07/01/2014 #1
Limitar el consumo de una resistencia de caldeo DC
Buenos días.
Necesito utilizar la resistencia de caldeo [1] que tiene una potencia nominal de 100w a 12 pero limitando su consumo a 30w a 12v también. Necesito esto por que la fuente de alimentación que utilizo no tiene potencia suficiente para montar 6 como esta y por que tampoco necesito que entregue 100w.
http://www.alibaba.com/product-gs/11...eater_12v.html
07/01/2014 #2
¿ Y por que deseas alimentar todo con 12 V ?, ¿ Existe algún inconveniente en alimentar con 220Vca ?
07/01/2014 #3
Avatar de fdesergio
Ley de Ohm, no podes cambiarla a voluntad, por eso es una ley, si tenes unas resistencia fija (tu caso) y la vas a alimentar con un voltaje fijo, necesariamente va a circular una corriente I=V/R y una potencia P=V*I , no hay de otra, para bajar la potencia debes modificar o R o V, a menos que uses PWM pero eso es otro cuento, chauuuuuuu
07/01/2014 #4
Ummmmm , es bastante complicado regular las PTC , ya que si les bajás la temperatura les baja la resistencia y consumen mas.
Posiblemente con PWM , pero supongo que consumirá una bestialidad en cada pulso . . .
Probaste a ponerlas en serie de a dos o de a tres ?
EDITO : Acabo de ver que llevan termostatos individuales
07/01/2014 #5
La razon de alimentarlo a 12v es por que todo el sistema va a funcionar a 12v y no se dispone de otros voltajes.
Tenia una idea que era añadir una resistencia en serie pero habria una caida de tension e imagino que la resistencia no funcionaria bien. La opcion del PWM podria ser aunque a 30W creo que iba a ser complicado.
PD: tienen que ser controladas una a una ya que trata de enfriar una pieza progresivamente desde los 80ª
07/01/2014 #6
electroSDR dijo: Ver Mensaje
A la resistencia no le preocupa si le mandas 12 o 5V, ella va a hacer lo que corresponda en cada caso.
EL que no se sentirá cómodo es el ventilador diseñado para 12V
La razon de alimentarlo a 12v es por que todo el sistema va a funcionar a 12v y no se dispone de otros voltajes. . . .
Y la fuente de alimentación ¿ No se alimenta de la tensión de la rede eléctrica ?
07/01/2014 #7
Repito , podrias ponerlas en serie de a dos o de a tres , habría que regularles el termostato al máximo y solo una al valor adecuado.
EDITO : Ventiladores aparte
07/01/2014 #8
Bueno, supongo que se podrá separar el conexionado del ventilador de el de la resistencia.
El problema es que deben de ser alimentadas de una en una. Si conecto otra resistencia en serie para hacer que caiga la tension estaria consumiendo potencia que no generaria nada.
Y la fuente de alimentación ¿ No se alimenta de la tensión de la rede eléctrica ?[/QUOTE]
Si pero tengo montado un sistema de parada de emergencia para la maquina que funciona a 12v y la estas resistencias tambien deben parar cuando algo falle.
07/01/2014 #9
Seguramente , tiene tornillos :
Potencia = V x I
I = P / V = 100W / 12V = 8,3 A
Valor Ohmico de cada resistencia > R = V / I = 12 V / 8,3 A = 1,44 Ohms
Puestas en serie de a dos I = V / R = 12V / (2 x 1,44 Ohms) = 12 V / 2,88 Ohms = 4,16 A
Potencia de a dos en serie > P = V x I = 12 V x 4,14 A = 49,2 Watts entre las dos juntas.
No me preguntes a que temperatura llegarán deberás probarlo vos
07/01/2014 #10
Es una opcion que suena bien 49,2W cada dos resistencias. La temperatura que alcance al fin y al cabo solo depende del tiempo.
Voy a preguntar tambien si esa resistencia la tienen en 24 o 36V así alimentando a 12V baja el consumo.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Las hay iguales pero de 24V. Valorare las dos opciones teniendo en cuenta que con la resistencia de 24V vendrá un ventilador de 24V también que habra que cambiar por uno de 12V.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
07/01/2014 #11
Si , pero tendrás que ver el tema ventiladores , si los fabrican con una fuente regulada no hay problemas , pero si son de 24 o 36 V , a 12 V van a andar muy "flojitos"
07/01/2014 #12
6 x 30W = 180W..... , 2 x 100W = 200W . No puedes colocar 2 resistencias solamente.
07/01/2014 #13
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Si, seguramente tendria que cambiarlos por unos de 12V. son faciles de encontrar de 80*80*25
