06/06/2013 #1
Indicador para dimmer
Hola a todos bueno quería comentarles que tengo un dimmer que controla un transformador de 220V AC a 600V AC para generar un arco por el alto voltaje y lo que quisiera hacer es poner un indicador a la salida del dimmer y asi poder visualizar algun tipo de escala para poder ver cuanto voltaje se entrega al transformador les agradeceria su ayuda
06/06/2013 #2
Avatar de Daniel Meza
Postea el diagrama de tu dimmer para poder tratar de ayudarte
06/06/2013 #3
El arco se debe dar con un Vmáx,.....necesitarías un detector de pico,....nada como un osciloscopio para ver el fenómeno.
06/06/2013 #4
Avatar de fdesergio
Un simple voltimetro en la entrad del trafo bastaria para lo que quieres o no???
07/06/2013 #5
Y hasta una simple lamparita . . .
07/06/2013 #6
Bueno en primer lugar gracias a todos por sus aportes pense en implementar un voltimetro y un indicador que seria un LCD, Display.
Tipo de Archivo: bmp ESQUEMA.bmp (75,5 KB (Kilobytes), 29 visitas)
07/06/2013 #7
Hace poco hice un proyecto con un dimmer precisamente, era controlado por un micro MSP430 y en un LCD se mostraba el porcentaje del semiciclo que se le mandaba a la carga. La desventaja era que se usaba un transformador, si te interesa posteo el diagrama y el programa del micro
08/06/2013 #8
te lo agradeceria posteAMELO
08/06/2013 #9
Estas son algunas fotos, el micro usado es el MSP430G2231 y lo programé por medio del launchpad de texas instruments
y acá el diagrama del circuito
finalmente adjunto el programa para el micro
El motor a pasos que se observa allí se usa como "mando" para aumentar o disminuir el porcentaje de energía, es decir funciona como un RPG (Rotary Pulse Generator)
Tipo de Archivo: txt Dimmer.txt (17,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
10/06/2013 #10
Gracias Daniel pero queria saber si en vez de motor PAP que podria utilizar.
10/06/2013 #11
Puedes usar dos pulsadores (push buttons) conectados a tierra y la otra señal al micro con su respectiva resistencia de pull-up
