15/12/2011 #1
Instalación circuito de leds TEXTIL
Buenos días.
Estamos investigando acerca de la instalación de unos circuitos de iluminación LED en ciertas prendas textiles.
Nos encontramos con la dificultad de la flexibilidad del tejido y el tamaño y la colocación de los leds entre otras. Necesito unos leds que se integren perfectamente en el tejido, se disimule para que no se vea el circuito ni el cableado y además se integre una batería de larga duración en la misma prenda.
¿Alguien sabe algo de esto?
Con permiso de los administradores, os voy a colocar algunos enlaces para que veais algunos ejemplos. Ya sé que ya se ha visto y hablado bastante de esto, pero mi circuito es un caso particular y merece un estudio por separado. Gracias por la comprensión.
http://www.plusplasticelectronics.co...ons-11760.aspx
http://www.xataka.com/robotica/desar...pa-electronica
http://www.iluminet.com.mx/ponle-leds-a-tu-ropa/
Toda la ayuda que me podais dar es buena ya que ahora mismo estoy algo perdido porque ninguno de los leds que hay en el mercado se adaptan exactamente a mi proyecto.
Gracias una vez más. Saludos
15/12/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Vas a necesitar los led's que se utilizan debajo de los teclados de los celulares...son bien chiquitos, muy brillantes, son planos...son perfectos.
15/12/2011 #3
Dj Draco, gracias.
Pero el tema es que esos leds no tienen la luminosidad suficiente. Es verdad que en cuanto a tamaño y situación pueden ser perfectos, pero si te alejas unos metros ya los pierdes de vista... este circuito debe ser visto al menos a 50 metros perfectamente. Y ser perceptible a mayor distancia.
Gracias!
15/12/2011 #4
Amigo, cuando hablas de perceptible a mayor distancia, bajo que iluminacion ambiente hablamos?
15/12/2011 #5
Avatar de pandacba
Busca Led SMD de alto brillo
15/12/2011 #6
Avatar de Chico3001
No puedes tener ambas cosas... o tienes leds pequeños de alto brillo que perderas a unos pocos metros de distancia, o tienes leds grandes, calientes y estorbosos que se ven desde lejos....
Ademas la corriente necesaria es muchisimo mayor, obligando al usuario a cargar baterias demasiado grandes....
En todo caso podrias mezclar leds chicos con telas que reflejen la luz.. como las que usan en los chalecos de señalizacion...
15/12/2011 #7
Avatar de phavlo
Buscaste sobre los OLED´s ?
17/12/2011 #8
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Hola, bueno tu comentario es logico, pero si multiplexas los LEDs, podemos evitar un consumo exagerado. Todo depende de lo que se pretende hacer.
20/12/2011 #9
Gudino hablamos de que debe ser visible tanto de día como de noche (si, entendemos que sea menos perceptible de día, pero al menos debe hacerse notar)
Panda, que hay de esos SMD de alto brillo? que tipo de base y conexión tienen?
Chico 3001, se trata de buscar el mejor compromiso posible. Lo ideal nunca existe pero seguro que nos las ingeniamos para formar un circuito bastante autónomo y con unas prestaciones muy buenas.
phavlo no tengo ni idea de los OLEDS... la primera vez que lo oigo.
En general, sabeis de un fabricante serio y dedicado al tema de leds en España? Hasta ahora, todos los que he preguntado me dicen mas o menos "esto es lo q tenemos y si no te sirve, adios"
Tan dificil no es.
El tema de combinar los leds con materiales que reflejen la luz no es mala idea. Es verdad q el aspecto estético también es importante aqui, ojo. No deja de ser una prenda casi de uso diario para su función. Philips ha trabajado hace unos años en un material compuesto de fibra, textil y leds que trataba el tema, pero parece que lo abandonó. EL tema de materiales se ve un poco limitado por la localización de los leds. Es decir, debe ser flexible, comodo, debe proteger, debe ser resistente... Aun queda bastante por avanzar.
Luego os comunico que además el circuito contará con su programación propia. Pienso hacer varias versiones, descartada la PAL... creo que un micro para esto es demasiado por ahora.
Gracias!
20/12/2011 #10
Mirate éste video, y sacate las dudas del OLED!!!...
OK gracias dj t3, pero ahora que me parece tan interesante el tema, me gustaria q me dierais mas informacion tecnica de estos oleds. Ahora mismo no se como funcionan, como se componen. No los hay en instalacion mas individual? Si los puedes perforar... tambien los puedes recortar a tu antojo? que conexiones hay ahi? que precio rondan? Luminosidad? Perdón por tantas preguntas (tengo muchas más) pero en principio me han gustado aunque no los vea 100% adaptables a mi diseño...
Gracias de new!
09/01/2012 #13
Buenos días. De nuevo por aqui ya pasadas las fiestas
Resulta que el tema de los OLEDS no está muy extendido y por ahora me ha resultado imposible encontrarlo en algun establecimiento. Sabeis vosotros a donde podria pedirlo?
Aun ais, es más por curiosidad y por investigación por lo que quiero verlo pues no termino de verlo propiamente adecuado a nuestro diseño.
Quizás unos leds independientes, de poco volumen, facil instalación y alta luminosidad serían los más adecuados.
Gracias y feliz año a todos!
25/03/2012 #14
iluminacion textil
Puedes contactar con una empresa en Barcelona que se llama CIRART CIRCUITOS.
Los conocí en Matelec, se dedican a fabricar circuitos flexibles y te asesoran muy bien.
25/03/2012 #15
¿ Buscaste en e bay "textile leds"? Creo que algo de eso vi allí. Suerte.
26/03/2012 #16
merece tratamiento aparte
nuestro diseño
quiero que iluminen de lejos
quiero que sean muy disimulados
quiero
quiero
quiero
no dudo que tu proyecto se a de envergadura e importante, pero :
¿ no contrataste o buscaste a algun profesional en el tema??
no crees que no solo los materiales sino que el mecanismo de ensamblado (armado de la ropa) debera seguir ciertas especificaciones ???
te digo esto por que lo normal ante un "proyecto de este tipo" es contar con un presupuesto y me da la impresion de que eres ligero al pretender especificaciones a lo tonto, sin tener idea ed la realidad del mercado.
y me da la impresion de que en todo el recorrido de el proyecto (en caso de que tenga un recorrido) tendras esta actitud.
ya he conocido a algunos "creativos" asi.
te repito, un proyecto, si quieres que sea serio pues debes hacerlo serio, y para ello debes contar con gente que trabaje en eso y sea profesional de eso.
o crrees que con conseguir los leds ya esta??
como los conectas al tejido, para que no se dessuelden luego de un poco de movimiento ??
es facil pedir por pedir.
y si tienes recursos para "el proyecto" , pues comienza por usarlo en el personal adecuado para un asesoramiento correcto .
27/03/2012 #17
Buenos días foreros!
Carlos1970 muchas gracias por tu dato, siempre es agradable conocer gente que está involucrada en un sector común al tuyo. En contacto con ellos quizás podamos encontrar un camino
Aquileslor si que hay resultados con esa búsqueda pero ninguno realmente tiene que ver con nuestro proyecto
A ver fernandob... pongamos las cosas en su sitio.
¿Crees que todos los proyectos nacen de gente profesional? de especialistas? de expertos en cierto sector? Pues para tu información: NO. Muchos de los productos que gente como tu y como yo consumimos a diario han sido ingenios de gente corriente, con suficiente imaginación y desarrollo como para llevarlo a cabo con medios justos y reducidos.
Yo sólo soy el ingeniero de la empresa, pero detrás hay unos inversores y unos empresarios que velan por este proyecto. Esa no es mi labor, por lo tanto no controlo cuanto dinero se destina a cada proyecto, sólo me dedico a sacar el máximo provecho a lo que pongan a mi disposición.
Felicidades por conocer creativos, sea del tipo que sean, pues merece más la pena conocer a estos creativos que a gente que sólo se dedica a invertir 4 monedas en un asunto y esperar a obtener 10 a los dos dias.
Si hablas tanto de proyectos es por que debes tener mucha experiencia en la elaboración de estos ¿verdad? Si es asi, todos los consejos que puedas darnos, bienvenidos sean!
En cuanto al punto de desarrollo de nuestro prototipo, nos hemos encontrado con muchas dificultades, casi todas. Pero eso es bueno, porque quiere decir que está muy trabajado.
Poco a poco hemos planteado lo ideal, intentando alcanzar en cada componente el punto más cercano a éste. Hemos trabajado en la piel, en los tratamientos adecuados, en la alimentación del circuito, en la fabricación flexible, en el mantenimiento del producto, en la flexibilidad, en los leds disponibles, en la funcionalidad, etc, etc.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!
Esperamos más respuestas
27/03/2012 #18
mvpaco28 dijo: Ver Mensaje
dadas las condiciones de tu "empresa" sabras que las "colaboraciones" vienen de parte de los profesionales qu contraten .
sino parece "mangueo".
y hasta siento un tono a maestra de colegio o mandona que pretende que los demas se pongan en fila a ayudar en TU trabajo.
mira, sabes que pasa , te dire sinceramente , ya me da olor desde el principio a cierta prepotencia disimulada , NADIE , mas que quien quiera de gusto tiene por que colaborar, y ESTOY MAS QUE SEGURO que en tu empresa no regalan nada , igual que cualquier otra.
una cosa es una duda teorica y otra cosa es un proyecto de una empresa que quiere ahorrarse algun sueldo , asi es la cosa, y no importa el berrinche escandaloso o disimulado la cosa es asi.
estas en u nproyecto , obvio que para realizar al final una produccion.
como te dije va mas alla de consejos o de presentacion de productos (cosa que para eso esta la web y los contactos de importacion) .
en el caso que pones necesitas no solo tecnologia de producto sino que tambien de ensamblado.
soñar es facil.
la parte dificil es llevarlo a cabo.
y mas a costa de otros.
deciles en tu empresa que hay que invertir en ID .
sino .............
27/03/2012 #19
Más vale que zanjemos el tema ya... que resulta pesado
Hasta el día de hoy creo que un foro de este tipo está para intentar ayudar, para aportar un poco y para publicar. Para opinar y ejercer juicios de valor creo que la gente usa las redes sociales, los blogs y demás.
Gracias a todos aquellos que aportan su consejo y ayuda sin esperar millones a cambio. En cambio a ti te pediría que si no tienes nada positivo que aportar, te mantengas al margen de post de este tipo, sobre todo si son míos, gracias
Y por último, tu debes saberlo mejor que nadie. Hoy día no andamos sobrados de recursos ni medios en ninguna parte. Lo que no tiene precio es el contenido intelectual de cada uno, pero yo soy el primero que no me cuesta nada beneficiar a un compañero de algo que yo sé por el mero hecho de ayudar.
Allá tu con tus olores, tu tono de maestra, tus empresas de nivel y tus sueños.
es un lugar donde se reunen profesionales y hoobystas y a veces gent que pretende que le hagan la tarea .
de nuevo, pretendes que en este foro se haga lo que queres VOS, yo entro y doy mi opinion y como el foro NO ES TUYO tenes que agua y ajo.
Más vale que zanjemos el tema ya...!
y que te sigan ayudando , no ???
de nuevo , no son tuyos, cuando entras al foro es de el foro .
vos no elegis quien escribe ni lo que escribe y no sos moderador.
no estas ubicandote , no es la cosa como te conviene, NO estas en tu empresa donde le sacas a cada quien lo que te conviene y el que te estorba lo echas .
haaa, por aca vamos, por fin.
como no tiene precio es que no quieren en tu empresa pagarlo ??
y mira que no es de mi interes este tema, por que no me dedico a ello, es la actitud , que ni siquiera es original, por que te aseguro que lo vi muchas veces.
como tambien aprendi en este foro viendo a algunos personajes que siempre que entran a pedir "dicen" que andan por el mundo ayudando a los demas con su saber, pero justo esta vez ellos necesitan que les hagan .
no te cuesta nada beneficiar a un compañero ?? pues buscate uno que este en el tema que pretenden en tu empresa y beneficiense juntos.
y como despedida te devuelvo esta frase que te va muy bien :
ya que eres tu el ingeniero que no tiene ni idea y esta en una gran empresa con un gran desarrollo (que NPI) y tienes sueños de hacer algo con las maximas expectativas y bla bla bla .
y todo sin invertir un duro en ID con profesionales adecuados.
eso si es :
