15/07/2011 #1
LCD Gráfica CGM12864G
Buenos días. Sucede que le quite a un teléfono de casa, una LCD gráfica 128x64 modelo CGM12864G. He preguntado como utilizarla y todos me responden que debo conseguir el datasheet, y he allí mi problema. Lo único que consigo es texto en Chino, literalmente. La información que trae esta LCD en su reverso es la siguiente:
CGM12864GSLI-B
ST061107C063236
MADE IN CASIL
CGM12864G
VER.:3.1
Sería de gran ayuda su colaboración. Gracias de antemano
02/10/2017 #2
Amigo me pasa exactamente lo mismo,jajaj ... bueno, despues de bajar como 100 datasheet y 100 imagines por internet , no consigo la forma en que estan ordenados los pines, ya que en mi caso parece que el fabricante los coloco a su antojo, muestro una imagen...
Ademas, pude hacer la prueba, y logre que prendiera el led, pero en todas partes sale q el pin 20 es catado y el 19 es anado, en mi caso es al contrario , es por esto que no quiero ponerme a probarlo como sale en los datas,, no valla ser que la queme!!
02/10/2017 #3
Tester en Ohms y vas anotando que barras encienden . . .
02/10/2017 #4
Avatar de pandacba
En el otro post que se fue a moderación (posteo doble) le puse que busque en la web, esta la hoja de datos completa de este LCD y hay proyectos a montones con el mismo y hasta librerias para su utilización.
Tan solo requiere un poco de esfuerzo, colocar "CGM12864G" en el navegador, y un mundo de posibilidades se desplegara ante sus ojos, yo lo he verificado
http://sure-electronics.net/mcu,disp..._Ver1.0_EN.pdf
05/10/2017 #5
Amigo "pandacba", gracias por tu opinión, pero no se te ocurre que ya hice todo eso... ya me esforcé, investigue, me documente, y realice pruebas, y no he podido con la bendita LCD... soy estudiante de ingeniería electrónica, a punto de graduarme, así que no estás hablando con cualquier friki de la internet. Gracias por tu ayuda.
Volviendo al tema original, resulta que esta lcd es de un fabricante chino, llamadas lcd genéricas, y estas son fabricadas sin ningún tipo de orden en los pines, pues vienen ya diseñadas para un uso específicos en determinadas aplicaciones, no para su uso práctico o para el estudio, y hasta a veces algunos pines vienen cancelados. Yo lo que quiero es convertirla en una lcd normal, como las que se encuentra por toda la red, con los pines ordenados de derecha a izq, del pin 1 al 20, (contando los pines para la iluminación). No tengo los medios para comprarme una normal, (con sus pines en orden), así que tengo que morir con lo que tengo.
Por otro lado, el amigo "DOSMETROS", fue muy amable en dar una opción, que aunque simple, muy inteligente, pero resulta que esta técnica, resulta para las LCD basadas en caracteres, y no para las LCD Graficas, como la mía,. al menos, en las que he probado no me ha servido, solo en lcds como la famosa 16x2.
Dejare una imagen con la diferencia de una lcd_grafica normal, como los millares que salen por la red, y la muy especial lcd_grafica de la cual yo dispongo.
Muchas gracias por su ayuda.
Por último, quiero decir, que seguiré intentando controlar dicha lcd, y cuando lo consiga subo la respuesta por aquí o simplemente hago un tutorial sobre el tema. No soy muy fanático en subir cosas o preguntar en foro, pero personas como "pandacba" me motivan hacerlo, pues me doy cuenta que hay muchas personas que no saben ayudar a los demás.
Tipo de Archivo: jpg mia.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20150113_001.jpg (277,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
06/10/2017 #6
Avatar de pandacba
Recien ahora aclaras que tu LCD no es como los normales, por que no dijiste eso en el primer post, no somos adivinos, si bien pusiste una foto, muchos no ponen una foto exacta si alguna como para dar una somera idea, como es posible saber algo que esta en tu conocimiento, aca no hay adivinos, debes aprender a preguntar y consultar como primer termino, veras cientos de preguntas moderada por falta de información, tu tines los elementos delante de tus ojos, yo tengo de esas de echo he utilizado muchas de eso, ya que me desempeño en el area industrial desde hace años.
Tu no me conoces, pero he ayudado por aquí en otros foros y en forma personal a cientos de estudiantes, con proyectos finales y han logrado recibirse
Hace rato que ya pase por los claustros universitarios, vos aún no terminas te falta mucho por aprender, en primer lugar a preguntar.
Imaginate dirigiendote a una empresa en tiempos que no habia internet solicitando información, si tus preguntas no eran claras concisas y bien completas no te contestaban.
Intenta enviar un mail al fabricante lcdcasil@netvigator.com
Envia la nomenclatura y fotos del mismo, si lo haces adecuadamente te daran la información que necesitas
06/10/2017 #7
Avatar de pandacba
Es asi por atras el tuyo? estos modelos se utilizan entre otras cosas en telfonos
El tuyo es nuevo o es recuperado de algún aparato, porque un conocido me acaba de comentar que la numeración, si bien esta dividido en dos masos coincide con los demas y que las pocas diferencias que hay esque posee o no backlight
06/10/2017 #8
pandacba dijo: Ver Mensaje
si! es asi, es de un telefono, muestro otras imagenes para que la aprecien bien, tambien le quite la pasta que proteje los pines, en donde se puede apreciar los numero 1 y 20, pero ya comprobe que no es ese el orden, creanme. Y si tiene backlight, es lo unico que he podido ubicar.
Y disculpen por no saberme explicar, solo fue un mal entendido de mi parte. Nuevamente Gracias por la ayuda.
Tipo de Archivo: jpg lcd por atras.jpg (105,3 KB (Kilobytes), 5 visitas)
06/10/2017 #9
Avatar de pandacba
Bien, el backlght donde esta en tu placa? La diferencia que existe es en la dsiposición final de los pines con el mismo código existen loa A,B,C,F y G el que vos tenes es la variante G y todos los G son iguales, lo consulte con un distribuidor de esa marca,
No descartes que este dañado, funcionaba del aparato de donde lo sacaste?
Si proporcionas la marca del telefóno podría conseguir alguna información más
06/10/2017 #10
Buenas noches, ¡resuelto el enigma!, tratare de explicarlo rápido.
Resulta que desarme la LCD, porque se me hacía raro no ver el microcontrolador encapsulado por ninguna parte, y resulto que no tiene, con razón no podía hacer nada con ella, (pues no tiene controlador integrado), me imagino por ser una pantalla genérica.
Agradecido por su ayuda y desilusionado totalmente, pero me alegra entender por que suceden las cosas, y es que no hay nada más emocionante que el aprendizaje
Doy por cerrado el tema.
Por último, Subo algunas imágenes donde muestro la lcd funcionando con el teléfono y donde esta desarmada y se ve por dentro.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1081.jpg (57,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1086.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1087.jpg (62,6 KB (Kilobytes), 6 visitas)
06/10/2017 #11
Avatar de pandacba
Te fijaste con que controla el telefono el LCD porque tambien se vende el LCD solo con el flexible
