24/02/2012 #1
Avatar de Kurosaki Ichigo
lampara de emergencia con control remoto
amigos del foro. acabo de comprar una lamparita
es que me gusto por que funciona con control remoto.
aqui les dejo unas fotitos de la lamparita.
aver si despues sacamos el circuito que les parecen
24/02/2012 #2
cuanto te costo ¿??
te doy un consejo : no saqques el circuito para comprenderlo y querer hacer otra, SI saca el circuito para poder adaptarlo a tus usos, por ejemplo, si gatillas un triac podes usar ese control remoto para cargas grandes .
pero dale, abri la lampara y pone fotos.
el Tx es IR ???
ese si que no vale mucho la pena, quizas solo por curiosidad.
25/02/2012 #3
pues creo que la lampara es IR
el mando trae un led. nadamas alcanza como 4 metros por mucho 5 metros. muy buena idea
lo usare para mi amplificador, para prenderlo a distancia jejejeje
pero de todas maneras boy a subir mas fotos del circuito, ya que no la he desarmado aun
la lamparita me costo 80 pesos mexicanos. tiene luna pila interna recargable de 3.6v a 300mA
el lunes subo mas fotos
hoy y mañana boy a hacer un transformador y un amplificador de 200watts stereo
27/02/2012 #4
amigos aqui fotos del circuito de la lampara.
aqui podemos apreciar los diodos que estan al principio,
despues un transistor y unas resistencias, y un integrados de 8 pines superficial
de los cuales ni el transistor e integrados tienen numero ( parece ser que los borraron )
me es imposible sacar el diagrama asi
Tipo de Archivo: jpg lampara 1.jpg (296,6 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lampara 2.jpg (283,8 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lampara 3.jpg (272,9 KB (Kilobytes), 49 visitas)
27/02/2012 #5
fuente a capacitor, esos negros rectangulares son diodos, ... 4 seran del puente .
el ci veras vos el codigo..........
y bueno, por lo grotesca (china) tendras que con paciencia sacar el circuito vos, , y aca lo analizamos todos.
te diria que , para no perder tiempo primero veas el codigo de el ci a ver si es comun.
fijate el T que te marque obvio es la salida, el que maneja o conmuta a las lamparas.
Tipo de Archivo: jpg zz033.JPG (46,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
27/02/2012 #6
gracias amigo fernandob
pero te recuerdo que los transistores y el integrado no tiene seri ( numero )
lo limpiare con alcohol aver si se dejan ver si es que los quisieron borrar.
y si no funciona usare acido muriatico aver si asi si se logran ver
hago las pruebas y despues comento
PD: la salida del transistor que me marcaste es de 2.6vcc
27/02/2012 #7
bueno, si no podes ver los codigos por lo menso saca el esquema de al etapa que va a los leds, me parecio que era ese el T.
con sacar el esquema de la fuente y la salida que maneja a los leds lacanza para luego manejar un triac o un rele
