30/07/2014 #1
Inversor y motor ?
Hola a todos y gracias por anticipado.
Mi pregunta es:
1.- Se puede alimentar un motor convencional de 25 hp (32 amp / 230 V) con un inversor ??
2.- que alternador o baterías se puede utilizar para ese inversor ??
Muchas gracias ... ...
30/07/2014 #2
1 Poderse se puede prácticamente cualquier cosa.
2 Buena pregunta. "Las adecuadas"
Depende de la carga, del pico de arranque de cuanto tiempo quieres que funcione...
30/07/2014 #3
ariasja dijo: Ver Mensaje
Mi pregunta es:
Esa potencia es alta para manejarla con un inversor y el El banco de baterias tendria que suministrar una gran corriente. Este valor Depende del arreglo que hagas y del voltaje DC que se requiere como entrada del inversor. Si fuera un banco de 96 voltios necesitarias unos 200 amps.
Ahora como te decian en el otro mensaje, cual es el ciclo de trabajo? como vas a recargar las baterías? No lo veo muy practico, aparte de que ser requiere mucha inversión.
31/07/2014 #4
Avatar de ecotronico
Hola a todos
Sí se puede alimentar el motor, pero necesitas un inversor que permita el funcionamiento desde baterías, o sea, desde el propio LINK DC.
Con alimentación 230Vca trifásica nominal, necesitas alimentación continua aproximada de 324Vcc.
Para conseguirlo tendrás que usar 26 baterías en serie de 12V y ahí necesitarás saber la autonomía y luego dimensionar un cargador de baterías para esa tensión.
Si prefieres usar un generador, lo puedes conectar directo al inversor. Debes dimensionarlo calculando potencia y eficiencia.
Siempre, respetando la sección de los cables y usando protecciones (fusibles o disyuntores).
