30/08/2009 #1
invertir termostato
un saludo foreros.
tengo un termostato reciclado de una camara frigorifica el termostato es electronico con una sonda.
mi problema es que lo quiero para una incubadora y necesitaria que trabajase al reves,es decir al subir a cierta temperatura se apagase y no como ahora que ocurre lo contrario.
tengo alguna forma de invertirlo?
30/08/2009 #2
Respuesta: invertir termostato
Mira si la salida del termostato posee algún relee, si lo tiene será cuestión de reemplazarlo por otro con contacto inversor (NA - NC).
01/09/2009 #3
El termóstato de refrigeración posee un contacto normalmente abierto, accionado por un diafragma gobernado por la presión de un gas refrigerante presente en el bulbo sensor, el cual se expande al incrementarse la temperatura en el interior de la cámara refrigerada, cerrando el contacto y arrancando la unidad condensadora. Bajo estas circunstancias no le sirve para esa aplicación. Lo que necesita es un termóstato accionado con termocupla, como el de un horno.
01/09/2009 #4
no mi termostato es con sonda no esta conectado al gas. es de la marca sonder por si sirve de algo
02/09/2009 #5
En esta dirección hay algo que le puede servir. http://www.sonder-regulacion.com/com...a_RADIANTE.pdf
02/09/2009 #6
Avatar de tecnogirl
jesti69: Si tu termostato es Sonder Siesta doble termostato, puedes reciclarlo para tu incubadora ya que este modelo puede operar tanto para calefaccion como refrigeracion. Leete bien el manual del aparato para aprender la manera de programarlo. Salu2.
02/09/2009 #7
gracias por las repuestas.
no es el sonder siesta es este:
http://www.sonder-regulacion.com/ins...ec55_99-sp.pdf
el ec55-211
aqui se ve mejor.
http://www.sonder-regulacion.com/ins...ec55_04-sp.pdf
03/09/2009 #8
una ayuda porfavor
PROBLEMA RESUELTO!!!!
simplemente tuve que cambiar un cable.
muchas gracias a todos por tomaros la molestia de responder.
