04/12/2008 #21
el diseño del vestidor aun esta en mi cabeza, no lo baje a papel, pero para ver un poco las dimensiones lo arme apoyando cosas, aqui la foto. en el fondo, donde estan apoyados los perfiles de aluminio tambien van estantes, menos profundos.
El problema se presenta en que al ser en forma de U y alto, me va a costar conseguir una buena iluminación. Para colmo, los fondos iban a ser blancos, pero la patrona lo quiere todo del mismo color
Los paños de revestimiento son de solo 3mm de espesor, por eso es que pensaba en calarlos, ponerles un acrilico y apenas picar el yeso de la pared para ubicar los leds. Por eso descarte las voluminosas lámparas de bajo consumo, ademas que no van a estar mucho tiempo prendidas, solo cuando busquemos ropa.
Otra cosa que se me ocurrio, es revestir las pareses con papel aluminio de cocina, separar el mueble unos centímetros de la pared, hacer los mismos calados con acrílico, y colocar tubos fluorescentes o de bajo consumo en la parte superior, para facil remplazo en caso que se quemen, pero no estoy convencido de que este método me dela claridad suficiente.
espero comentarios, gracias!
04/12/2008 #22
Apreciaríauna pronta respuesta, tengo que terminarlo durante el finde largo, y debo empezar por ahi :(
Respuesta: led a 220 Volt CA
hola....me pregunto si se podría hacer un circuito rectificador de onda completa asi se convierte la corriente alterna a continua y de ahi conectar los leds que uno quiera con sus respectivas resistencias ....??
05/08/2010 #24
Avatar de Nicko_2310
LA LAMPARA
http://www.neoteo.com/diy-lampara-de...onsumo-led.neo
05/08/2010 #25
dale Nicko_2310 te pasaste ...muchas gracias
15/08/2010 #26
Hola a todos .... tengo una duda en cuanto a colocar leds a 220v ca. es que he buscado en internet pero hay muchos circuitos ( unos mas complejos que otros) y encontre este ...
donde reciclan una ampolleta de bajo consumo y la convierten en una de leds. quisiera saber ...:
1)Si ese circuito funciona
2)Si cambio la R3 por una de 1k ohms 5watts...podre colocar 12 leds en serie?
3)y por ultimo (perdonen mi ignorancia) si ese capacitador de 4.7 uf es polarizado o no ....y si lo es cual es el polo positivo y cual es el negativo
15/08/2010 #27
Avatar de HADES
Bueno antes que nada ! debieras poner el esquema aunque sea mano!
pero bueno:
ahora con tus dudas:
1)¿Si ese circuito funciona?:
Pues yo no lo he hecho pero no se le ve a priori que este mal yo que vos me animo son solo led y resistencias cosas que podes sacar de la chatarra y no gastas casi nada(exceptuando por los leds brillantes)pero dale ademas algo que se diga mal no hay.
2)¿Si cambio la R3 por una de 1k ohms 5watts...podre colocar 12 leds en serie?
ahora si:
cambia la R3 pero por una de 1k4 ohms 5 wattss y listo
3)¿y por ultimo (perdonen mi ignorancia)si ese capacitador de 4.7 uf es polarizado o no ....y si lo es cual es el polo positivo y cual es el negativo.??
El polo negativo es la marca negra que se mira en el capacitor y la marca blanca es el positivo
Tipo de Archivo: jpg Esquema LED 220V.jpg (34,9 KB (Kilobytes), 468 visitas)
16/08/2010 #28
Dale muchas gracias te pasaste ....tengo una utltima pregunta....
cual es el voltaje de quiebre de los diodos 1N4007??? esto lo pregunto para saber si las resistencias R1 y R2 estan bien....
ya que ise este circuito en CircuitMaker 2000 y me entrega 72.3 V que entran a los diodos ...pero no se si estos diodos soporten esa cantidad de voltaje
y gracias por tu ayuda
04/02/2011 #29
buena , yo estoy haciendo lo mismo que vos, 12 led en serie usando los planos de la web que vos publicaste, estaba a punto de hacerlo y lei tu comentario, si soportana 73v que era lo que entraban a los diodos segun tu esquma, estube averiguando por internet y el diodo ese sopora 1A 1000W,,, buenas noticiasss!!!
saludos!
04/02/2011 #30
1A y 1000W = 1000V ya me resulta raro para un diodo ya. Me parece que algo has leído mal.
04/02/2011 #31
HADES dijo: Ver Mensaje
pero bueno:
ahora si:
Este circuito lo hice y me salio muy bien sin lugar a modificacion en este circuito todo esta claro al menos que no lo entiendan conclusion este circuito es solo para conocedores no para principiantes si no saben no lo hagan
04/02/2011 #32
sisi, lei bien, si la info es correcta, los iodos de el 1n4001 al 1n4007 soportan 1A, 1000W, 1000V, me parece raro ami tambien pero bueno,
en este momento estoy terminando el circuito, cuandoo este listo subo un par de fotos de cuando lo iba armando
gente, les Hago una consulta, yo no consegui las resistencias especificadas, luego conectando algunas en serie COnsegui los QUE que llevaba pero no los suficientes Watts, hasta que consegui las recistencias de ceramica, lo que consegui fue lo siguiente: dos de 3.9k como especificaba en el esquema, y otras dos, estas dos de 2k2 5w, mi pregunta es si conectandolas en paralelo, se dividen los k a 1k1 y sigue conservando los 5w,
saludos gente
05/02/2011 #34
germann24n dijo: Ver Mensaje
saludos gente
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
La potencia se divide por igual si las resistencias son de igual valor.
En este caso la potencia disipada por cada resistencia será distinta.
¿ Por que emplear resistencia que disipan potencia pudiendo emplear un capacitor de poliester que NO lo hace y cumple el mismo cometido ?
05/02/2011 #35
pero al tener dos resistencias de 2k2 5W conectadas en paralelo, se tranforma a 1k1 conservando los 5 W esa era mi pregunta,
disculpame pero no entiendo si me estas respondiendo eso, por que decis que tengo dos recistencias distintas, y son de igual valor
gracias igualmente y mis disculpas por las faltas de ortografia
05/02/2011 #36
saludos yo he modificado una lampara de 24 leds que compre que antes dE modificarla era de 4 pilas de 1.5v los leds los conecte en serie y coloque un puente de diodos sin capacitor y una resistencia de 4k7 no recuerdo bien ahora otro detalle que me paso con estos leds de luz blanca es que si los conecto alreves los leds se bloquean pero eso se soluciona conectandolos a una fuente de cc de 12v en cuanto modifique las otras lamparas de leds que tengo subo unas imagenes para que las vean.
05/02/2011 #37
disculpame pero no entiendo si me estas respondiendo eso, por que decis que tengo dos recistencias distintas, y son de igual valor .
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
....La potencia se divide por igual si las resistencias son de igual valor.......
En tu comentario anterior parece decir que quieres colocar en paralelo 2 resistencias de distinto valor.
Estoy ablando de la potencia disipada.
Si colocas 2 resistencias de igual valor e igual capacidad de disipación, la capacidad de disipación del conjunto se duplica, se conecten en paralelo o en serie.
Esta es mi versión libre del esquema.
Tensión regulada por shunt, capacidad de hasta unos 30mA, 12.5V.
Tipo de Archivo: gif Sugerencia.gif (5,1 KB (Kilobytes), 338 visitas)
05/02/2011 #38
ok, muchas gracias, bueno, recién termine de armar el circuito y por fin anduvo.
les cuento mi experiencia,
empecé con el circuito, pero necesitaba poner 12 led, entonces baje la R3 a 1k1, como no conseguía en mi ciudad las resistencias de cerámica que soportan de 4W en adelante, con unas cuantas de carbón hice un valor aproximado, pero se me complicaba para ponerlas en tan reducido espacio, lo hice, y no anduvo, seguí buscando y encontré resistencias de cerámica, que me trajeron de bs as, lo hice nuevamente y tampoco anduvo, el voltaje que emitía era muy variable, no era para nada estable, (soy principiante en esto, no sabia por que podía pasar, tenia muchas dudas respecto a colocar resistencias en serie o paralelo, entonces me empecé a informar por Internet, y me di cuenta que estaba omitiendo muchas especificaciones técnicas, como polaridad de diodos, ya que no tenia idea de los símbolos, y como les comente, información sobre que cambios producía en una resistencia conectarlas paralelo o en serie),
la cuestión es que arregle ese tema de polaridad y prendió!!
ya estaba cansado de decepciones, llegaba de la casa de electrónica con los nuevos componentes , y no andaba, iba otra ves al otro dia, volvía ilusionado, y tampoco andaba, siempre un tremendo lio de resistencias en serie y paralelo pensaba y pensaba posibilidades, se me ocurrian razones muy acertadas, pero no andaba: cry:, pero bueno, de esto se trata. es mi segundo circuito y espero seguir por mas, después saco algunas fotos y subo, gracias gentee!!!
14/07/2011 #39
hola una consulta.. de los que aparecen en esta pagina cual armaste y los led tienen alguna descripcion en especifico?, potencia voltage etc
muchas graacias de ante mano
Avatar de megasysfix
Hola, les dejo mi videito para que comenten.
Saludos desde CHILE!!!
