03/06/2006 #1
led a 220 Volt CA
Hola amigos, ya recibí un circuito para la conexión de 10 led a los 220 volt, pero tengo dudas debido a que funciona, pero la resistencia que lleva es de 1 Kohm 2 W y se sobrecalienta hasta que despues de unos minutos se quema. A los led no les pasa nada, pero ojalá alguien pueda ayudarme, es para un trabajo en la escuela y ya estoy muy atrasado.
Gracias a todos.
03/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: led a 220 Volt CA
hugo escobar dijo:
Gracias a todos.
Recuerdo que le dijeron que la comprara a 5W, cómprese esa, son grandes ya parecen estar cubiertas de yeso.
respecto a tus led
hola,
Respecto a el circuito que te dieron estas usando una resistencia para los 10 led?
si es asi podes probar poner una resistencia de 1/2 w y el mismo omehaje por cada led o una de 5w para los 10 leds.
espero esto ayude..
Chaoooo-....
03/06/2006 #4
Como se ve que le gusta desperdiciar dinero en resistencias de mediana potencia ademas de ocupar espacio al pepe (no lo tomen a mal va con onda )La solucion es simple ,coloca los 10 led en serie con una resistencia de 1k 1/2 watt todo esto en serie con un capacitor de poliester de 0.22 micro farad -250v.
06/08/2006 #5
Mas sobre leds
Hola a todos, despues de haber encontrado mucha información sobre como conectar varios leds ya que la mayoria de las veces solo son uno o dos, sigo como cuando empece a buscar por que por ejemplo, esta muy bueno hacerlo con una fuente en C ya que nos ahorramos las resistencias pero que pasa si se nos quema un led, por ejemplo yo quiero conectar 150 leds en 220Volts que pueden ser alterna o continua me da igual.
ási que conecto los 150 leds en serie con su correspondiente condensador y resistor, pero ¿que pasa si se quema uno de los leds? y eso sin nombrar que el conjunto de leds esta instalado a trasmano.
¿Alguno hizo pruebas de colocar los leds en vez de en serie en paralelo? claro esta que seguramente cambiaria el valor del resto de componentes, pero bueno por ahi alguien hizo la prueba.
06/08/2006 #6
Avatar de Chico3001
No entendi bien la duda pero alli te va algo haber si te sirve
La ventaja de conectar leds en serie es que todos requieren la misma corriente para funcionar y te van bajando el voltaje de la fuente, si consideras que cada led requiere 1.5V para funcionar puedes conectar hasta 146 leds en 220VCA sin problemas (con la respectiva resistencia para limitar la corriente) pero si se quema un solo componente toda la red se va a apagar
Por el contrario si los conectas en paralelo requieres ir sumando la corriente de cada led y el voltaje se queda igual, si se quema un led solo ese se apaga y asunto terminado, asi que en conclusion es mejor usar una combinacion serie / paralelo, digamos pones 10 leds en serie con su resistencia y vas añadiendo cadenas en serie en paralelo, asi si un solo led se quema solo se apagan 10 leds y ademas tienes la ventaja de reducir el voltaje y requerir menor potencia en las resistencias....
08/08/2006 #7
para padus y compañia.
El circuito esta basado en la revista elector
297 febrero 2004
305 octubre 2005
!!!!! El circuito solo esta simulado pero no comprobado !!!!!!!!
!!!!!! Atensión circuito peligroso con tension de RED !!!! debe manipularse con cuidado y no tocar nunca ninguna pieza, ni tan siquiera los led's, NUNCA TOCAR
Como no se la cantidad de led's solo detallo como calcular y detalles necesarios para realizarlo.
Como funciona el circuito:
La tension rectificada se aplica a los led's.
El Mosfet trabaja como un interruptor, inicialmente el mosfet se cierra y empieza a fluir corriente hasta llegar al tope Imax.
En ese momento hay una caida de tension de 0.6V en la resistencia R1 activandose el Transistor Q2 bloqueando el mosfet.
Para calcular segun las necesidades:
La resistencia R1 junto la resistencia variable controla la corriente total de las ramas de led's
R1=0.6V/Imax corriente maxima que circula por las dos ramas de led's
Aunque no es necesaria que R1 sea 2W, creo es mejor para darle una solidez al circuito.
P=0.6V*Imax
El zener se añade como medida de proteccion, si por lo que fuera la tension aumenta mas de lo necesario espieza a cortocircuitar de forma que se funde el fusible. Mas vale fundir el fusible que quemar todos los led's.
He puesto uno de 400mW, pero me parece que mejor que sea uno de mayor potencia de 1 0 5W
Para calcularlo debemos sumar la caida de tension de toda la rama de led's mas la caida de tension en la resistencia mas unos 2 vols o mas de seguridad.
D2=2V+9V+n_led*2V
Sirve cualquier mosfet que aguante unos 500-600V no es critico.
El puente de diodos puede utilizarse uno de 1A/250V o con diodos tipo 1N4007
El condensador de 1nF se utiliza como bloqueador de picos, en la elektor no hay pero parece que lo tenian previsto.
!!!! ATENCI)ON !!! la resistencia variable puede ser que de demasiada corriente el un extremo, por lo que se aconseja colocarla a tope hacia la R3 ,minima corrienteen los led's
Una vez fijado los datos podemos añadir una resistencia entre R1 y el potenciometro de un valor de 100-680 ohms segun nuestro caso fijando de esta forma la corriente maxima de los led's .
Para ello es necesario medir con el amperimetro del tester y fijar unos valor maximaxima corriente segun el numero de ramas del circuito (ha mas ramas mas corriente).
en las primeras pruebas utilizar el truco de la bombilla en serie en la entrada del circuito.
Tipo de Archivo: pdf led_612.pdf (8,0 KB (Kilobytes), 1345 visitas)
24/03/2008 #8
¿No queda de lujo?
Tipo de Archivo: jpg 30_04_07_2128_132.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 4161 visitas)
13/04/2008 #9
Avatar de DJ DRACO
Lo que sucede es que ciertos led's (los de cc) no pueden conectarse directamente a 220v pq es ca y no funcionaran. las resistencias se queman porque son de baja potencia
13/04/2008 #10
DJ DRACO dijo:
Además de que sea CA, no funciona porque tiene picos de 311V por eso no pueden conectarse diréctamente.
Las resistencias, si se queman por ser de baja potencia, es un error de diseño o de armado. Si las cosas están bien calculadas y ponés la resistencia que se necesita no hay problemas. No es muy difícil calcular la disipación de una resistencia.
En fin, el chiste no es conectar el led directo porque todos sabemos qué pasará. Lo importante es la "fuente" para alimentarlo.
30/06/2008 #11
Francisco Galarza que es lo que lleva adentro la botella, parece hielo... se ve super
01/07/2008 #12
Hola, che nadie saludo al post tiene 2 años en junio los cumplio, el pibe debe haber quemado unas 10000 resistencias de 2W , ya hay varios post con la misma tematica, el liquido de la botella puede ser agua, o algun tipo de glicerina (q es mas espesa) lo q puede ocurrir es q el reflejo d la luz del led por el fondo de la botella hace ese efecto, la otra puuede ser glicerina o parafinaliquida con algunos cristales (sumamente transparente) en su interior,q con la luz producen ese efecto.
Por lo de los leds 10 leds en serie una resistencia de 10k y 5W, parpadean y le podes poner alterna solo q parpadean, pero tenes q hacer q le lleguen solo de 1,5 a 3,8V dependiendo si son normales o de alto brillo.
La idea seria por ej para led azules, 3,2V por 10 son 32V (en serie) o mejor 5 x 3,2V 16V en paralelo con otros 5 x3,2V, seria 220Vac - 16V, si toman el valor rectificado (pasar por un puente de diodo) seria 311V aproximadamente, menos 32V son 279V que caerian en la resistencia, dividido por la corriente que le queremos aplicar a los diodos de 15 a 20mA, 279V/20mA, seria 13950ohm podemos poner una de 12k (serian 23mA) u otra de 15k (18.6mA)
yo pondria la de 12k pq nunca me da 311 po lo gral me da 282 a 295Vdc.
O sea puente de diodo, resistencia de 12k y 10 leds en serie. tension en led 3,2V corriente +o- 20mA.
Para los que no sepan en el puente de diodos alterna seria la entrada que tiene onditas, y la salida seria el + y el -, la resistencia no interesa en cual pata la colocan pero los diodos si la parte negativa de los diodos la parte cortada en el diodo de 5mm, va a la pata - del puente, la serie de diodos irian anodo d un led con katodo del siguiente, o sea si tienen la marca esta pata con la pata q sale del lado q no tiene marca, y asi hasta completar los 10 leds, luego conectan una d las patas dl extremo por ej la q la marca al - del puente de diodos, la otra salida a la rasistencia y la pata de la resistencia sobrante al + del puente.
Y asi completan el circuito simple con 1 puente de diodo de 1A (sobra) 1 resistencia 12k x 5W, y 10 leds azules de 5mm. 12 componentes ni plaqueta necesitan si lo hacen ordenadamente.
SAlu2 a to2.
PD: la explicacion es para las personas que no sepan nada de electronica ni tengan un tester, trate d hacerla lo mas simple posible.
01/07/2008 #13
JRWolf dijo:
Agua con un pedazo de nylon transparente arrugado produce el mismo efecto (es lo que le puse en la foto)
01/07/2008 #14
Agua con un pedazo de nylon transparente arrugado produce el mismo efecto (es lo que le puse en la foto)[/quote]
Me parecia agua, te quedo bien, salu2.
03/07/2008 #15
Avatar de Elvis!
Con el fin de disminuirun poco el consumo electrico en mi hogar estoy tratando de diseñar algo una lampara de bajo consumo hecha con Leds..con 20 leds estaria perfecto..creo que el consumo total no supera los 5W pero de todos modos consumiendo 10 o 20W iluminaria mucho mas..como puedo conectar los leds para que todo esto funcione..en lo posible me gustaria usar algun circuito de control como los que usan las lamparas de bajo consumo..
El voltaje de la red electrica en mi region es de 220VCA
Ahh!..Y como ultima pregunta...cuantos leds debería utilizar para obtener una iluminacion similar a una lampara de al rededor de 25W?
Acá dejo un diagrama que meparece muy apropiado...Espero opiniones!
Desde ya muchas gracias
Un saludo!
Tipo de Archivo: jpg leds_220vca_181.jpg (28,4 KB (Kilobytes), 1637 visitas)
04/07/2008 #16
Elvis! dijo:
Hola, el diagrama es parecido al q trate de explicar solo q yo no coloco la resistencia de 1M y el cap de 220 en paralelo, pero bueno esa es la idea.
Con respecto a cuantos leds se necesitan, mmm eso depende de q leds usas pq mas alla q sean de alto brillo tienen diferencias entre unos y otro, o sea vos le preguntas cuantas milicandelas (medida de los leds), contra los lumenes (lamparas comunes), para q tengas una idea una lampara de 100W tiene entre 1300 y 1900 lumenes, pero 1 led (dependiendo del modelo) apenas daria unos 0.1 lumenes y otros modelos llegarian a los 10 lumenes o mas (estos nunca los vi), la conversion es una formula matematica que relaciona las milicandelas con los grados de covertura de los leds o el rayo de covertura (leer información datasheet de LED). Considerando esto en 1 modelo necesitarias 13000 leds, mientras q en el otro 130, hay diferencia no?
Considerando las lamparas leds comerciales comunes, estas dicen q una lampara led de 4W es equivalente a una lampara de 30 a 50W, ahora si tomamos el consumo de un led corriente por tension comun, 20mA x 3,2V = 0,064W asiq para llegar a los 3,2W necesitamos 50 leds, esa potencia en leds solamente, pero si usamos resistencias para bajar la tension tenemos este consumo extra q se pierde siempre en calor (resistencia de potencia).
Por ejsi colocamos 50 leds de 3,2V de consumo en serie en estos caeen 160V asiq VDC (en micaso) 280Vdc -160v =120v que caeen en la resitencia por la corriente 20mA es 2,4W d consumo q se pierden en la resistencia.
Pero igual nos daria una potencia 3,2W + 2,4W = 5,6W que segun dicen serian como una lampara de 50W, 9 veces menos, si a esto sumamos q los leds tienen una vida util de 6000 a 20000 horas (dependiendo de marca modelo, yo tomaria unas 12000 como comun), nos daria unos 500 dias encendia las 24 hrs. Aparte si se quema algun led no se queman todos pq al cortar el circuito no circula corriente y se apaga, salvandoc todos los led restantes.
Bueno resumiendo con 50leds y resistencias tendriamos lampara de 5,6W equivalente a 50W, con tiempo de vida muy superior a las 10000hrs. Y en el consumo en led tendrias 49kw al año contra 438kw al año de las comunes diferencia no?
Ahora veamos los costos, como mensione en otro post aca en bahia blanca saldfria muy caro este sitema en la inversion inicial ya q cada led blanco esta 2$ x 50 100$ (+o-33U$S), se encuentran en el mercado lamparas comerciales mas economicas de 64 leds.
Pero yo eh visto lamparas de 30leds que alumbran bastante pero direccionales o sea para un escritorio, mesa de trabajo o algo asi joya, para un living mmm se kedan cortas.
Otro punto es como colocas los led si los pones en forma plana tendrias una direccional, pero si las colocas en una forma de domo ya seria otra cosa.
Bue listo me tengo q ir sino seguia,na mentira.
SAlu2 a to2.
04/07/2008 #17
Avatar de Elvis!
JRWolf Mil pero mil gracias por tu ayuda..me re sirvio..ahora voy a ver como robo...digo como hago para comprar tantos Leds de la casa de electronica..jaja!..Me imagino la cara de tipo cuando le diga "Dame 50 Leds blancos" me va a amar cuando vea la cara de Roca ($100)
Te agregue al msn despues podemos seguir hablando un poco en "privado"
Nos vemos!
Un saludo!
03/12/2008 #18
Hola, estoy armando un vestidor en forma de U y no encuentro la forma de darle buena ilumunacion. Se me ocurrió iluminar los estantes desde atras, en paneles de 10cm x 10cm con coberura acrílica o de vidrio.
Es la mejor opción ponerle leds de alto poder lumínico? estarian en el fondo cubos de 45cm de lado, cuantos leds necesito para iluminar ese espacio?
No me preocupa el consumo, si el calor que se pueda disipar y el tamaño. Me recomiendan otra lámpara?
Gracias, saludos
04/12/2008 #19
Avatar de Elvis!
Usa luces dicroicas iluminan mucho mas que los leds y con angulos mucho mayores...Son mas eficientes que las lamparas comunes y son mucho mas pequeñas
Otra opcion y muy comun..Usar lamparas pequeñas de bajo consumo
Un saludo!
PD:Si pudieras poner unas fotitos estaria de maravillas :-)
04/12/2008 #20
Avatar de Nilfred
¿Cuanto ilumina un LED? ¿Cual es la relación entre una lamparita común y una de LEDs?
Bueno, para eso se toma el valor Lumens/Watt del LED que en el mejor de los casos llega a 50 Lm/W. Ahora agarrá una lámpara de bajo consumo (CFL) y fijate que dice:
PHILIPS ENERGY SAVER 15W 700lm 54Lm/W I=100mA 220-240v~50-60Hz VH3
Esta CFL se vende como reemplazo de una lamparita común de 75W, pero para simplificar digamos que una lámpara de LEDs de 15W reemplaza perfectamente a una CFL de 15W
¿Me recomiendan otra lámpara?
NO, los LEDs son lo máximo, el ahorro de energía es el mismo que con CFL y podes ahorrar aún más apagando la lámpara de LEDs cuando no la usas (la CFL se recomienda dejar encendida)
