27/11/2007 #1
Interruptor con temporizador
Hola a todos,
estoy diseñando un circuito de acondicionamiento para un sensor de temperatura (pt100). Todo esta correcto excepto que si el circuito esta cerrado continuamente la pila de 9V no me dura más de 2 días. El circuito se alimenta con 5V pero he colocado un regulador de tensión para tener un tiempo de vida de las baterías mayor.
Como la variación de la temperatura en el lugar donde quiero medir es mínima he pensado en colocar un interruptor con temporizador.
Estoy rastreando la red pero no encuentro nada acorde con mis necesidades, por eso os agradecería mucho que si alguien a utilizado un interruptor de estas características alguna vez me de algun consejo o alguna recomendación. También acepto otro tipo de sugerencias para minimizar el consumo.
Muchas gracias y UN SALUDO
27/11/2007 #2
Avatar de ciri
algo?
que tipo de características debe tener el temporizador?
http://www.forosdeelectronica.com/pr...orvariable.htm
mm..
Colocarle una celda solar?, hay luz? en donde se implanta el circuito?
27/11/2007 #3
Avatar de Nilfred
¿Que tipo de regulador de tensión? El consumo a la entrada es el mismo que a la salida.
Eficiencia de 9v a 5v para el LM7805: 55%
28/11/2007 #4
Re: algo?
ciri dijo:
mm..
En el lugar de medición no hay luz, se trata de monitorizar la temperatura de unas cavas. De todas formas gracias por la ayuda.
28/11/2007 #5
Nilfred dijo:
Estoy utilizando el regulador de tensión LP2950 de National Semiconductor.
