13/08/2016 #1
Inverter, no me cuadran los datos.
Buenas, tengo un inverter de 12V dc a 20Vdc de 120W para un portatil que llevo de viaje.
Segun los calculos.
120W/20v=6A
120W/12v=10A
Bien, para segurarme le conecte un amperimetro y mi sorpresa es que me marcaba 1.48A en la salida de 12v, pense que el amperimetro estaba mal regulado, use otro mas preciso y me seguia marcando lo mismo.
Descargue la bateria del portatil para ver si era que no estaba solicitando carga el portatil y por lo tanto el inverter disminuia su suministro segun demanda.
Pero no, siguen sinedo los mismos valores con la bateria del portatil descargada y el inverter cargandola.
Alguien me lo puede explicar como se ha de calcular y si es real ese consumo?
13/08/2016 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
¿Cómo has conectado el Amperímetro?
Ten en cuenta que lo que dice la etiqueta "20V 6A" se refiere a la máxima intensidad que es capaz de dar, no quiere decir que vaya a entregar esa intensidad cuando conectes el Portátil, el Inverter entregará la corriente que demande el Portátil hasta un máximo de 6A, lógicamente nunca se llegará a ese consumo.
Ejemplo, en una Batería de coche pone "12V 45A", eso no quiere decir que si encendemos los Intermitentes les entregue 45A.
Sal U2
13/08/2016 #3
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Sal U2
Tambien me asegure de eso.
Esta como se ha de conectar, en serie al circuito, en este caso en serie entre la bateria y el inverter.
13/08/2016 #4
¿Cual es la pregunta? No lo entiendo.
Si tu carga consume 1,45A aunque hagas el pino-puente y pruebaes mil amperímetros, todos menos los que estén estropeados, marcarán lo que consume tu carga; 1,45A
Como ya te han dicho la potencia es la máxima que puede entregar, no es la que entrega siempre y en todo momento.
13/08/2016 #5
Hola a todos , caro Don mikeekim tenga en mente que tu calculos estan ciertos y mostran la maxima potenzia que tu conbersor puede fornir sin estropiarse .
Haora la medida de curriente absorvida por tu portatil puede sener realmente los 1.48A @ 20V sin problemas algun ! , haberiamos problemas si tu portatil nesecitase de mas de 6A , asi tu conbersor NO suportaria tal demanda.
Tienes en las manos una folga o margen de seguridad de ao menos 4A lo que es mui bienvenido y lejos de sener problema o equivoco .
Att,
Daniel Lopes.
13/08/2016 #6
Es un conversar DC/DC de 12/20 ó un inverter, conversar DC/AC, si confundes algo elemental, es posible dudar de tus mediciones.
13/08/2016 #7
opamp dijo: Ver Mensaje
Basta leer bien detenido lo post #1
Att,
Daniel Lopes.
13/08/2016 #8
Scooter dijo: Ver Mensaje
Pero no se supone que el inverter ya esta suministrando una potencia continua de 120 W a 20 v, osea 6A aunque el portatil de esos 6 se coma 1.45A?
Porque si no es asi, lo que entiendo es que entonces el portatil tiene un consumo de 1.45A que serian 29W a 20v y el resto hasta los 120W no son proporcionados o generados por el inverter mientras no haya mas demanda.
13/08/2016 #9
No, no se supone.
El invertir puede dar hasta 120W. Pero eso no pasará mas que en contadas ocasiones, o nunca.
Si tu coche tiene 100cv solo los generará si pisas a tope. En un uso normal, a lo mejor está generando 20 o 30.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
13/08/2016 #10
mikeekim dijo: Ver Mensaje
Tu conbersor suporta fornir 120W maximos sin estropiarse , haora si tu portatil consume solamente 29W tudo te va bien , lo que NO puede sener es lo contrario tu portatil consumir mas que lo conbersor puede fornir
Tu conbersor NO genera nada a mas en potenzia a no ser lo que es consumido en su salida , haora el consumo en la entrada es un poco mas porque su rendimento nunca sera de 100% (rendimento teorico )
Un bueno ejercicio que puedes hacer es medir la curriente de entrada @ 12V , calcular esa potenzia de entrada , medir la curriente de salida @ 20v y tanbien calcular esa potenzia y despues calcular la eficienzia de tu conbersor , donde N%(rendimento) = P(salida) /P(entrada) X 100%
Att,
Daniel Lopes.
13/08/2016 #11
No, no se supone.
Bueno, no lo he puesto nunca al limite, no se lo que da en realidad, pero pensaba que aunque no fuesen 120W que fuesen 110W, vamos a quitarle un 8%+-perdido en el proceso, ya los estaba generando.
En definitiva que lo podre llevar hasta los 110w+- cuando le conecte un equipo o varios que requieran hasta esos 110w.
Mientras tenga el portatil seguiran siendo 1.45A o 29W.
13/08/2016 #12
Si tu portátil consume 20 el inverter consumirá 21, por decir algo. 1W que se pierde en la conversión.
13/08/2016 #13
Buenos días.
Sal U2
Perdona, no habia leido lo que has editado despues, todo claro entonces.
Vale, asi que el inverter me generara 120W como maximo cuando haya una demanda asi, no 110W+- pero de esos 120W un porcentaje se lo lleva el inverter y el resto queda para suministro.
He dicho 8% pero no se exactamente cuanto se consume el propio inverter en el proceso.
13/08/2016 #14
No, el invertir NO genera 120W.
Genera HASTA 120. Si lo conectas sin nada enchufado genera 0W como es lógico.
Las pérdidas dependen del consumo. Si lo conectas sin nada de carga el rendimiento es el 0% porque consume algo y no saca nada. Según pongas de carga algo el rendimiento varía. Suele ser del orden del 90%
16/08/2016 #15
Avatar de papirrin
lo que te quieren decir es que tu conversor soporta 12 focos de 10W al maximo, o un foco de 90W y tu lap, si pones dos focos de 100W tu convesor se calentaria, bajaria la tension, se protrgeria o de plano moriria, normalmente se calcula un margen para que no suceda nada de eso.
Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
16/08/2016 #16
Si tu duda es saber si el inverter puede ser capaz de entregar la potencia que dice, conectale una carga resistiva para que circule la corriente maxima o podes poner las lamparas de autos de 55W o 65W, si al conectarlas la tensión se mantiene es que está bien, si se cae es que no es capaz de soportar ese consumo.
