04/09/2009 #1
Linterna con led blanco de 1 watio
Hola a todo el mundo. Tengo una linterna que funciona con 3 pilas AAA y que tiene un led blanco de 1 watio, de esos que dan mucha luz, la he desmontado pero no puedo hacerlo del todo así que no puedo ver si el dichoso led tiene resistencia limitadora o no. Me gustaría que alguien me dijera si este tipo de led (de ultrabrillo) necesita resistencia limitadora o la llevan integrada internamente. Y si la llevan que valor necesitaría.
Graciasss por vuestra ayuda.
05/10/2009 #2
Respuesta: Linterna con led blanco de 1 watio
Pues haber un led tiene las siguiientes caracteristica por ejemplo
LED ultrabrillante de 5 mm, color azul
- Voltaje: 3,5 a 4 Vcc
- Intensidad luminosa: 600 a 800 mcd
- Corriente: 20 mA
- Angulo de iluminación: 30° respecto a la horizontal
- Diámetro: 5 mm
- Largo: 8,6 mm
Y y las resistencia que necesitarias seria de 56 Ohmios al 5%
09/10/2009 #3
Avatar de zeta_bola_1
si es de un watt no es el tipo de led que te puso masterdj, ojo
Avatar de elaficionado
Si es un LED de 1 W, no tiene resistencia (debido al tamaño de las pilas), si piensas usarlo con pilas de mayor capacidad o una fuente de alimentación, entonces, debes poner una resistencia limitadora.
Chao.
elaficionado.
10/10/2009 #5
Avatar de Christian B
Si, por lo general alcanza con la resistencia interna de las mismas pilas ( si son chicas )
