15/10/2016 #1
Interferencia por fuente conmutada.
Hola a tod@s!
Comentaros que soy radioaficionado. Desde hace unos meses tengo una interferencia que me llega a mi equipo de radio por medio de la antena.
Investigando por foros a algunos colegas habían tenido el mismo problema.
Llegaron a la conclusión que era la fuente de alimentación de los equipos de amplificación y reparto de señal de Tv y Tv/Sat del la comunidad de vecinos del propio edificio.
Al leer esto me fui para el cuarto de telecomunicaciones de mi edificio y quite la alimentación de 220 voltios a los dos aparatos que hacen esta tarea en mi edificio.
Cual es mi sorpresa que al volver a mi casa, el ruido había desaparecido.
Se me ocurre que posiblemente sea la fuente de alimentación de estos dos equipos los culpables de la interferencia que me afecta.
Televes MiniKom
Alcad As-102 (fuente alimentación)
Esta ultima fuente de alimentación, alimenta los módulos TDT de la comunidad.
Para solucionar esto se me ocurro poner unas ferritas entre la toma de 220v que salen de la pared y el aparato en cuestion.
Un filtro de red de 220v, me seria de ayuda?
P.D. Disculpar que no ponga imagenes, pero las normas del foro, me lo prohíben.
15/10/2016 #2
No podés pegar links (gracias a los robots de spam Chinos) , pero si subir imágenes : ¿Cómo subo imágenes y archivos?
Probaría con ferrite beads + filtro de línea + quizás blindar los cables
15/10/2016 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No podés pegar links (gracias a los robots de spam Chinos) , pero si subir imágenes :¿Cómo subo imágenes y archivos?
Gracias por la respuesta DOSMETROS.
Lo de blindar el cable de alimentación lo había pensado. El problema esta en que estos aparatos son de la comunidad de vecinos y para cambiar el cable, tendría que abrir los equipos.
15/10/2016 #4
Ummm , quizás envolverlos en papel aluminio y conéctalo a tierra . . .
No se les puede denunciar la interferencia ?
15/10/2016 #5
Denunciarlo a la Jefatura de Telecomunicaciones seria el ultimo paso, ya q es mi propia comunidad de vecinos.
Posiblemente la interferencia me llega por que el cable de alimentación hace de antena.
Envolver en papel de aluminio el cable que suministra los 220v, no seria mala idea.
16/10/2016 #6
Avatar de carlosenati
Aumenta el diametro de cable de alimentacion quizas se esten generando armonicos en la red,por las fuentes conmutadas que usan u otros equipos DC.
16/10/2016 #7
Estos son las fuentes en cuestion.
Disculpar la calidad de las mismas. Están hechas con un teléfono móvil.
carlosenati dijo: Ver Mensaje
Aumenta el diametro de cable de alimentacion quizas se esten generando armonicos en la red por las fuentes conmutadas que usan u otros equipos DC.
Abrir el aparato para cambiar el cable, no puedo.
Es propiedad de la comunidad de vecinos.
Tipo de Archivo: jpg 196.jpg (38,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 201.jpg (39,1 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 202.jpg (58,9 KB (Kilobytes), 24 visitas)
16/10/2016 #8
Recordado
Avatar de elgriego
Hola Mataviejas,que equipo tienes y en que rango de fcias te aparecen esas interferencias.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Gracias por responder "elgriego".
Como comente anteriormente, soy radioaficionado. La interferencia o QRM como lo llamamos nosotros abarca casi todo el espectro de mi equipo. El nivel de ruido sube o baja segun la frecuencia.
Tengo un transceptor Kenwood TS-870S
Este equipo trabaja desde 1.9 Mhz hasta los 30 Mhz.
16/10/2016 #10
Lo ideal.no seria cambiar la alimentacion de los equimos si no.mas bien,el diametro del cable que alimenta tus tomacorrientes a uno mayor , o buscar algun filtro de armonicos .claro que eso seria muy tedioso de hacer. O coloca a tu equipo dentro de una jaula de faraday donde solo salga la antena .
16/10/2016 #11
Hola a todos , una salida que veo es inserir un bueno filtro de linea basado en ao menos 2 filtros cascateados (en série) tipo PI Grego balanceados en la regleta de tomadas que alimenta los equipos generadores de QRM , no olvidar de conectar una buena toma de tierra a los capacitores del filtro .
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes
16/10/2016 #12
El cable de alimentación para 220Vac que traen, son bifilares, no hay toma de tierra.
Lo ideal.no seria cambiar la alimentacion de los equimos si no.mas bien,el diametro del cable q alimenta tus tomacorrientes a uno mayor ,o buscar algun filtro de armonicos .claro q eso setis muy tedioso hacer. O coloca a tu equipo dentro de una jaula de faraday donde solo salga la antena .
La jaula de Faraday no me valdría. Ya que la interferencia m entra por la antena que hay en el tejado de la casa.
---------- Actualizado después de 33 minutos ----------
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes
Te podrías explicar?
16/10/2016 #13
Avatar de miguelus
Buenas noches mataviejas.
Las Fuentes Conmutadas, cuando producen interferencias en Receptores de HF, pueden ser por dos tipos de señales, las Radiadas, o las Conducidas.
Desconecta la Antena del Receptor y en su lugar pon una Resistencia de 50Ω conectada en el conector de Antena, si en estas condiciones no escuchas la interferencia, significa que esa señal indeseada le entra por Antena, (señal Radiada) lo que parece ser tu caso
Te diré que este tipo se interferencia Radiadas hay que atacarla en el origen, no es posible eliminarla en el Receptor, ya que se comporta como una señal de RF cualquiera que le entra al Receptor.
Intenta determinar cuál de las Fuentes de Alimentación está causando el problema.
Si tiene carcasa metálica procura conectarla a la toma de tierra.
Es posible que la fuente está averiada y no cumpla las especificaciones EMI.
Hoy día es sumamente raro que un producto comprado en España no cumpla la normativa EMI.
Intenta cambiarla por una Fuente Lineal.
En último caso y si los vecinos no quieren colaborar y pasan del tema, puedes poner una denuncia en la DGTEL para que hagan una Inspección Técnica, te dirán si la Fuente cumple con la legislación vigente.
Intenta lo siguiente...
Esto puede parecer una tontería pero, te aseguro que en ocasiones funciona ... (tiene su explicación técnica)
Con papel Albal (del que usamos para envolver alimentos) corta un trozo de unos 10cm, lo envuelves sobre el cable de salida de tensión, ahora lo tienes que ir desplazándolo hacia un lado y otro del cable, seguramente hay un punto en el que se anula la radiación.
Puedes hacer lo mismo sobre el cable de entrada de alimentación, ese trozo de papel Albal no hay que conectarlo a masa.
Espero que puedas solucionar tu problema.
Sal U2 y 73´s
16/10/2016 #14
Gracias Miguelus!
No termino de entender varias cosas que comentas, la primera esta.
Una de las primeras pruebas que realice en su día, fue la de alimentar el equipo con una batería de coche. Puse en off el ICP de la casa y la interferencia seguía ahí. Ya sabia que el ruido no era generado en mi casa. Procedía de fuera de mi casa.
No termino de entender para que quieres hacer esa prueba que comentas.
Podrías explicar esto?
""corta un trozo de unos 10cm, lo envuelves sobre el cable de salida de tensión, ahora lo tienes que ir desplazándolo hacia un lado y otro del cable, seguramente hay un punto en el que se anula la radiación.
Puedes hacer lo mismo sobre el cable de entrada de alimentación, ese trozo de papel Albal no hay que conectarlo a masa.""
17/10/2016 #15
Avatar de miguelus
mataviejas dijo: Ver Mensaje
Gracias Miguelus!
Buenos días.
Las interferencias generadas por los equipos son de dos tipos, las Radiadas y las Conducidas.
Las Radiadas, como su nombre indica, son aquellas que el equipo emite como si de un transmisor se tratase. La forma de eliminar la radiación de estas señales, normalmente, es blindar el equipo con un gabinete metálico conectado a masa.
Las Conducidas son las que salen del equipo por los cables de alimentación o señal. Para evitar que salgan estas señales hay que modificar el interior del equipo poniendo Filtros EMI en todos los cables que entran y salen del mismo
Lo del papel "Albal" se trata de poner un trozo del mismo rodeándolo el cable a modo de camisa, con 10cm suele ser suficiente cables, luego lo desplazas hacia un lado u otro, la radiación suele desaparecer o atenuarse.
La explicación a esto es que, en la radiación en un cable siempre hay un máximo y un mínimo, y de lo que se trata es de buscar el lugar dónde está ese máximo y, por medio de ese trozo conductor, cortocircuitarlo, (Reconozco que esto no una solución muy técnica, pero en ocasiones funciona).
Lo de sustituir la Antena por una Resistencia de 50Ω es asegurarse de que, al Receptor no le entra nada por la Antena, si la interferencia se sigue escuchando significa que la interferencia es del tipo Conducida y que está entrando por algún cableado del Receptor.
Pero por lo que has comentado, en tu caso, es una interferencia del tipo Radiada y por esa razón hay que atacarla en el origen.
Pd.
Lo de sustituir la Antena por una carga de 50Ω es una prueba que se hace a los Receptores cuando se están haciendo medidas de evaluación del ruido ambiente o la Figura de Ruido del Receptor.
Se necesita un Generador de RF y un partidor del tipo "Walking and Jhonson".
Por medio del partidor, en una entrada, se conecta el Generador, en la otra entrada se conecta la Antena, la salida del partidor se conecta al Receptor.
Se sintoniza el Receptor en la misma frecuencia que el Generador, en estas condiciones hacemos la clásicas medidas de sensibilidad, y las anotamos para poder compararlas. En esta medida estaremos midiendo la señal del Generador más todo el ruido que entra por la Antena.
Ahora quitamos la Antena, en su lugar conectamos una Resistencia de 50Ω y repetimos las medidas, la diferencia entre las dos medidas nos indicarán la calidad del emplazamiento de la Antena receptora.
Hay que tener en cuenta que el partidor "Walking and Jhonson". tiene unas pérdidas de 3dB.
En mucha literatura técnica al partidor "Walking and Jhonson" se le llama simplemente "Híbrida"
Sal U2 y 73´s
17/10/2016 #16
De nuevo mil gracias Miguelus.
Como realizo la prueba para montar en el equipo la resistencia de 50 ohmios en la salida de antena?
17/10/2016 #17
Si , te dejo aca un Link: http://radioaficionados-cba.blogspot.com.br/ en ese Blog lo radioaficcionado Don LU5HFJ ensina a armar lo filtro de linea tipo PI Grego balanzeado (urtimo proyecto de la pagina) y es ezactamente lo filtro que aclaro . Incluso puedes armar dos filtros identicos e poner en els serie para mejor filtragen.
Ese filtro tiene que quedarse conectado muy cercano a los equipos generadores de la interferenzia molesta.
!Suerte !.
Att,
Daniel Lopes.
17/10/2016 #18
Avatar de miguelus
Buenos días mataviejas.
Sobre el tema de la Resistencia de 50Ω...
En un Conector PL Macho pones un Resistencia de 50Ω (dos de 100Ω en paralelo), un extremo al vivo y el otro a la carcasa del Conector, si las Resistencias son de 1/4 de vatio, las puedes montar dentro de la carcasa, luego lo rellenas con Silicona y te quedará hasta bonito
Sal U2 y 73´s
17/10/2016 #19
miguelus dijo: Ver Mensaje
Sal U2 y 73´s
Tengo una de 47 Ohmios.
Puede valer?
17/10/2016 #20
Avatar de miguelus
Puede valer?
Perfectamente.
Sal U2
