Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 10-mar-2008   #1
Ayuda con lcd grafica
ola he estado viendo algunas personas que conectan sus lcd al puerto paralelo y otros que la lcd ess grafica
A mi me gustaria conectar al puerto paralelo una lcd grafica que me consegui pero esta es un poco antigua y lleva un bus de datos de 4 bits pero ademas yeva mas pines que no se para que sirven Os dejo el datasheet para que os sea mas facil ayudarme
creo que este lcd yeva reloj externo pero no se como conectarlo ni como acerlo
weno espero que me podais ayudar pues me gustaria mucho usarla pues es grandecita (256*64 ) y mostar mensajes un anallizador de espectro y demas en ella estaria de vicio
Se que lo mas facil seria comprar una mas moderna pero desgraciadamente no tengo presupuesto pues tengo 14 años jejeje
espero que no me considereis demasiado pequeño y me sigais ayudando como ya me hebeis ayudado otras veces
PD:me da igual controlarla con un pic o con el puerto paralelo pero me gustaria que fuese por el puerto paralelo
El datasheet : http://home.nikocity.de/woe/lcd/eg2401.pdf
victor_castuera está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-mar-2008   #2
Creo que en la página 11 del Datasheet, lo tienes perfectamente explicado como funciona el display.
Tienes una línea de sincronismo Vertical (LP), una de sincronismo Horizontal (XECL), un clock para validar los datos (XSCL). A partir de aquí, enviar datos al display en el orden que te dice la página 12.
PIN 1 (VSS) -> Tensión de 5 voltios
PIN 2 (GND) -> Masa
PIN 3 ( VLCD) -> Tensión de -8.6 voltios (OJO, que es tensión negativa)
PIN 4 (LP) -> Linea Nueva
PIN 5 (FR)
PIN 6 (YDIS) -> Display ON / OFF ( Para que funciona ponlo a 5voltios)
PIN 7 (YSCL) -> Sincronismo Linea Nueva
PIN 8 (DIN) -> Sincronismo Horizontal
PIN 9 (XSCL) -> Clock validación de datos
PIN 10 (XECL) -> Sincronismo cada 64 bits
PIN 11 (D0) --
PIN 12 (D1) |--> Datos
PIN 13 (D2) |
PIN 14 (D3) --
Espero que con esto te haya podido ayudar.
Un Saludo y ánimos.
Paloky está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-mar-2008   #3
ola lo primero muchas gracias por responder
entonces aber si me he enterado:
para probar quiero dibujar un rectangulo que coja los pixeles 1:4 al 2:4
como cojo dos lineas necesito enviar dos veces datos por lo que haria
3 pulsos a lp para iniciar en la linea 1
2 pulsos a yscl
1 pulso a lp
1 pulso a xecl
1 pulso a xscl
Ahora ya estaria preparada para enviarle los datos
este seria el proceso de envio de datos
pongo a 5v el xscl y lo mantengo
pongo a 5v todas las linea de datos
pongo a cero el xscl y ya tendria los pixeles 1:1,1:2,1:3,1:4 en negro
un pulso a lp para cambiar a la linea dos
y repito el proceso de antes
cuando ponga a cero el xscl ya tendria mi rectangulo no?
Lo he echo bien? me falta algo? tengo k mantener los datos un tiempo concroto se pueden deajar el tiempo que kieras?
epero que me respondan a ver si puedo probar con un pic porque con el puerto paralelo no sabria acerlo
Antiguo 18-mar-2008   #4
La línea XSCL es un clock, primero pones los datos, ahora pones a 5v el XSCL durante unos mS, y la vuelves a poner a 0.
Luego como bien dices, haces un clock a la LP.
Creo que te debería funcionas bien así.
Antiguo 18-mar-2008   #5
vale mucha gracias en cuanto pueda pruebo para probar lo voy a hacer con los cables en las manos sin pic poniendo yo los cables a ver si funciona y luego ya me ago un programa
Antiguo 18-mar-2008   #6
en un principio no me funciona cuando la alimento se encienden todos los pixeles y si toco la mesa o muevo algo o toco un cable tiene como ruidos hace rallas por encima pero hago la secuencia y no me muestra nada creo k tengo que limpiar la pantalla para que se queden los pixeles en blanco eso como lo haria poniendo a gnd los datos mientara voy dandole clocks ?
Antiguo 18-mar-2008   #7
si, los "0" seria la pantalla apagada.
Antiguo 18-mar-2008   #8
aora me e dado cuenta de que segun la mire cambia de encendida a apaada weno el problema es que no cambia ningun pixel por mucos pulsos que le de al clock ni al lp
alomejor es k no se aprecia porque es mu pequeño el resultado
esta tarde me voy a acer un programa que mande 64 pulsos al clack mientras los datos estan a 1 y que cada 64 pulsos al clock le mande 1 al lp pa que cambie de linea y asi unas 20 veces
eso ya se deberia de notar y luego con los datos a masa otra vez lo mismo asta que dibuje la pantalla entera a franjas
gracias por tu ayuda sin ella no podria acer nada
Antiguo 01-oct-2008   #9
Necesito con este display
Ahora soy yo quien necesita ayuda, me pasaron 6 displays de estos y voy a tratar de ponerlos en marcha con un PIC programado en PICC de CCS, ¿tu ya conseguiste que funcionaran?, si es asi te estaria agradecido por la colaboracion que puedas prestarme.
Por mi parte como siempre hago en los foros a los que pertenezco publicare todo lo que ya me funcione.
Algec está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-oct-2008   #10
No no la hize funcionar
hola soy victor_castuera mi cuenta no va y esta era de un amigo y me ha dicho k la use asi k ya es mia y tiene puesto mi correo
el caso es que no la hize funcionar porque no tenia programador. Si tu sabes como hacerla funcionar por favor dimelo pues me interesaria muchisimo que me funcionasen
thelscIVRF está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #11
Hola, que tal?
El link de la hoja de datos esta caido, alguien sabria donde lo podria conseguir?
Muchas gracias, saludos!
ferakade está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:00.
