15/08/2016 #1
Avatar de alete666
Inquietud en el relé
Hola muchachos; encontré un circuito muy interesante a mi utilización de una lamparita chica; lo encontré acá en el foro pero por terco no guardé el links de donde lo había encontrado :( (es la imagen adjunta)
Es un interruptor por toque; y me salió una inquietud en la parte del relé: ¿Que significaría esa "K" y la flechita que apunta a la "K"?, gracias!!
Editado: Aca lo encontré al circuito http://www.forosdeelectronica.com/pr...ptor-toque.htm
15/08/2016 #2
Es el contacto del relé
Normal Abierto
Normal Open
NO
15/08/2016 #3
Avatar de alete666
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Normal Abierto
Normal Open
NO
si eso si; pero la pata de arriba no va conectado a nada que traiga el voltaje? el de abajo le pongo el pin positivo del led, y el otro pin al negativo del circuito; pero el del relé no va conectado al catodo del diodo 3???
(eso me hurge y me hunde en dudas)
Normal Abierto
Normal Open
NO
algo asi decia: (imagen adjunta)
Tipo de Archivo: png hhhhhhhh.png (3,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
15/08/2016 #4
Avatar de SKYFALL
El K puede ser el Komoon o común, me parece mas razonable, aunque innecesario dado que es un relevo SPST
15/08/2016 #5
Avatar de Nuyel
Esa línea vertical es para resaltar el aislamiento de los contactos, solo es una variación del símbolo, respecto a la K, es la numeración típica para un relevador así como R lo es para resistencias, C en condensadores, U en circuitos integrados. . .
Si solo quieres encender un LED conéctalo directamente a la salida (OUT) del 555, claro, con su respectiva resistencia, si planeas conectar muchos LEDs o de alta potencia (el 555 puede entregar 200mA como máximo), te recomendaría usar un transistor en lugar de un relevador, en genera, para cualquier carga que use corriente continua es más adecuado el transistor, el relevador es más lento y sufre desgaste, es recomendable solo cuando usas cargas independientes que requieren aislamiento o trabajan en alterna, un relevador es solo un interruptor controlado electromecánicamente.
15/08/2016 #6
Avatar de alete666
Nuyel dijo: Ver Mensaje
Bueno, entonces seria como puse en la imagen de conexión al led???
16/08/2016 #7
No , te tomás del +B , y el led lleva una resistencia de 470 Ohms en serie
16/08/2016 #8
Avatar de alete666
Aclaro que no es solo un led; son 4 en serie y en color azulo); que son los que uso para testear circuitos con relé
Entonces no va como había puesto yo en la imagen???
17/08/2016 #9
Y con que tensión de alimentación vas a encender los 4 leds azules ¿?
17/08/2016 #10
Avatar de alete666
con 12v, y nunca se me bajonearon (porque son de alta luminosidad, no los indicativos); ante todo ya lo hice y el circuito funciona; pero la luz no se queda prendida; o sea, dura momentito y se apaga. Lo que yo esperaba era que al tocar el pin 2, el relé se quedara activado,y al volver a tocar el pin 2 se desactivara el relé; pero no dio a mi imaginación :(
DOSMETROS algún titulo por el foro para encontrar esos circuitos de mi pensamiento??
17/08/2016 #11
Flip Flop 555
20/08/2016 #12
Avatar de alete666
Flip Flop 555
ahora encontré este (que es el que pido a testear); ya encontré los equivalentes de los transistores que quiere
MPF102 (podria sustituirlo por un 2N3823)
2N3565 (podria sustituirlo por un BC548)
pero... el TIP31 al ser NPN no me dejará prender el foco?
Tipo de Archivo: gif touch1.gif (6,5 KB (Kilobytes), 7 visitas)
