05/04/2014 #1
Interpretar unos datos en un datasheet
Hola a todos,
Estoy intentando saber si en las hojas de especificaciones puedo saber la velocidad de respuesta que tiene un optoacoplador cuando se le interrumpe la señal o no, y hay unas graficas al final de las hojas de especificaciones que creo que es lo que estoy buscando. El problema es que no se interpretarlas.
¿Alguien podría ayudarme?
Os dejo un par de datasheets.
05/04/2014 #2
¿ Es indispensable que sean optoa-copladores de ranura ?
Como son para detección de mecanismos, suelen ser bastante mas lentos que los monolíticos.
05/04/2014 #3
Avatar de Chico3001
La informacion que buscas no viene en esas hojas de especificacion, como son optoacopladores de ranura se considera que cualquier objeto que interrumpa el rayo sera mucho mas lento que la respuesta del receptor, que usualmente anda en el orden de los nS
05/04/2014 #4
La función del optoacoplador es contar el numero de dientes de una rueda dentada, para hacer ciertas cosas en cada momento especifico. La rueda dentada tiene unos 50 dientes y va a una velocidad de 4 o 5 vueltas por segundo.
¿Si no puedo hacerlo así, que pieza puede sustituir a estos optoacopladores?
Gracias por las respuestas
05/04/2014 #5
Avatar de Daniel Meza
Haz la prueba con cualquiera de esos dos, desconozco si serán muy diferentes a los usados en impresoras que sensan líneas mucho más delgadas y en mayor cantidad, pero en esos casos funcionan
http://3.bp.blogspot.com/_bewke7Onvz...0/CIMG3233.JPG
05/04/2014 #6
luthorgelt dijo: Ver Mensaje
Para esa frecuencia esos optoacopladores te servirán perfectamente.
05/04/2014 #7
Ok, muchas gracias por las respuestas.
Ve habéis sido de gran ayuda. Si necesitarais algo, solo tenéis que pedírmelo.
