04/04/2012 #1
Avatar de megatecpower
Introducir seÑal de audio por linea telefonica
Hola el problema es como puedo insertar correctamente la señal de audio a la linea de telefono.
Es algo similar a un telefono fijo.
El circuito que hice consiste en un microf electrect ,un amplificador del la voz y esta luego se introduce a traves de un capacitor electrol (sin el no se escucha nada), una resistencia que simula la caida de tension que se hace cuando se levanta el tubo del telefono y escuchar el tono, luego a traves de un pic inmediatamente envia el DTMF que produce la llamada a un celular , (el cual no afecta la señal enviada).
Desde el celular cuando se contesta deberia escucharse cualquier sonido que amplifique este circuito.
La realidad es que se escucha, pero muy bajo y con distorsión:enfadado::enfadado::enfadado:
el amplificador funciona bien por separado con un parlante; pero al meter por linea tel el audio es muy pobre. nose si necesita un filtro especial, ya puse capacitores en serie con linea pero na
Me gustaria saber que pudo hacerle
04/04/2012 #2
¿ Por que ese puente rectificador ?
04/04/2012 #3
si se quiere se puede sacar ese puente, es para no invertir la polaridad de la linea
