18/01/2009 #1
LED RGB automatico, no manual
Hola a todos, muy buen foro, la verda que se han pasado
bueno tengo un tema, que espero, que sea de interes:
Andube buscando un circuito de LED RGB automatico, pero solo encontre manuales, aca en el foro, si alguien tiene alguno, o conozca alguno, por favor postiarlo/subirlo.
gracias
18/01/2009 #2
Avatar de Romyggar
a que te refieres con RGB automático angelo?
18/01/2009 #3
que vaya cambiando de colores automaticamente, mejor dicho atenuandose automaticamente,
pasando de un color a otro
algo asi: http://www.instructables.com/id/RGB-...oom-%2b-Spot-/
pero automatico
gracias por la repusta
18/01/2009 #4
Avatar de Romyggar
púes debes dar más característas de lo que quieres hacer, me explico:
1. que tipo de LED rgb vas a usar? de 4 pines? de 2 pines? (los de 2 pines son ultra difíciles de encontrar, al menos en mi país!)
2. cual es la finalidad de tu proyecto? puede que haya una solución mas adecuada que un circuito controlador de LED RGB automático.
bueno en caso de que sea una idea curiosa, hé pensado varios métodos:
1. usar variadores de tension controlados digitalmente, como DAC's (ya sea in Circuito integrado (DAC0808) o un arreglo R2R que es básicamente lo mismo pero construido de forma discreta menos prescisa). estos variadores modifican el voltaje de cada pin de un led RGB de 4 pines (GND, R, G, B).
con contadores y circuitos secuenciales, o con un mircoControlador se puede automatizar las variaciones de voltajes en el rito y proporción deseados.
2. con los mismos medios digitales generar señales cuadradas de periodo variable (PWM: google) obteniendo así las variaciones de voltaje sin necesidad de DAC´s o R2R. en este caso es mucho más cómodo un microcontrolador como automatizador
en todo caso, como te decía, si me dices que quieres hacer con esta idea se puede ir pensando en algo más acorde a lo que quieres.
18/01/2009 #5
ya existen leds RGB que cambian de color automaticamente y son de solo dos patas. Con solo alimentarlo este empieza a cambiar su color de forma lenta o rapida segun cual compres.
http://www.dled.com.ar/
salu2,
mano.
19/01/2009 #6
si los conozco, pero no se van atenuando, pero no importa, quizas use uno de esos
gracias por todo
20/03/2010 #7
Respuesta: LED RGB automatico, no manual
hola a todos .Donde se puede comprar los leds que cambian de color, estos que son de dos patas.Soy de argentina.Si no conocen donde, pasen el link de alguna hoja de datos de los mismos, no los puedo encontrar en la web.
tengo un circuito automatico que lo arme y anda de 10, sin pic con solo un 555, los materiales es a 12 v con pote para regular la velocidad de los cambios en la combinación de los 3 colores ej. b+g - g - g+r - r+g+b - r+b - etc saludos y espero te sirva gasto aprox en arg rosario sta fe 15$
le podes conectar los leds q quieras un consejo con un res a cada led
Tipo de Archivo: gif placa.gif (9,8 KB (Kilobytes), 620 visitas)
Tipo de Archivo: gif placa1.gif (14,8 KB (Kilobytes), 869 visitas)
Tipo de Archivo: gif table.gif (10,9 KB (Kilobytes), 731 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (24,2 KB (Kilobytes), 733 visitas)
31/05/2010 #9
Avatar de gokudesm
hola como andan? tengo una duda queria comprar un par de led rgb que cambian automaticamente pero queria saber si todas van a cambiar al mismo color y al mismo momento?
salu2
25/07/2010 #10
COQUIDJ, Tienes el plano donde aparece las conecciones de la circuiteria?, si lo tienes porfavor pasalo para hacerlo en una protoboard por que no se a donde se conecta cada cosa , te lo agradeceria
25/07/2010 #11
Avatar de djwash
hent dijo: Ver Mensaje
Hola, aca te tiro una soga...
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg Contraste.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 519 visitas)
26/07/2010 #12
esta muy claro amigo no se que no podes conectar me gustaria ayudarte mas pero djwash me gano de mano si alguno lo hiso y anda q avice ami me funciona de 10 me arme varios de esos para decorar salones con solo 10$ sin los led que velen uno y la mitad del otro
los led automaticos no van al mismo tiempo lo que si va al mismo tiempo si te sirve el dato son esas dicro rgb a 220v esas si arrancan en el mismo color y asi siguen
26/07/2010 #13
Avatar de djwash
coquidj dijo: Ver Mensaje
Pedilos a D+LED, la direccion es http://www.dled.com.ar
Un moderador si desea que lo agregue a los Proveedores, tienen buenos precios de led´s y hacen envios, tambien estan en mercadolibre...
26/07/2010 #14
Avatar de fernandoae
Acá tenés otro Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
Pegale una leida al tema completo, te va a gustar
27/07/2010 #15
muchisimas gracias djwash y coquidj, se los agradesco mucho, estare avisando como me quedo el circuito cuando lo haga ok
27/07/2010 #16
Avatar de djwash
OK de nada para eso estamos, entre hoy y mañana estare subiendo un esquema y pcb con unas modificaciones para manejar mas led´s, por ej, 100 o mas...
Saludos...
04/03/2011 #17
Perdón por revivir el tema, pero tengo una duda con el circuito que hizo coquidj. Si conecto 3 (por decir un número) leds rgb en paralelo a la salida, esos tres van a mostrar los mismos colores, no?
Tambien me interesaria tener otro grupo de leds, pero que enciendan en un color distinto de los tres leds que nombré antes, no me importa cuál, sólo que sea distinto, tendría que armar otro circuito igual pero conectando por ejemplo, la pata roja donde antes estaba la verde, y viceversa?
Mañana compro todo y lo armo, perdón por mi ignorancia
04/03/2011 #18
Avatar de Chico3001
monti73 dijo: Ver Mensaje
Efectivamente... solo ten cuidado de no exceder la corriente de salida del IC
Si...
10/08/2011 #19
Avatar de maezca
el circuito de coquij mezcla los colores o pasa de color a color "de golpe" ose sin atenuar.
15/08/2011 #20
Con un pic 12f675, 3 resistencias, 2 leds y un programa en asembler solucionas, puedes cambiar los tiempos de retardo para variar la rapides o lentitud de la iluminacion de los leds y listo y si quieres hacerlo con mas leds en paralelo le colocas unos transistores NTE123ap dependiendo de la cantidad, no tengo el pbc estoy haciendolo lo que pasa es el tiempo yo lo tengo con 2 colores pero se puede hacer con tres modificando, este programa lo hice con flowcode4 es un programa muy intuitivo para los que no sabemos asembler ahi les dejo el programa en asembler lo compilas con mplab y genera el programa en .hex .....al tener el pbc lo envio,.............. trate de adjuntar el archivo y me fue imposible dejeme ver si lo comprimo y envio todo
si lo envio en el programa original no lo pueden abrir a menos que tengan el programa y me disculpan pero mi factor es tiempo
