28/10/2009 #21
Avatar de elaficionado
Respuesta: leds en serie, se queman.
Usa Iled=20mA (es el valor típico)
Vled = 3.2V (o el Vled típico,es mejor no usar el Vledmáx)
La potencia de la resistencia es P=(Iled)^2*R ---- donde: ^2 = al cuadrado, * = signo de multiplicación
La potencia de la resistencia debe ser 2*P
Chao.
elaficionado.
28/10/2009 #22
Avatar de fernandoae
Si, 120 Ohms es lo ideal. Viste que no era tan dificil el cálculo y con esto te asegurás que te duren años.
Para saber de cuanta potencia debe ser la resistencia es más facil todavía, se multiplica la tensión que hay en la resistencia por la corriente:
(V fuente - V en los leds)*0.025A => 0,075 W o 75mW que es lo mismo.
Con resistencias de 120 Ohms y 1/8 de W ya estaria, aunque podés usar 1/4 o las que tengas... en este caso es lo mismo...
"La potencia de la resistencia debe ser 2*P"
Mmm... estás seguro? yo diria que no...
Y lo que se puede hacer para que los leds no alumbren tan concentrado es limar la cabeza y despues ponerle una gota de esmalte para uñas.
Acá subí un archivo donde está muy muy bien explicado
http://www.megaupload.com/?d=PF21KMNI
28/10/2009 #23
Se acostumbra usar siempre el doble de la potencia calculada (es una práctica de uso empirica).
0.075W * 2 = 0.150 W, una resistencia de 0.25W ó 1/4W
No es tan difícil.
Chao.
elaficionado.
28/10/2009 #24
Avatar de Limbo
Eso lo hablamos aqui: ¿Como se calcula la potencia en una resistencia?
28/10/2009 #25
Está bien, mi mente me había mostrado un ^ ...
28/10/2009 #26
Para Calcular Potencia se utiliza la siguiente Formula:
Potencia = Voltage * Intensidad
Segun tus calculos se obtiene:
P= 13.8 V * 0.025 = 0.35 W
Por lo que una Resistencia de 120 ohm de 1/2 Watt quedaria bien.
28/10/2009 #27
No, de 1/4W...
Porque esa no es la tensión en los extremos de la resistencia, es la tensión del conjunto (leds y resistencia).
La potencia de una resistencia es como vos decis tensión x corriente, pero, en este caso tenemos una caida de 10,8V en los leds... si restamos eso de la tensión de la fuente tenemos 3V en los extremos de la resistencia: 3V x 0,025A => 75mW
Tengo leyes que lo prueban, la de Ohm y algunas otras...
28/10/2009 #28
pani_alex dijo: Ver Mensaje
es que la idea es aprovechar al maximo la corriente,
Y la corriente se aprovecha al máximo de tu bolsillo...
Amen que de otras cosas.
Debe ser que te los regalan, pa' que andes gastándolos así.
Buena suerte...
28/10/2009 #29
Ahi estoy armando una lámpara de 18 leds, si a alguien le interesa subo la pcb
05/01/2010 #30
cri cri cri, no entendi
05/01/2010 #31
Bueno, no me quedan manzanas...
05/01/2010 #32
Avatar de zeta_bola_1
bue, pasame unas naranjas que me hago un jugo
05/01/2010 #33
Hablando en serio... que es lo que no se entendió?
08/01/2010 #34
hoy quiero ir a comprar las resistencias para probar los led (me falta tiempo para hacer todas mis cosas, tal ves necesite una vida mas) y estuve calculando el tema de las resistencias, si:
lo q necesito para 20mA es 0.075w y dicen q se requiere siempre un poco mas de lo que se calcula para no dejarlo justo, uno de 1/8 (0.125) le da de sobra, no?
ah, como se pasa a fraccion 0.075?? la idea q me doy es que es menor a 1/8
08/01/2010 #35
Avatar de Limbo
Yo la compraria de 1/4W, que para lo que valen..
08/01/2010 #36
El problema con los leds de alto brillo es que son bastantes sensibles a las variaciones de corriente cuando se trabajan en continua. Una pequeña variación por encima del valor recomendado por el fabricante es suficiente para que la lámpara dure menos de los esperado. En mi caso, construi varias para mi casa hace como un año y ya hay varias que están fallando (pérdida de luminosidad y otras derechamente quemadas).
La una solución a ello sería conectar a la hilera de led una fuente de corriente constante, básica por lo demás, que constaría de algunas resistencias, un transistor darlington (o un transistor con alta ganancia en corriente) y un zéner. Con ello logramos que en ningún caso (durante el funcionamiento normal de la lámpara) la corriente que atraviesa los leds exceda el valor recomendado por el fabricante. Además se ajustan las tolerancias que presentan los mismos leds (incluso dentro de la misma partida).
Unos monos:
Adiosín...!
08/01/2010 #37
O mas sencillo todavia, una fuente de Icte con el lm317...
08/01/2010 #38
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Creo que es más barata la solución transistor + zéner. Acá debe salir como 200 pesos chilenos, a lo mucho (como 0.4usd). El lm317 debe costar cerca de 300 pesos chilenos.
Aunque en gustos no hay nada escrito.
Adiosín...!
08/01/2010 #39
Y esta es otra alternativa
Tipo de Archivo: jpg LED REGULATOR.jpg (293,2 KB (Kilobytes), 258 visitas)
08/01/2010 #40
Se ve interesante fernandoae; sin embargo, leyendo el datasheet, la corriente "zero-gate voltage drain current" o Idss tiene un máximo de 18mA. Tal vez sea inviable para leds de 100mA o más.
Adiosín...!
