19/11/2014 #21
Estimados,
Tengo un modelo similar y trae unas indicaciones en el cuerpo del mismo que ayudará a la discusion y por favor evitar las primeras respuestas que estan mal y desorientan:
(1)Switch ___ \__ (2)Lamp ---resistencia---(3)Neon.
Es decir: la FASE en (2) saliendo por (1) hacia la Carga. El Neutro del circuito en (3).
Así cuando el interruptor está abierto, el circuito (2),(3) está cerrado encendiendo el Neón.
Cuando el interruptor está cerrado, la corriente va de (2) a (1) por tener menor resistencia.
Estimados,
Creo que mi respuesta anterior está mal y no sé como editarla. El tema es que debe estar en paralelo ambos circuitos, el de potencia y el del neon.
Asi en la (1) va la fase, en el (2) va la fase hacia el circuito de potencia y en el (3) el neutro de ambos. De esta manera se enciende el neón cuando se cierra el circuito.
Lo que puse antes logra que el neón esté siempre encendido (útil para encontrarlo de noche, pero no es la idea de este Tema)
