17/03/2007 #1
Interruptores y sus resistencias
Hola!
Una dudilla,como siempre. Cuando voy a utilizar en un circuito un pulsador o interruptor, hay que utilizar una resistencia que vaya a tensión. Esa resistencia tiene que ser de un valor muy grande pero ¿por qué? Gracias!
17/03/2007 #2
la resistencia depende del voltaje de alimentacion que tengas. ¿Para que circuito lo requieres? , si lo pudieras postear seria mejor
18/03/2007 #3
Va alimentado a 5 voltios y conectado a un 74ls244
18/03/2007 #4
esta te puede servir
la resistencia no debe ser tan pequeña porque provocaria que cayera el voltaje de alimentacion, ni tan grande porque el circuito al que va conectado no interprestaria bien la señal. Una regla empirica dice que hay que utilizar maximo 2mA cuando se activa el boton.
Saludos y postea tu resultado
18/03/2007 #5
Mabauti repasa el tema de polarizaciones.
Cuando es a nivel bajo en TTL es 1K como mucho, mucho. Es facil de demostrar, tan sólo hay que hacer unos pocos números de 1º.
Al final utilicé una resistencia de 1k y parece que va bien . Gracias por ayudarme!
Tema Cerrado
