17/04/2011 #1
Intensidad de luminosidad en vumetro
Buenas tardes a todos,
Me decidí por montar el siguiente circuito,
http://www.instructables.com/files/o...GSFLROK12R.gif
Logro el efecto deseado pero la intensidad de luminosidad de los leds es baja (apenas se encienden). La única modificación que hice en relación al circuito original fue sustituir el lm3916 por el lm3915. Si alguien ve algún error en el esquema y me lo pueda indicar se lo agradecería mucho.
En el datasheet LM3915 te indica como se ajusta la corriente de los LED´s
17/04/2011 #3
Si, lo estaba leyendo pero no me quedó muy claro. Conseguí que los leds obtengan su máximo brillo pero quedaban todos encendidos sin respuestas al audio. Mi fuente de alimentación es de 9V y 1A. Gracias
17/04/2011 #4
sercan88 dijo: Ver Mensaje
La misma resistencia sirve para ajustar 2 cosas distintas, luminosidad y referencia de tensión.
Si cambias el valor de R1 para corregir corriente debes re-ajustar el divisor de tensión de la tensión de referencia R2
17/04/2011 #5
Entiendo, quedaría así
Vref=1.25 (1 + R1/R2)
Iled = 10 ( [Vref / (R1+R2)] + Vref/10K )
donde mi Vref es de 3V y mi Iled igual a 20ma
quedo con dos incognitas R1 Y R2
lo que no me cierra es como calcular ambos al mismo tiempo o tengo que elegir cualquier valor para uno de los dos y así calcular el otro?
gracias
17/04/2011 #6
Avatar de elaficionado
R1= ((Vref /1.25) -1 )R2
Para
Vref=3V ====> R1= 1.4R2
Reemplaza R1 por 1.4R2 aquí: Iled = 10 ( [Vref / (R1+R2)] + Vref/10K )
y tienes una sola incognita (R2). Una vez que hallas a R2, obtienes R1.
Chao.
elaficionado.
17/04/2011 #7
Para
Chao.
elaficionado.
Pero y los otros valores de los componentes del circuito??
me imagino que se alteran tambien
17/04/2011 #8
Las ecuaciones que debes usar son las sgtes.
Asumes Iled y Vref.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif fijar la intensidad de corriente del LED.gif (12,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
17/04/2011 #9
Si, y se supone que tu los calcules.
18/04/2011 #10
Gracias a todos, me fue de gran ayuda sus aportes.
Valoro mucho como ayudan a los demás en forma desinteresada.
Un abrazo
18/04/2011 #11
Avatar de Foox
si los resultados no te convencen, tambien podrias ponerle un transistor a cada salida del LM3915
