bateria aparte de que una ves que baja esos 12v la descarga sera mas rapida hasta vaciarce (no se si se entendio esto ultimo, cualquier cosa aqui ando)
Avatar de nucleo
Gracias fedd, todo clarísimo.
Voy construir un medidor de carga con leds, a parte de instalar el voltímetro y el amperímetro para saber el consumo instantáneo. He estado mirando circuitos con Lm3914 y me encontré con muchos diferentes.
Mi idea es construir el circuito del archivo adjunto. ¿Piensas que ese circuito puede resolver lo que necesito? ¿Me aconsejas algún otro circuito?
Muchas Gracias.
Tipo de Archivo: pdf 179.pdf (72,4 KB (Kilobytes), 256 visitas)
17/06/2011 #6
Avatar de fredd2
El circuito ese funciona, yo lo habia echo para ver si carga o no el alternador del auto (facil de ver con un golpe de vista), no se de donde sos, pero si no te queres complicar mucho en casas de encendidos o donde venden accesorios para autos lo venden, incluso en los supermercados, y salen baratos tambien hay algunos digitales un poco mas caros, pero en lo personal me gusta tanto el led como algo analogico, que de un vistaso tengas la data.
Otra cosa que me habia olvidado imagino que por el amperaje que das es una bateria de auto, las baterias de auto no tienen 12v, tienen poco mas de 13v en plena carga para que te guies cuando armas el voltimetro, exitos con eso!
