15/08/2011 #21
Avatar de maezca
ok, igual todabia con pic no me animo algun dia me hare un programador para pics
16/08/2011 #22
fijence este.... a mi me anda genial
http://inventable.eu/2011/06/09/cont...-de-velocidad/
04/12/2011 #23
coquidj dijo: Ver Mensaje
tengo un circuito automatico que lo arme y anda de 10, sin pic con solo un 555, los materiales es a 12 v con pote para regular la velocidad de los cambios en la combinación de los 3 colores ej. b+g - g - g+r - r+g+b - r+b - etc saludos y espero te sirva gasto aprox en arg rosario sta fe 15$
le podes conectar los leds q quieras un consejo con un res a cada led
Hola, soy de Vzla., tengo una duda, el led que usas en ese circuito es de 6 pines? como lo conecto para un led de 4 pines? Aca no venden el de 6 pines T_T. Halp me please!
04/12/2011 #24
TitaniaYT dijo: Ver Mensaje
Hola.. es un led de 4 patas, tiene mas "agujeros" solo porque son formas diferentes de conectarlo. Fijate en la imagen del circuito impreso que se ve que estan interconectadas las patas.. no se si me explique bien, pero es un led de 4 patas!
monti73 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias n_n
08/08/2012 #26
hola, Estoy tratando de armar luces RGB audio ritmicas, los led son de 4 patas anodo comun.
Este es el link del foro
http://www.forosdeelectronica.com/sh...150#post694150
08/08/2012 #27
Avatar de fernandoae
Algo asi
08/08/2012 #28
exacto es asi como el video
08/08/2012 #29
Bueno si conseguis alguien que te pueda cargar el codigo en un pic 12f675 avisame y subo las cosas.
08/08/2012 #30
Avatar de djwash
No es necesario usar un programador avanzado para esos pic, yo use este:
Que esta en este link y me anda perfecto...
Es muy simple, como fuente usas los +5V de la PC, sirve tambien para el 629 y otros...
08/08/2012 #31
igual era para que le sea mas facil al compañero yo creo que todos empezamos con un programador asi a mi no me daban los niveles de tension del puerto asi que meti un transistor por aca otro por allá y lo use un buen tiempo, necesitaba una fuente externa pero andaba de lujo... despues decidi invertir unos pesos en un pickit 2 clone y... es superior! te detecta automaticamente el pic, trae analizador logico, lo de las salidas... es mucho mas practico jeje. Pero para empezar en el tema el de puerto serie está bien.
A los que no saben utilizar microcontroladores les recomiendo que aprendan, se hace todo tan facil y las pcbs son mil veces mas sencillas ya que el pic generalmente hace todo y reemplaza a muchos integrados.
08/08/2012 #32
Avatar de djwash
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Precisamente por eso le recomiendo que empiece por ahí ...
21/09/2012 #33
hola fernadoae, te felicito por el audio rítmico esta excelente y gracias por pertenecer a este spectecular foro,hace rato que estoy buscando uno como el que desarrollaste podrías ser tan amable de subirlo ....me gusto mucho y quisiera hacerme uno como ese..de nuevo muchas gracias..
21/09/2012 #34
Hola fernandoae esta espectacular tu creacion. Estamos a la espera de que compartas cuando puedas el diseño. Desde ya muchas gracias.
Increible foro.
23/09/2012 #35
Buenas gente, disculpen la demora... no encontre el diseño pero me cruze con uno similar
http://www.enide.net/webcms/index.ph...age-controlled
Y les dejo la etapa de acondicionamiento de audio:Jueguen un poco con los valores hasta obtener la respuesta deseada, r1 y c1 determinan la frecuencia a la cual responde el circuito, y r2 ajusta la velocidad de caida, cualquier duda pregunten
Tipo de Archivo: jpg Snap_2012.09.23 13.10.24_006.jpg (11,9 KB (Kilobytes), 182 visitas)
24/12/2012 #36
Hola a todos! yo e logrado diseñar un circuito, sin "pic".El cual consta de un 555,un 4017 que es un contador de décadas y dos uln 2003, los cuales se consiguen en cualquier tienda de electrónica y cuestan muy poco.Bueno es muy simple.
La salida del 555 en modo astable va conectada al clock del secuenciador "lm4017" esta hace que se activen las salidas del 4017 (la velocidad del mismo depende de la fracuencia del 555).bueno, a cada salida la conecte a la (b) de el uln2003 npn(que tiene 7 trancistores dentro)osea tiene 7 (b) que seria la base de los transistores.La salida de ellos los conectaba a los led rgb.
(co c1 c2 c3)son las salidas del uln 2003 osea el colector de los transistores.
Q1 Q2 q3 etc) son las salidas del 4017.
Bueno a ca le explico como las conecte.
Q0 a 1b -C1 y de ahi al led red.(rojo)
Q1 a 2b-c2 y de ahi al led green.(verde)
Q2 a 3b-c3 y de ahi al led blue.Azul)
Q3 a 4b-c4 y tambien al c5 y de ahi conecte c4 a blue y c5 al green(osea celeste)
Q4 a 6b-c6 y tambien al c7 y de ahi conecte c6 a blue y c7 al red (violeta )
Q5 a 1b-c1 y c2 del otro uln 2003de ahi conecte c1 al red y c2 al green (amarillo)
Q6 a 3b-c3 y c4 y c5 de ahi conecte c3 al red c4 al green y c5 al blue (blanco)
Bueno de esta manera puedo lograr que se enciendan automaticamente 7 colores.Ahh ojo! cuando digo que lo conecte al led tall me refiero al terminal negativo del rgb el cual tiene uno comun que es+12 y cuego el terminal negativo del red,green,blue.
Esto solamento lo probe en el proteus y anda de 10 luego de probarlo si quieren le podria pasar la simulacion y un videito del rgb andando.los mas seguro es que le ande.
Espero que les haya servido mi aporte.
saludos!!
25/12/2012 #37
Es mas simple usando un contador digital como el CD4024 conectas un color a cada salida y te hace todas las combinaciones, yo armé uno asi hace tiempo
03/03/2013 #38
alguien sabe como hacer un circuito pero sencillo y lo mas pequeño posible para el led rgb que cambie de color automaticamente si es posible que muestre varios colores, trabajando a 5v
20/05/2013 #39
hola, una pregunta, con este circuito cuantos leds le puedo conectar?
20/05/2013 #40
Avatar de djwash
Segun los transistores que uses a la salida, con una fuente de 12V, y usando 2N3904, en otro circuito no en este pero es lo mismo, he usado hasta 18 led de 5mm (en series de 3) por cada transistor... Revisa el datasheet...
